Ivan-ZG
OEM LED osvjetljenje tablice - greška
pozdrav,
kupio sam preko foruma OEM LEDice za osvjetljenje tablice no javljala se greška što je za očekivati, preko VAGCOMa se ne da to riešiti, barem ja nisam našao... kupio sam canbus
http://www.carsystems.pl/license-plate-led...pter,id373.html
no ni to ne pomaže što me iskreno začudilo? ima tko kakvu ideju?
hvala
Dali svjetle svejedno ili ne. Jel stvarno nebi smjele izbacivat gresku. Ja ih imam skoro godinu dana i nikakvih problema
Evo imao sam sličan slučaj, grešku baca lijeva lampa osvjetljenja tablice dok u desnoj može ledica bez problema a zašto baš lijeva nemam pojma al tako mi je utvrdio dobavljač ledica koji je već također imao nekoliko istih problema
treba tražiti bolje ledice
Ovo su original, nevjerujem da ima boljih
kad u palim auto ne baca grešku... vozim nekih 10 minuta i onda izbaci grešku... ne znam da li da vračam canbus ili?
@ Kera kako misliš složit? preko VAGCOMA ili ?
ne znam kako moze bacat gresku ako su OEM?
Jel ti mislis na komplet LED osvjetljenje sa kucicstem i konektorom ili samo ledice unutar postojeceg kucista?
Ako si kupio u ovlastenom,nek oni naprave ili pare nazad...bez filozofije
OEM su. Cijelo kuciste sa konektorom. Malo je cudno da izbaci gresku nakon 10 min. Da je problem sa canbusom bacilo bi gresku cim da kontakt.
to se ne bi smjelo događat nikako.
di si ih kupio druze?Moze bit da ti je neko uvalio neko sra#e ako uopce postoje kopije,a vjerujem da postoje.
edit:sad vidim da si napisao da si ih kupio preko foruma.
jbg,znam da svak zeli proc jeftinije,ali ako je neki nepoznati clan,onda zaboravi povrat,zato fino to kupis s racunom u ovlasteni i boli te k ;)
Edited by S-line
ma sumnjam da je do LEDica... koelga je više nego korektan...
može biti da je do Canbusa... ne znam zašto odmah ne baci grešku... čekam Keru da se javi... :)
ispricavam se kolegi,vise manje govorim iz iskustva s nekim ko prodaje fejk robu.
mozes odmah vidjet da li su OEM,skini jedno kucicste i potrazi znak ili neki serijski broj.
pa imam golfa 6 doma i sve sam isprobao i diplomirao...imam sve doma potrebno da složimo.... kad sam kupil sve sam kupio x2. znaći duplo imam sve doma i mogu ti složiti. radit će garant. ako radi na gti-u bude i tebi.
kod mene su iste te i rade al sa otpornikom, te ne bacaju grešku, daklen bez otpornika ništa
Izgleda da su jedino kod mene plug & play. Probajte preko vagcoma iskljucit cold diagnostics.
Ja sam ih montira na mk5 i neizbacuje nikakvu gresku. Oem kupio ih od kolege leica.. Odlicne su
Edited by ROKO TFSI GTI
cold diagnostics će funkcionirat tako da ne baci grešku dok nisu upaljena svjetla, čim upališ, pali se greška, dok se warm diagnostics neda isključit
bil to kod mene radilo? isto golf 5
samo kod mene recimo kad mi je pregorilo svjetlo na tablici na armaturi ne svjetli ona sijalica
Jel to ima veze sa time da bi i meni dobro radilo ili?
to led svjetlo bas gledam mjesecima da uzmem od kolege leica al ne bih stavljao otpornike,onda to nije to
Ja sam gledao na youtubu 2 videa, na jednom je doslovno plug and play, a na drugom je stavio ovaj otpornik. Ja cu isto stavit na svoj
meni nije jasno, kakva potreba za kemijom ako su OEM? sto na ovlastenom isto to rade, tj stavljaju otpornike itd da proradi?
Prije bi rekao da je kopija, nego da je OEM pa ne radi kak spada, a ima ih pun ebay :mellow:
Edited by Chipsy
OEM su ali neki nemaju mogućnost na VAGCOMu staviti kvačicu na LED taillights... nekima nema te opcije, zato idu konektori jer LED radi na manjem naponu od obićnih žaruljica.. u sklopu konektora je i otpornik... međutim meni ni to nije radilo...
e a kad ih bez otpornika ugradis?
jel rade ili ne rade?
Ajd nemoj pricat gluposti. Kad vidis kak izgledaju OEM kak kopija onda pisi nesto
rade ali javlja grešku
tebe garant zajebava nesto drugo. Jel npr. kad stavis kineske ledice bez Can-busa, one sta se samo stave u kuciste (bar kod mene je tako) zasvjetle na dvije sekunde, bace gresku i samo se ugase. Isti slucaj sam imao i sa pozicijama bez can-busa. Tako da mislim da ove dok svjetle sig imaju canbus i mora biti nesto drugo, pogotovo je sumnjivo to sto bacaju gresku cak i sa otpornikom.
