zovko
instrument tabla
zanima me jeli iko do sada to radio... znaci ubacivo kompletnu tablu od mk3 u mk2...
zanima me koje su sve prepravke, i jel komplicirano za napraviti
nasao sam ovdje je objasnjeno kako se to radi... a mene zanima jel mi netko moze malo bolje objasniti kako i sta sve treba napraviti da to ispadne kako treba http://forums.vwvortex.com/showthread.php?...MKIII-Dash-Swap
jel ti ozbiljno il se salis? vec su i od mk6 prebacili tablu u dvojku...
mislim da je vec 1000000000000000 ljudi prebacilo tablu od trojke u dvojku.... citaj malo po forumu, trazi, ne ocekuj sve na gotovo...
na forumu imas svega, samo treba malo potraziti ;)
ozbiljno :) ..pa htjeo bi ugrubo da mi netko kaze oko cega trebam najvise pripazit..
pripazi oko ponoči kad rakija zamini pivu a mobiteli počnu zvonit
Ja sam neki dan stavljao..bas kao sa ovog linka...izejebo sam se 2 dana da bi stojala kako treba...pazi na visinu grede.. i moras omeksat coskove table da bi mogla uc.. jer je presiroka...iznutra po coskovima izbrusi plastiku da ostane samo koza i spuzva... ugl.. nadi nekog ko je radio da ti pomogne.. sam ces se ubit.. skidao sam i sajbu jer je lakse ubacit
probat cu ja to sam ugurat unutra pa ako ne budem uspio trazit cu nekog ko je to radio.. :) ..
Nece ici..sira je cca 5cm!
a kako je skratit? i nosac kontrolne iz mk3 komplet treba prebaciti ili sam praviti nove nosace? a ako se krati taj nosac kolko i s koje strane ga treba kratit?
Evo ninđa
Hvala ! ovo ce mi pomoc :) ja cu probati da ne vadim sajbu ..
Da ne otvaram novi topic zna li ko sta je sve potrebno da celer od trice benzin radi u duji benzin,za kilometre znam da triba onaj el pinjon sa getribe a sta je sa ostalim funkcijama? obrtaji,gorivo i te ostale stvari? S tim da bi imao instalaciju sata do osiguracke kutije. I koliki je problem pospajat ostale prekidace po tabli? Mehanicki dio me toliko ne brine jer na netu ima puno videa za to samo me zanima struja.Tabla od trice je 93g a duja je 92g znaci ce2. Svaki info dobro je dosa :zder
Edited by Leo-st
to se trazi!!!! bravo saleee :bravo
Zato i sluze forumi da se pomazemo medjusobno... :zivio
