sever
armatura od audia 80 u golfa 2
ovak palo mi na pamet da si ubacim armaturu od audia 80 b3 u dvojku
ta armatura mi se jako sviđa i mislim da bi dobro izgledala
sad , jel neko to radil , ili je bar cul da je neko to radil ili da neko ima sliku toga bilo kaj ???
ja sam to mislio davnih dana dok sam vozio mk2. Imas moju podrsku. onda nisam mogao naci nigdje nista o tome.. sada sam malo guglao ali ne nađoh isto baš ništa previše :(
Uglavnom, kreni "paše" ti na šaraf uz malo truda, volje i želje ...
ja sam u duji imal od 100-ke tablu ali samo dio a ostalo je bilo napravljeno poliesterom tak sam kupil auto nije bilo loše samo se trebalo poigrati!
samo napred budeš se napatil s pripasivanjem ali u konačnici mora dobro izgledati! :palacg
fala na podršci :D
nadam se da budem pronasel negdje doticnu armaturu tak da se moze poceti s radovima
evo bas sam se raspital malo o dimenzijama
armatura od audia je 126-7cm a od golfa je tocno 130cm tu bi moglo biti mozda malo problema al nis strasnog
"dubina" znaci od volana prema šajbi 35-6 od golfa isto :D
znaci u teoriji bi to moglo funkcionirati
sad cekati dok se djelovi ne nabave i krenuti s radovima
126 ili 130, to ti je isto :D 2cm cca sa svake strane. Nece se to ni primjetiti ;) Samo nabavi to i uguraj nutra :)
tocno tak sam si i ja mislil :D
samo cekati neku lovu da se nabave djelovi i to je to
vjerojatno kaj bude bil problem ventilaciju presloziti
unutra onaj tunel i to al dobro to se budem poslje brinul
nabavi i komplet armaturu+ventilacija (tuneli,klapne.ventilator i ostalo) + el. instalacija za prekidače i druge pizdarije.
edit: ovdje imaš skoro sve potrebno: Audi
Edited by vwrudi
ma htjel bi prvo samo golu armaturu
da ju pripasem i da budem 100% siguran da je to to
da nebudem dal pare ak ne uspijem srediti
evo odluceno je
armatura ide od B4 unutra
ali tek sljedeci mjesec
tak da budu onda neke slike , mozda konacno i projekt na forumu pokrenem
evo pripreme pocele , shema od 80-ke skinuta svaka zica pise boja za kaj je ma sve :D
Edited by sever
Onda ide i orginal audijev km sat.
Njemu ti brzina ne ide priko sajle, pa i to moraš nekako rješiti
necu sad novu temu otvarati
pošto još nije sigurno za armaturu od audia
zanima me sljedece :
obrtaljka od dvojke dizela
na sebi otraga ima tri pina znaci plus minus i signal s alternatora
sad , pošto je orginalna folija strgana moram improvizirati
koji je pin minus , koji plus , a koji signal ???
ako moze kakva shema bilo kaj , il ak mi neko moze reci po cemu mogu skuziti ??
za minus sam 95 % siguran da znam koji je
jos sad plus i signal me muce ???
ajde ljudi molim vas , pomozite
Spoji je, daj kontakt i znat češ koji je +, upali pa češ znati i koji je signal
Mislin da to triba tako funkcionirati
ehh
tu dolazi sljedeci problemcic , nemam motora u autu XD
ali nema veze budem kod frenda otisel samo me strah da nebude riknula ako "krivo" spojim
mogla bi riknut, budi oprezan ;)
sad si me bas razveselil :o
jel mogu po cemz unutra u samoj obrtaljki znati koji je plus??
ako ti treba armatura kompletna imam komletnog audia 80 coupe karamboliranog za dijelove
neznam , malo sam proucaval i ustanovil da bude bilo zajebano napraviti onaj spoj armature na vrata
tak da sad razmisljma kaj , kak , i zbog cega
jos nista nije gotovo
sve opcije su ukljucene
samo jos smisljam nacine , nemorate se brinuti
a mislim da bi neki korisni savijet vise koristil od ovih vasih komentara
Edited by sever
Korisne savjete si dobio koliko je to moguce jer je slabo tko to radio sto ti hoces. Ono sto je mene zasmetalo je da se ljudi muce ovdje da ti pomognu da bi ti na kraju napisao
Ja mislim da ti je to jedan od manjih problema...
Ja iz ovoga iscitavam da nema od toga nista, daj Boze da se varam :)
Mislin da je na dvojki i ovako i onako nikakav spoj vrata i armature. Ne sićan se više davno je bilo kad san ima dvojku, ali to nije ni bitno.
Bitnije je kako rješiti nosače armature, kako namistiti volan da paše na visinu koju zahjeva audijeva armatura i kako spojiti ventilaciju, ali mislin da su to sve slatke brige. Samo uzmi sav materijal (ne samo armaturu nego i nosače iste, te kompletnu ventilaciju, prekidače i konektore za prekidače), dosta volje, aparat za varenje, brusilicu i kreni.
Edited by antoniyx
