Marin-st 0 Posted December 15, 2012 (edited) Evo da i ja malo pokazem svog limenog ljubimca VW Scirocco 2.0 GT TDI common rail (103 kw-140ks) od opreme ima: sportska sjedala kombinacija koze i brusene koze sportska zadnja klupa aluminijske papucice elekt. podesive retrovizore straznje parking senzore Radio-navigacijski sustav "RNS 510" ( touch screen, sd kartica, hdd 30 gb) Climatronic (automatska klima) multifunkcionalni volan coming home funkcija svjetala automatsko zatamnivanje unutarnjeg zrcala servotronic kisni senzori grijanje vanjskih ogledala 17 cola, tvornicke felge 8jx17, 5x112 (za zimske gume ) Evo dolje par slikica od auta kad je kupljen, trenutno je na pituravanju, nova boja ce bit mat siva te felgice tvornicke piturajem u crnu boju. Ljetne gume i felge uzimam za koji mjesec ciljam na neke 18" Jucer OS tablica odjavljena te kad auto dode sa pituravanja idu ponosne ST table Sljedeci korak su xenoni, stavljanje led zaruljica u unutrasnjost i opruge ovo je slika u zagrebu. na putu iz os u split i evo ga u splitu i skromna unutrasnjost KOMENTARI : http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=70124 Edited December 24, 2012 by Marin-st Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted December 27, 2012 (edited) ka i sta san reka auto je na pituravanju pa evo par slikica kako izgleda ogoljen izvan hangara dok ceka svoj red vrata, hauba, gepek i branici su stavljeni u mat ali nisan uspija slikat jer su u komori bili on bi treba sutra ili preksutra u komoricu kazu ljudi ima brutalan prednji dio, e pa moj sad bas i nema mislio sam bar da ce u hangaru pristojno stajat ali ne tip ga izvadio i sakrio iza hangara jer kaze da ne zeli da tko vidi prije vremena taj projekt (zeli reklamu ocito ) nasli su neke tockice na njemu pa su skrpali to i sad pomalo, jos koji dan i gotov je KOMENTARI : http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=70124 Edited December 27, 2012 by Marin-st Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted January 6, 2013 (edited) evo ljudi da se malo javin, dosa je moj ljubimac neman bas nesto vremena i uspija san s mobitelon uvatit 2 slike tako da cisto vidite kakav je, meni je prelip i prezadovoljan san jer san dobija tocno sta san tija evo ga u garazici ceka da ode na registraciju (btw do njega je jos jedan iz obitelji touareg v6 3.0 tdi njega vozi otac ) i ode iz drugog kuta malo lose su slike jako al eto, stavit cu jos koju sliku sad kroz ovi tjedan kad ga registriram iduce u planu su xenoni i mozda neki drugi prednji branik, r ili abt nakon toga se nadan gewindama, 18 cola felgice, nekakvo mapiranje, novi ispuh i kompletan usis svasta je u planu al idemo pomalo KOMENTARI: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....rocco&st=20 Edited January 8, 2013 by Marin-st Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted January 8, 2013 (edited) evo svi ste trazili jos slika pa eto sitija san se u povratku iz porsche leasinga slikat ga pozdrav INI i Dieselu BS Class po cijeni 9.69 po litri javin se kad ga regam, mislin cetvrtak ili petak to je to zasad od boje, ali gade mi se ova svitla fuuuj, cekan da dode taj neki tip u porsche leasinga sa bolovanja da se dog s njim oko ugradnje xenona, lece i onih peraca u braniku KOMENTARI: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....rocco&st=40 Edited January 8, 2013 by Marin-st Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted January 12, 2013 update auto je regan i spreman za cestu odusta san od zatamnjivanja stopova (zasad) Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted February 1, 2013 1500 km predenih bez ikakvih problema u meduvremenu nista ozbiljnije jos nije radeno, samo je stavljena bas kutija (300w) i pojacalo (400w) male snage ali dovoljne cisto da se nesto cuje i nekoliko novih slikica i za kraj nova pridoslica u VAG obitelji Audi TT 2.0 TFSI KOMENTARI : http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....rocco&st=60 Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted June 11, 2013 Dugo se nista nije radilo ni vidilo, cekale se gewinde cekale se gume i felgice taman par dana pred karlovac smo sve stigli slozit kako treba gewinde kao i felge su uzete kod naseg badje, odnosno ivan-ed30, a sve se montiralo uz pomoc brace ivanovic, te naravno dima koji je sve pitura i polira gewinde KW verzija 1 nakon toga je izgledao malo spusteniji na tvornickim felgicama pa su stavljene i felgice da budemo spremni nisan ima bas previse srice tako da pri samom polasku vec se upalila lampica check engine i auto je ukljucio safe mode (i tako smo 100km/h do karlovca ) evo nekoliko slika scirocca iz karlovca mislili smo da smo duzni ljudima objasnit sta je to dalmatinska fjaka pa eto pehar u split odnesen bez konkurencije svratili malo do zagreba i pronasli naseg audija (samo vag u obitelji ) eto ko je bija u karlovcu moga ga je po prvi put vidit, ali ne i zadnji viđat cemo se jos kad napravimo jos neke preinake tek san pocea KOMENTARI: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....70124&st=60 Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted January 16, 2014 evo da se javin malo dugo nista nije objavljeno, nisan bas ima previse vrimena pa nije nista extra radeno stavljene su lece sa xenonima zahvaljujuci jensu iz zg dignut je 2 3 cm i stavljene zimske gume, felge piturane u sjajnu crnu da bude malo kontrasta zadnji branik od R20 je napokon kupljen zahvaljujuci badji i djuri trenutno je na pituravanju pa cu ga upasat pocetkon iduceg tjedna kad cu i auspuhe izvlacit da budu kao u R20 i evo malo slikica kako se snasa u zg evo to je sve zasad iduci tjedan cu jos stavit koju slikicu kad se upasu auspusi i branik KOMENTARI: http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/70124-scirocco-mk-3/page-5?hl=scirocco Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted February 11, 2014 (edited) evo sve se stavilo i namistilo ima 10ak 15 dana al nisan stiga uploadat jer san se vraca na fax u zg evo cisto da stavin izbliza sliku lece da cisto vidite kako je to ispalo u faru a evo sta se tice branika r20 upasan je prvo on pa auspusi pa difuzor mora san kupit nove macje oci na braniku 180 kn komad, nisu normalni za te male pizdarije udarat cijene auspuhe je radija tonci puno mu fala super je napravija, brzo i jeftino promijenjen je lonac stavljen je lastovcicev sa 2 izlaza te su stavljeni veliki nastavci zada auto bas i nije dobija na zvuku al mozda i bolje ko zna kako bi prdija i evo cisto za kraj kako se snasa malo po snigu hahah eto to je sve zasad, ubrzo bi mogle neke nove preinake puno toga jos visi u zraku pa se nadan brzon javljanju KOMENTARI: http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/70124-scirocco-mk-3/page-5?hl=scirocco Edited February 11, 2014 by Marin-st Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted March 24, 2015 (edited) Pozdrav svima dugo se nista nije radilo na autu bila je bas neka stagnacija dobija san par ideja sta zelin i kako zelin te ih tako pocea polagano ostvarivati... prva stvar na redu je bila revo stage 1 (napokon vise ) i k&n filter zraka. Sve radeno kod Elmina. Sve pohvale sve je super napravljeno i brze nego sto je rekao. I jos jedna zahvala Elminu sto nam je ustupio zenino auto dok se scirocco remapirao :D Stage 1 + k&n filter 170-175 ks i 370-390 nm.... Auto je dobilo stvarno veliku razliku te san stvarno zadovoljan, iako vec gledam taj stage 2 i 190-200ks na valjke nisan isa, al bi otisa nakon sta bi slozija stage 2... nakon toga san se uz pomoc Sandra, tj Pule s foruma upustija u rastavljanje prednjeg branika te rastavljanje prednje maske i donje sacaste grilje. razlog - instalacija t5 grill umjesto sacaste i zelja mi je bila promijeniti gornju masku koja ima 2 linije sa R-ovom koja ima 3 ali nazalost ne pase R-ova na ovaj branik. Zasukli smo rukave i bacili se na posao redom poskidali farove, zavukli se pod auto poskidali sve donje torksove sve po masci gore i one skrivene ispod blatobrana. skinut branik i odvojene sve plastike to je za sada to sljedeci korak varenje t5 grill i onda lakiranje prednjeg branika i R20 pragova. Jos jednom hvala Sandru na pomoci Ubrzo ide update P.S. dobio sam update od nekog briznog sugradana u Zagrebu pa mu se i ovim putem zahvaljujem komentari dobrodosli http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/70124-scirocco-mk-3/page-6 Edited March 24, 2015 by Marin-st Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted June 24, 2015 Pozdrav ekipa, Laptop mi u banani vec duze vrime pa nisan moga stavit updateove... Slozen prednji kraj slozeni pragovi... Sve se moglo vidit na wortherseeu i u karlovcu mada nisan bas zadovoljan dosa u karlovac jer mi je otisla prednja liva gewinda u k i nisan moga bit nizak ka svako lito do sad.... To ce bit rijeseno 29.og u ljubljani. Ovi tjedan se narucuju 19"ke za ovu sezonu... P.S. Gewinde su bile u ABV u Rijeci na repariranju stariji covik jako ljubazan i prijatan i jeftin al nakon puna dva dana je prednja liva opet iscurila Nadan se objavljivanju slika kroz koji dan Pozdrav Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted July 4, 2015 Pozdrav, gewinde rijesene kod slovenaca... amoritzer.si jako dobro slozeno prezadovoljan evo par slikica auta da se vidi to sta se radilo p.s. pragovi nisu bili gotovi za worthersee tako da su od tamo slike bez njih i evo samo na zadnjoj se slabo vide pragovi za koji dan ide jos par slika nestrpljivo se ceka postar narucene Rotiform SPF 8.5x19 prednje, 10x19 zadnje prednje idu na 225/35 a zadnje na 235/35 vidit cemo kako sidnu rotiformke ali svejedno san sve vise zeljan zraka... na zadnjen kraju san skinija prstenove i sve ali to i dalje nije to... naprid je lako zavidat moze dosta ic ali straga bas i ne.. cekaju se 19ke da se nastela naprid lipo.. jbg sad je bija dosta visok naprid al nece jos dugo komentari http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/70124-scirocco-mk-3/page-7 Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted August 13, 2015 (edited) rotiformke stigle vec odavno al je bija mali problem zada 10j ugurat, al kad se nesto oce nista nije problem tako da su napokon sile kako triba naprid triba distanca neka bar 15 mm da to dode na svoje gume su na kraju Goodyear f1 assym 2 prednje 225/35, zadnje 235/35 malo streetchane naprid triba jos cm-dva doli malo minus bacen to je zasad to, za dalje cemo vidit sta cemo komentari: http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/70124-scirocco-mk-3/page-7 Edited August 13, 2015 by Marin-st Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted January 14, 2016 (edited) Pozdrav ekipa Na sciroccu nista novo pretezito odavno smo vec na zimuljama a neki dan skinute i gewinde radi tehnickog par slikica cisto reda radi i malo na tvornickim amortizerima hahah future nakon dugo vremena skinute gume i oprane malo futurice jer bi sljedeci tjedan triba doc njihov novi vlasnik po njih (ako je ko zainteresiran 225/40/18 goodyear f1 assym 2, 2013 godina 2 sezone vozene na prodaju ) eto nadan se da future napokon idu dalje iako mi je zaj, al eto da su 19ke nebi vjerovatno nikad isle nadan se brzoj prodaji gewindi jer sljedeci korak je airlift to je to zasad ako koga zanimaju gewinde (kw v1) nek se javi komentari dobrodosli http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/70124-scirocco-mk-3/page-7 pozdrav Edited January 14, 2016 by Marin-st Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted March 29, 2016 Evo nakon jakoooooo dugog iscekivanja slozeno je ono sta je falilo napokon je sija air ride kupljen je Airlift XLSLAM sa v2 managementom, te je on namontiran na bilstein b4. lajtunzi za zrak su naruceni inoxni koji trpe preko 100 stupnjeva i preko 100 bara tako da nema straha od njihovog pucanja b4 je za prvu ruku bila ne skupa varijanta, a evo 15ak dana se vozi i nemam niti malo primjedbi zelja je bila ugurat kw unutra al sta kad im je presirok stup i ne ulazi Air ride je slagala ekipa iz DDS Racing Room iz Zagreba, Lučko. Momci su stvarno odradili super posao te sve napravili kako triba. Slozili su komplet air ride + gepek gepek je slagan tako da je prebacivan bas u pod, znaci raden je dupli pod litraza kutije basa prenesena doli kako nebi bas svoje izgubija jedino sta je otislo to je rezervno kolo, al privremeno ce ga zaminit pjena nekoliko losih slikica cisto da se vidi kako je silo nisan radija nesto posebno slika jer cim je auto nastelano na 19ke rotiform, one su skinute i poslane na lakiranje u neku nijasnu bakrene/broncane boje na airliftu je slozeno 6 memorija od mogucih 8 svaka za svoju priliku jos jedan mali update je u tijeku a to je rucica mjenjaca moja oem rucica se skroz izlizala i koza popucala i bilo je vrime za novu i tako naletija na jednu priliku i uzea od golfa 7 GTI.... bilo bi mi draze da je GTD al eto kad uleti prilika nemos bit izbirljiv pa san uzea to i idem napravit s njom sta mogu crveni kruzic oko brojeva mi ne smeta jer se ne istice puno s obzirom na poziciju mjenjaca, ali crveni konac mi bode oci tako da je rucica komplet rastavljena, prominit ce se konac u sivi sastavit rucica i ide u auto to bi bilo to zasad, uploadat cu jos slika kad sidnu rotiformke i kad se rucica slozi daljnji planovi su sad Revo stage 2 (dpf, egr delete), i s vrimenom redizajn farovi, volan r20 (golf 6 gti, gtd), bbk upgrade.... ima posla dosta tu jos hahah za prednji branik za sada planiram od cupre lip slozit, mozda eventualno uzet prednji R LINE (ne r20) i na njega lip puknit.... ne znam zasto al nisam pretjerano zagrijan za r20 front, jeben je daleko od toga al ako uleti uleti ako ko ima nekakve ponude za volan slobodno nek se javi sve je bilo tempirano da se slozi do 22.4 jer tad partimo za Austriju i cuveni worthersee (nemos ga docekat ) ako je ko od ekipe tad gori (mi smo do 25.og) nek se javi za pivicu neku do sljedeceg updatea stojte dobro komentari dobrodosli http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/70124-scirocco-mk-3/page-7 Share this post Link to post Share on other sites
Marin-st 0 Posted April 7, 2016 (edited) pozdrav svima felgice lakirane i sile na auto prezadovoljan nijansom boje, na slikama je vise manje ista stalno al na svitlu/mraku mijenja svoju nijansu zbog tog nekog bakreno roskastog pigmenta u nedilju smo sreli priku iz splita koji je dosa malo slozit auto da moze brze kuci doc a evo i par slikica sirine p.s. auto je od utorka prisutno na Zagreb Auto Showu na REVO štandu u suradnji sa Splash car detailing Za sve zainteresirane za REVO upgrade, dolaskom na Zagreb Auto Show mozete pokupiti letak na REVO štandu te s njim ostvariti 25% popusta na REVO software, štand se nalazi vani, na paviljonu 12. Također svi koje zanimaju raznovrsne ponude Splash car detailing-a mogu doći na štand i uzeti letak, te pitati prisutne i vidjeti Swissvax proizvode koji su izloženi na štandu. Zg auto show nije bija planiran za sirinu, al eto u zadnji tren se pruzila prilika kakva se ne odbija ako ste u prolazu svratite, javite se till next time http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/70124-scirocco-mk-3/page-8 Edited April 7, 2016 by Marin-st Share this post Link to post Share on other sites
