Goro_Korcula 0 Posted December 16, 2012 Pozdrav, imam par pitanja u svezi motora i prenosa. Kroz nekoliko dana bi trebao posjedovat golfa 2 dizela. U planu je stavit 1.9 TDI 110 konja iz trice i pogon na 4 kotaca. Da li se na bilo koju getribu stavlja nastavak sa diferencijalom i kraca polosovina ili mi treba kompletna getriba i poluosovine od syncra, te dali je isto sve na dvici i trici syncro, sto se tice trapa i prenosa? Ako imate neki savjet ili prijedlog slobodno podjelite, nov sam u VW vozilima tako da neznam sve kako i gdje pase... Lijep pozdrav, Goran Share this post Link to post Share on other sites
Mario_Zg 0 Posted December 16, 2012 Za drugo neznam al znam da je na syncro modelima drugaciji tunel i podnica bunkera, rezervoar, most zadnji normalno je drugaciji.... Share this post Link to post Share on other sites
Goro_Korcula 0 Posted December 16, 2012 Znam da treba rezat pod za tunel, treba mi rezervar od syncra i kompletan zadnji most, ali neznam jeli syncro getriba rastavljiva ili mogu jedino nju stavit. Jer ja bi stavio samo nastavak koje se stavlja na getribu sa strane di je turbina..naravno ako se moze rastavit samo taj komad Share this post Link to post Share on other sites
Zvonae 0 Posted December 17, 2012 Ne možeš samo stavit kutnu redukciju već ti treba čitava getriba. Share this post Link to post Share on other sites
Denis_TDI 0 Posted December 17, 2012 Nabavi Syncro skoljku, po mogucnosti sa getribom i podvozjem, i onda meči unutra TDI-ja kakvoga hoces. Vidjet ces da ce te na kraju doc jeftinije Share this post Link to post Share on other sites
luxy 0 Posted December 17, 2012 Nabavi Syncro skoljku, po mogucnosti sa getribom i podvozjem, i onda meči unutra TDI-ja kakvoga hoces. Vidjet ces da ce te na kraju doc jeftinije Bar 2 put i bit ce syncro u papirima neces morat radit atest i ostala sranja.... Share this post Link to post Share on other sites
josip 1 Posted December 17, 2012 Bar 2 put i bit ce syncro u papirima neces morat radit atest i ostala sranja.... jok, a tdi-ja će mu previdjet na tehničkom, tanke su šanse da upikne syncro dizla, ima jedan na avto.net diesel koji se prodaje za 2500 eura i jedan na pik.ba za 2300, većinom su 1.8 kod nas ako ih ima, jedan se negdje u Zagorju prodavao nedugo 1.6 td ugrađen za ako se dobro sjećam 1600 eura a trebalo ga je završit Share this post Link to post Share on other sites
luxy 0 Posted December 18, 2012 Josipe sve to stoji al realno 100000put prije i lakse ce atestirat neki 1.9 tdi na mk2 syncro, nego syncro pogon na obicnu mk2 i opet ce to biti kemijana šasija puna varova koju pitaj boga dal ce CVH pustit na atestu..... Ima jedan i u međimurju mk2 syncro sa 3 vrata isto covjek stavljao 1.6 td ic unutra..... Vozi ga svakodnevno svako malo ga vidim Share this post Link to post Share on other sites
Goro_Korcula 0 Posted December 18, 2012 Po tome sto ste napisali cini mi se da syncro ispada iz opcije zasad, ici ce motor, kocnice i ovjes. Jedino ako nekad naletim na 3 vrata syncro za male neke novce pa samo prebacit sve sa mog. Hvala na odgovorima i informacijama! Share this post Link to post Share on other sites
GTi_G60 0 Posted December 18, 2012 Po tome sto ste napisali cini mi se da syncro ispada iz opcije zasad, ici ce motor, kocnice i ovjes. Jedino ako nekad naletim na 3 vrata syncro za male neke novce pa samo prebacit sve sa mog. Hvala na odgovorima i informacijama! ako naletis na jos kojega, niti ne mora biti za male novce javi jako su rijetki sa 3 vrata Share this post Link to post Share on other sites
dino_mk1_gti 0 Posted December 19, 2012 Ima jedan i u međimurju mk2 syncro sa 3 vrata isto covjek stavljao 1.6 td ic unutra..... Vozi ga svakodnevno svako malo ga vidim ak misliš na zeleni iz domašinca on je sad na prodaju... Share this post Link to post Share on other sites
smmania 0 Posted December 19, 2012 http://www.njuskalo.hr/auti/vw-golf-ii-td-oglas-6367640 evo jednog TD syncra za 1500 ojra Share this post Link to post Share on other sites
IVAN_VXR 0 Posted December 19, 2012 ako naletis na jos kojega, niti ne mora biti za male novce javi jako su rijetki sa 3 vrata Još su rijeđi sa 4 vrata i šiberom da je syncro.Samo 160 komada je napravljeno Share this post Link to post Share on other sites
josip 1 Posted December 19, 2012 Još su rijeđi sa 4 vrata i šiberom da je syncro.Samo 160 komada je napravljeno Da? onda je moj neki kao limited edition :D Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted December 19, 2012 Pred par godina sam prodao Golf 2 TD syncro 3 vrata negdje oko Samobora. Bio je običan TAS 1.3 pa sam navario tunel i bunker od Rallye golfa. Možda netko naleti na toga... Share this post Link to post Share on other sites
Mario_Zg 0 Posted December 19, 2012 http://www.njuskalo.hr/auti/vw-golf-ii-td-oglas-6367640 evo jednog TD syncra za 1500 ojra Ovaj auto je bio na Krku prije i bio je 1,6D. Zesce groblje i ja sam ga dobivao za cca 6000kn. Ovaj Petrov je otisao iz Samobora negdje, neznam gdje. Bio je i jos jedan u samoboru koji je bio 3vr. prvo 1,6d pa poslije Tdi. Ns kraju je zavrsio kod Severovog brata. Share this post Link to post Share on other sites
IVAN_VXR 0 Posted December 20, 2012 Da? onda je moj neki kao limited edition :D Jest čak i kolega Marino iz Slovenije slaže jednog takvog. Share this post Link to post Share on other sites
Goro_Korcula 0 Posted December 23, 2012 Da ne otvaram temu novu, jel mi moze neko rec za stavit kocnice prednje i zadnje od corrada g60 jel mi trebaju komplet glavcine sa kocnicama ili samo kiljesta i diskovi? Share this post Link to post Share on other sites
VWlaho 0 Posted December 23, 2012 ja se pitam sta covjeku reci kad se upusta u neki projekt a hoce za male pare Share this post Link to post Share on other sites
Goro_Korcula 0 Posted December 23, 2012 nisu bitne pare, nego da znam sta da trazim Share this post Link to post Share on other sites
NV-Nele 0 Posted May 31, 2013 Još su rijeđi sa 4 vrata i šiberom da je syncro.Samo 160 komada je napravljeno Naso i uzeo jednog,dali postoji neki broj da znam koji je od tih 160komada Share this post Link to post Share on other sites
ramljak 0 Posted May 31, 2013 evo jedan od 160 za relativno male novce http://www.pik.ba/artikal/6891254/golf-gt-2-syncro-1-8-4x4/ Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted May 31, 2013 Koliko ja znam , tih 160 komada se misli na Golfa G60 syncro (ne Rallye) i tih je napravljeno 160. Zašto bi bilo samo 160 običnih syncra sa 3 vrata? Share this post Link to post Share on other sites
NV-Nele 0 Posted June 1, 2013 Koliko ja znam , tih 160 komada se misli na Golfa G60 syncro (ne Rallye) i tih je napravljeno 160. Zašto bi bilo samo 160 običnih syncra sa 3 vrata? Nije niko reko da je sa 3vrata,nego sa 4 (5) i siberom,. Moguce da se odnosi samo na 4(5)vrata sa siberom i motorom G-60 Share this post Link to post Share on other sites
