bozic.hrvoje 0 Posted January 4, 2013 MarioIV said: prviput vidim tdi 90 ks u passatu do 260 graviran za sve postoji prvi puta Share this post Link to post Share on other sites
mrki 0 Posted January 4, 2013 (edited) MarioIV said: prviput vidim tdi 90 ks u passatu do 260 graviran Imaš ih u SDI golfovima tako da je ovo još dobro. Edited January 4, 2013 by mrki OS Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted January 5, 2013 na preporuku jednog forumaša stavio sam senzor preko noći u ledenicu pa da vidim da li će mi grijači raditi duže evo rezultata: ect je cijelu noć proveo u ledenici, auto je bio u garaži, ali sam otvorio vrata da bude što je moguće hladnije ištekao sam jack, u roku 15sec izvadio iz ledenice ect i uštekao ga, i ušao u auto i evo videa ( lampica se odmah ugasi opet ) http://www.youtube.com/watch?v=XU8eCTAijdg samo da ti još napomenem, nekad se zna dogoditi da mi auto kresne čim okrenem ključ, a večinom mu treba kao sada na videu Share this post Link to post Share on other sites
mrki 0 Posted January 5, 2013 (edited) bozic.hrvoje said: ovo je video paljenja auta na 5celzijevaca nakon što je cijeli dan stajao vani: http://www.youtube.com/watch?v=K6Mb_OEQ8aE Da i ja ubacim koju riječ,možda ti pomogne,možda ne. Po meni ti u ovom videu ni anlaser ne vrti kako treba što je vrlo bitno za prvi start kao i opće stanje motora,kompresija,uzubljenost faze motora,stanje instalacije,akumulatora... Što se tiče temperature kad bi auto trebao upalit grijače i ostavit lampicu dulje su različita mišljenja,ako se dobro sjećam po nekom Vw-om defaultu je ispod cca 8-9c*. Ja sam sebi poštelao da mi pali i na višim temperaturama (već na 14-15c*) vodeći se uputama iz ovog topica http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=123304 i sve je za 5 već 3 god tako pa kad več s majstorom prčkaš po dijagnostici pogledajte i te vrijednosti,trebalo bi šljakat i na tvom. Evo tu meni danas roka već na 9c kako je inače na 3-4c,prvo paljenje od juče ujutro. http://www.youtube.com/watch?v=h08hiSHJ5ac...eature=youtu.be Što se grijača tiče ja nevjerujem ohm-metrima i điđama,možeš dobit ok vrijednosti a grijač u jajima,samo hardcore test da ih izvadiš van i u seriju s analognim ampermetrom direkt na aku.Dobar grijač u startu povuče do 20A,počne žarit nakon 2-3 sec i kako postaje sve svjetliji tako amperaža mora padat i stat ispod nekih 9A. E da,vidim da ste uspoređivali temperaturu što očitava dijagnostika i što pokazuje sat,to baš i nije precizno,ostavi neki termometar pod haubom i ujutro kad se sve fest ohladi usporedi temperature,ako je i onda velika razlika možeš sumnjat na senzor rashladne ili samu strujnu instalaciju do njega. Edited January 5, 2013 by mrki OS Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted January 5, 2013 hvala svima...morat ću onda mjerit kompresiju i na jedno hard testiranje motora možete mi reći što još da ispitam osim kompresije? kolika bi kompresija trebala biti? koliko otprilike dođe servis ili reparacija anlasera? Share this post Link to post Share on other sites
Ivan Pandža 0 Posted January 6, 2013 Kompresija ti ja mislim trebala biti između 28-30 bari na svakom cilindru tako, to ti je ja mislim u granicama normale. A za anlaser ti mogu reći da je u mene susjed jedan jučer na golfu 3 isto 66 kw kao u tebe platio 550 kn rotor koliko sam ga ja razumio baš taj dio je rekao, a tebi ako je otišao starter na anlaseru zato ti ne bih znao kolika mu je cijena. Share this post Link to post Share on other sites
gorup 0 Posted June 9, 2016 Koje grijace staviti u 1.9 tdi pd? Ngk i beru imam u ponudi? Ima razlika neka? Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted June 9, 2016 On 09. 06. 2016. at 14:39, gorup said: Koje grijace staviti u 1.9 tdi pd? Ngk i beru imam u ponudi? Ima razlika neka?Stavio Ngk prije 10 godina i jos rade a odvrtio s njima 200 000 km vise od pola kilometara po Lici na dosta velikom minusu tako da mogu ti preporuciti Ngk iz prve ruke- kupio u auto Kresi ns nekoj akciji mislim da ti je cca 60 kn komad bio a sad se mozda i jeftinije najde... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted June 9, 2016 Ngk, beru, denso ili bosch, sa niti jednim od tih neces fulat... Share this post Link to post Share on other sites
