shpeck
iskustva s GTI 2.0 8V motorom
bok, zanimaju me vaša iskustva s 2.0 gti motorom iz golfa trice ?
najviše me zanimaju koje su mu mane- najčešći kvarovi i najskuplji popravci ? kakva je dostupnost dijelova i koliko su skupi ?
kakve su razlike između 2e, agg ili ady motora. i jedno pomalo glupavo pitanje- ali GDJE piše oznaka motora :)
naime, neznam ni sam koliko je pametno raditi swap motora koji već sad na sebi ima 200 000 + kilometara i nekoliko gazdi koje su ga redovito ubijale na hladno ... ??
zahvaljujem na vašem cijenjenom mišljenju.
motor solidan, ide lijepo, nije previše žedan 8-11l
imao sam 2E, oznaka motora sa prednje strane pokraj broja motora, na bloku ispod pvc račve vode ili na pvc poklopcu zupčastog remena ako nije izlizana
Mada je meni stukla radilica al opet je to dobar motor
Ako ima tih cca 200tkm moj je savjet da mu odmah kod ugradnje promjeniš leteće ležajeve, ulje i filter i zupčasti remen
http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....c=67788&hl=
Napravio sam do sada nekih 10 000km bez problema.
Motor ima 266 000km
Potrošnja je od 6.5-12l ovisno koliko si težak na gasu.
Djelova imaš kao i za sve ostale motore koje su išle u trice/vento, cijene su možda 20% veće (barem za ono šta sam ja mjenjao) nego za obične.
Ja sam bio jako zadovoljan tim motorom (2E),služio me je bez nekih većih problema. Kupio sam ga sa nekih 180 000 km i netko ga nije štedio pa mi je puštao ulje na dihtungu glave (glava nije bila ravna). Rastavio sam ga i napravio generalku na njemu,vozio se 2 000-2 500 km i izvadio ga zbog ugradnje jačeg motora. Jedino što mi je otišlo na njemu je bio rotor,pumpa benzina i ono crijevo od uljnih para koje ide sa bloka na PCV ventil (na poklopcu ventila).
Zahvalan motor i izdržljiv. Puno sam bio zadovoljniji s tim motorom nego sa 1.8 PB (GTI G2)
Najskuplji popravci su/je generalka a dijelovi su dostupni i nisu preskupi.
Po meni je mana to crijevo uljnih para.
Razlika između motora:
Kod 2E ADY AGG
Godina proizvodnje 11.91-09.94 10.94-12.95 07.95-12.01
ECU DIGIFANT SIMOS SIMOS
Mislim da je kod ADY razlika i u usisnoj grani te glavi no svi su oni 85kW jedino AGG ima okretni moment na nešto nižim okretajima 2600 a ova dva 3200.
ja sam ga u utorak bas kupio, u nedjelju ga vozim na swap na ugradnju u moju duju, moj je navodno agg s 218k km iz trojke 96-97 godiste... ovako od oka sam vidio da je to crijevo od povrata uljnih para poderano i da je po njemu slinilo ulje, sada mene zanima samo kakva je potrosnja ulja i kolika je cifra generalke i slicnih stvari
kupio sam zupcasti i spaner drugi, moram jos kupiti ulje i filtere samo neznam koje ulje i kad kupujem gumene nosace motora, dal trebaju biti od motora ili od dvojke?
Po pitanju ulja stavi 10-w40 bilo koje,ja sam sebi stavio od castrola magnatec a po pitanju gumenih nosača trbeš kupiti od dvojke normalono,taj
motor ti ide unutra bez problema i sve ti paše na vijak bez beda!
Ja ga imam u duji..ide super jako dobro vuce u svakoj brzini...moj ima oko 120 000km..napravio sam s njim oko 4000km od Božića..nemam zamjerke..odlicno ide za tu snagu... e da... motor je 2e
Moj je bio 2e, bez ikakvih zamjerki, u godini dana napravio 50000km s njim (sisak-pula svaki tjedan), od kvarova me je samo zezao par dana maf senzor, ali sam ga rastavio i očistio alkoholom. Cijene dijelova nisu ništa skuplje od ostalih golfova bar koliko se meni činilo. Po meni jako zahvalan motor, ima dovoljno snage da nije preopterećen, ali nema performanse da bi bio gti, zato sam bio ugodno iznenađen potrošnjom 7-9l :palacg
2E-Solidan motor, i mene je posluzio cca40-50 000 km i nemam mu neke posebne zamjerke. Potrosnja nije prevelika, nema nesto previse snage, ali opet se da jako lijepo vozit. Kod mog je otisla brtva glave (ali me ipak uspio dovesti iz st do zd iako je temp gotovo cijelo vrijeme bila u crvenom-osim kad bi stao na par min. natocit jos vode)a nakon toga je izletio van iz auta u roku 45min od kad sam stao :palci
U svakom slucaju za motor :palacg
