TH Performance 5 Posted August 2, 2016 Prako je skoro sve rekao Idem na more za 2 dana, gotovo da ne spavamo! Share this post Link to post Share on other sites
Juicy 0 Posted August 2, 2016 Kad bi bio rail, a ne pumpa dizna Btw, mapiran je auto, pa pretpostavljam da je i do toga, jer kad tako ne povuče, pa povuče, iza mene padaju ptice sa neba od čađe. Share this post Link to post Share on other sites
TH Performance 5 Posted August 2, 2016 Treba dobro izdijagnosticirati auto. Share this post Link to post Share on other sites
Maverick25 0 Posted September 27, 2016 Da ne načinjem novu temu. Dakle, G7, 1.6 TDI DSG 77kW, pa par pitanja. 1) Kako VCDS-om provjerit stanje DPFa? Tražio sam svuda, ali nigdje ne piše šta točno treba odabrati da bi samo vidio stanje....problem je još što imam VCDS na njemačkom, pa sve moram dodatno prevodit 2) Kad jednom uhvatim vrijednosti - koje su vrijednosti normalne, odnosno kako mogu znati da je kritično? Jer planiram povremeno to iskontrolirati.... 3) U kojem trenutku bi trebao raditi prisilnu regeneraciju i kako to napraviti preko VCDS-a? 4) Čitam, najbolje se DPF regenerira na 70km na sat u 4. brzini. E, ja imam problem jer imam DSG, na 70km/h konstantne brzine, meni je auto u 7. brzini i ispod 1400 ili čak 1300 okretaja. Mislim, za regeneraciju ja mogu ručno prebacit i držat u četvrtoj, ali defaultni mod vožnje je automatika, tako da uz normalnu vožnju, meni okretaji rijetko prelaze 1600. Neki savjet? Baš zato bi ja s vremena na vrijeme kontrolirao. 5) Kad jednom zahvalim se DPF-u, tko u okolici Osijeka (može i cijela Slavonija) to kvalitetno radi? Share this post Link to post Share on other sites
Mirage 0 Posted September 27, 2016 4) Prebaci ručno u 4. i vozi 70-80. Na koliko okretaja je motor pri 70-80 u 4. brzini? Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Grga 0 Posted September 27, 2016 2) pitao ja prosli tjedan u servisu, 70g je max, iznad 70 bacas DPF. Share this post Link to post Share on other sites
perotok 0 Posted September 27, 2016 Da ne načinjem novu temu. Dakle, G7, 1.6 TDI DSG 77kW, pa par pitanja. 1) Kako VCDS-om provjerit stanje DPFa? Tražio sam svuda, ali nigdje ne piše šta točno treba odabrati da bi samo vidio stanje....problem je još što imam VCDS na njemačkom, pa sve moram dodatno prevodit 2) Kad jednom uhvatim vrijednosti - koje su vrijednosti normalne, odnosno kako mogu znati da je kritično? Jer planiram povremeno to iskontrolirati.... 3) U kojem trenutku bi trebao raditi prisilnu regeneraciju i kako to napraviti preko VCDS-a? 4) Čitam, najbolje se DPF regenerira na 70km na sat u 4. brzini. E, ja imam problem jer imam DSG, na 70km/h konstantne brzine, meni je auto u 7. brzini i ispod 1400 ili čak 1300 okretaja. Mislim, za regeneraciju ja mogu ručno prebacit i držat u četvrtoj, ali defaultni mod vožnje je automatika, tako da uz normalnu vožnju, meni okretaji rijetko prelaze 1600. Neki savjet? Baš zato bi ja s vremena na vrijeme kontrolirao. 5) Kad jednom zahvalim se DPF-u, tko u okolici Osijeka (može i cijela Slavonija) to kvalitetno radi? 1.6l/2.0l R4 CR-TDI (CAN) With the newer CR-TDI engines there are 2 different types of regenerations available depending on the actual soot mass/load. If either the calculated or measured soot mass is above 30g but below 40g you can initiate a regeneration while standing (Idle will be raised etc.), a forced regeneration while driving is also possible. Once the values are above 40g (but below the max 45g) the regeneration while standing is no longer available and the regeneration while driving is the only way. Uglavnom sve ti je na linku Upute za regeneraciju a parametre gledaš u Meas.Blocks-08 Blokovi 099 i 108 kao sto pise u uputama http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Maverick25 0 Posted September 28, 2016 1.6l/2.0l R4 CR-TDI (CAN) With the newer CR-TDI engines there are 2 different types of regenerations available depending on the actual soot mass/load. If either the calculated or measured soot mass is above 30g but below 40g you can initiate a regeneration while standing (Idle will be raised etc.), a forced regeneration while driving is also possible. Once the values are above 40g (but below the max 45g) the regeneration while standing is no longer available and the regeneration while driving is the only way. Uglavnom sve ti je na linku Upute za regeneraciju a parametre gledaš u Meas.Blocks-08 Blokovi 099 i 108 kao sto pise u uputama http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration Sent from my iPhone using Tapatalk Znači, tu su i upute kao napraviti regeneraciju, a meni samo treba stanje. Ako sam dobro shvatio, onda ovo crveno trebam preskočiti? [select] [01 - Engine] [security Access - 16] Enter the Code shown by VCDS next to Adaptation Enabling (e.g. Regeneration while Standing) [Do It!] [basic Settings - 04] Select Block for Regeneration while Standing[Go!] Follow the Instructions on the Screen[Done, Go Back] [Meas. Blocks - 08] Select Blocks 099 and 108 at once. [Go!] MVB 099.2: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger MVB 099.3: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter MVB 099.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter MVB 108.2: Particle Filter Soot Mass (calculated) Alternate group 241.2 if 108 is blank MVB 108.3: Particle Filter Soot Mass (measured) Alternate group 241.3 if 108 is blank Now let the Car run with Raised Idle until the Particle Filter Load is as low as possible (close to 0 %). [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Share this post Link to post Share on other sites
perotok 0 Posted September 28, 2016 Znači, tu su i upute kao napraviti regeneraciju, a meni samo treba stanje. Ako sam dobro shvatio, onda ovo crveno trebam preskočiti? [select] [01 - Engine] [security Access - 16] Enter the Code shown by VCDS next to Adaptation Enabling (e.g. Regeneration while Standing) [Do It!] [basic Settings - 04] Select Block for Regeneration while Standing[Go!] Follow the Instructions on the Screen[Done, Go Back] [Meas. Blocks - 08] Select Blocks 099 and 108 at once. [Go!] MVB 099.2: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger MVB 099.3: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter MVB 099.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter MVB 108.2: Particle Filter Soot Mass (calculated) Alternate group 241.2 if 108 is blank MVB 108.3: Particle Filter Soot Mass (measured) Alternate group 241.3 if 108 is blank Now let the Car run with Raised Idle until the Particle Filter Load is as low as possible (close to 0 %). [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Tebi prvi dio za regeneraciju ne treba nego kreces od Engine>Meas blocks>pa navedeni kanali A ako je UDS onda Engine>Advanced Meas. Block - kvacicama oznacis sve gdje ti pise DPF i pratis parametre Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Maverick25 0 Posted September 29, 2016 Pozdrav, Šta znači UDS? Uglavnom, morao sam ići na taj advanced.... dobio sam ove vrijednosti (inače mi je na njemačkom, evo google translate prijevod): 498 Filter; Field regeneration request status bit 0 0 499 Filter; Fuel consumption since the last regeneration 1.99 l 500 Filter; Kilometers since last regeneration 37337 m 501 Filter; Oil ash mass 23.1 g 502 Filter; Oil ash volume l 0:05 503 Filter; Soot charged 7.88 g 504 Filter; Soot measured 1.66 g 505 Filter; Time since last regeneration 5047 s Jel to u redu? Koja vrijednost ne smije biti preko 70g? Share this post Link to post Share on other sites
perotok 0 Posted September 29, 2016 UDS je protokol Upisi UDS u wikipediu pa procitaj Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
TomoBnm 0 Posted November 8, 2016 Pozdrav svima, imam Golfa 6 1.6TDI 150000km. Većinom vozim po gradu i regeneracija mi se pokrece svakih cca 500km. Znači podignu se okretaji na 950rpm i auto se ne gasi kad stanem, bluemotion je model. Do sad mi se nije palila lampica od dpf filtera. Pitanje glasi: Koliko često se vama pokreće regeneracija DPF-a i jesu li ovo prvi znaci začepljenja? Share this post Link to post Share on other sites
Xman 29 Posted November 8, 2016 Nije to nista cudno za gradsku voznju. Ako si procitao unatrag, vidio si da se svima to dogadja. Za 200-250 eur ga izvadis i miran si. Share this post Link to post Share on other sites
TomoBnm 0 Posted November 8, 2016 Listao sam topic al nisam naao,promaklo mi je. Hvala na odgovoru. Ma onda dok vozi vozi,kad se upali lampica ne ide čićenje nego skidanje Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted November 8, 2016 Listao sam topic al nisam naao,promaklo mi je. Hvala na odgovoru. Ma onda dok vozi vozi,kad se upali lampica ne ide čićenje nego skidanje Neces nista postic na duze staze ciscenjem samo ces bacit lovu,zasto ga nebi maknuo? Share this post Link to post Share on other sites
TomoBnm 0 Posted November 8, 2016 Pod skidanjem sam mislio da ću ga maknut Share this post Link to post Share on other sites
dodoonn 1 Posted November 9, 2016 G7 1.6 sedox stage2.. Ako maknem dpf da li bi trebao opet ic radit mapu ili? Sta ce bit s dimom? Trenutno ne dimi niti trunke, auto vozim puno na relaciji od 10-15km i imam dosta promjena kada su okretaji u pitanju,a to je od tih kracih relacija, auto uvijek pustim kad ga upalim i ugasim 20tak sekundi. Share this post Link to post Share on other sites
Xman 29 Posted November 9, 2016 @xman: nemoj se zavaravat. Auto bez dpf-mora dimit. G7 1.6 sedox stage2.. Ako maknem dpf da li bi trebao opet ic radit mapu ili? Sta ce bit s dimom? Trenutno ne dimi niti trunke, auto vozim puno na relaciji od 10-15km i imam dosta promjena kada su okretaji u pitanju,a to je od tih kracih relacija, auto uvijek pustim kad ga upalim i ugasim 20tak sekundi. Evo ovak, nakon sto sam skinuo dpf, auto je stvarno bio maltene bez dima. U principu, da ga svaki dan gazim, to malo sto izadje vjerojatno ne bi bilo vidljivo. U 90% voznje dima nema, primjecujem da dimi kad ga bas gazim do blokade u svakoj brzini i to nakon sto se par dana vozim laganini po guzvama, pa se valjda skupi cadje. I kad kazem dimi, to i dalje nije da radim zavjesu iza sebe nego ono, primjetim da dima ima, lagao bih kad bi rekao da nema. Share this post Link to post Share on other sites
dodoonn 1 Posted November 9, 2016 Sto se tice tehnickog ili nekih mogucih problema radi toga akoo se makne dpf nema tu nekih posebnih stvari na sto se treba obratit paznju? Share this post Link to post Share on other sites
Xman 29 Posted November 9, 2016 Pisalo se vec o tome, kod nas se taj dio na tehnickom ne gleda. Share this post Link to post Share on other sites
vlaho 2901 1 Posted November 9, 2016 Xman, ko ti je skidao dpf? I jesi ga samo iscupao van, a ostavio ono kuciste kako i jest? Znaci da izgleda oem kao i prije? Share this post Link to post Share on other sites
Xman 29 Posted November 9, 2016 Hic ga je skidao i odmah remap. Da, pociscen komplet i vraceno kuciste tako da sve izgleda stock. Share this post Link to post Share on other sites
vlaho 2901 1 Posted November 9, 2016 Hvala na infu! Share this post Link to post Share on other sites
Luka_DSG 1 Posted November 9, 2016 Kroz 2 godine bi se trebalo uvesti spajanje na OBD vozila umjesto mjerenja zacrnjenja pa razmislite o skidanju DPF-a 1 Share this post Link to post Share on other sites
kostolomac_cro 13 Posted November 9, 2016 A budu majstori već nešto smislili da se do tog uvođenja preko OBD-a zavara očitanje bez greške. Ne sumnjam u to Share this post Link to post Share on other sites
