r4zoRbl4d3!*
adapteri 5x100 na 4x100
Imam 2 kompleta odličnih felgi koje su mi ostale od starog GTD-a, a na gtiu je raspon rupa 5x100 pa me zanima koliko je sigurno napraviti adaptere za njih?
Inače gledam na ebayu su 4kom oko 400kn (alu) a u firmi imam tokarski i CNC pa bi si htjeo bolje napraviti od nekog tvrđeg materijala.
Pitanja su:
-koliko je sigurno jer su rupe dosta blizu
-dali ima tko nacrt?
bok,
prva stvar koja ti diktira rad distanci je et, moras vidjeti koliki ti je et na felgama, i dali onda imas tih 1-2 cm
druga stvar koju mozes napraviti je busenje tog raspona na galvcinama, ali naravno ako ne smeta za nesto (obicno na glavcine 4x100 bez problema ide konverzija na 5x100 ali ne znam kako je u obrnutom slucaju, mada predpostavljam da je izvedivo)
sto se tice rada tih distanci, treba vidjeti da se rupe ne poklapaju, nego ako je moguce da budu otprilike izmedu vida, i obavezno uzet najace vide (matice) i mislim da onda nebi trebao biti problem
nacrta ti nemam :P i po meni najbolja solucija ti je busenje glavcina ;)
pozz ;)
isto je
bušia s 4 na 5 ili s 5 na 4
nazad nema šta bušit
samo uzme 4x100 disk
samo malo da potraži ima na forumu hrpa tema i nacrta o ovome
isto je
i predpostavio sam da je isto ali nisam to jos radio tak da nisam znao tocno :)
a jbg ljudima je lakse pitat nego potrazit :P
daj nemoj j da postoji topic s identičnim naslovom?
vau
Ma neee...
Jbga tamo ima sve,mene je jebao tokar da nemoze zbog malo jesta i tr fore,i dok nisam pitao tu i otisao ponovo kod njega i rekao da busi da me boli ona stvar onda je napravio,respekt ekipa
vau
Gle šta me prčiš, da nisam prvo tražio nebih ni otvarao topic.
search radi svake prijestupne godine kak treba.
Hvala za topic, pogledao sam pa mi je sad jasnije. Vjerovatno ću si sam složiti u firmi.
nije istina, ja mogu potvrdit da search radi kako treba...
1. odes na forumsku stranicu http://www.vwclubcroatia.com/forums/index.php?
2. u search upises adapteri
3. dobijes ovo http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....ite=%2Badapteri
4. ako ti ne zeli napravit search upises adapteri* (stavis zvjezdicu, dakle opet ponavljam adapteri*)
5. dobio si search foruma
ko god kaze da search nevalja, ne zeli se potrudit
vidi ovako :
Ja sam roko PRČ,pa zato mogu PRČIT,žišku?
PRČIn ti nedlju
pa ide ovako:
search uvijek radi isto
uvijek pronađem što me zanima
uz vrlo malo truda
a za kompjutere i tehniku sam totalni tudum
al zato me filozofska škola naučila svemu u životu pa tako i nekom snalaženju
po 457 put ove godine
lp
zbogom i koristite search
pusa
Ako znaš radit na CNC-u trebao bi znati napraviti nacrt?
potpis
a roko kralju,znaci tako,nedilju inace prčiš hahhahahaha
kako možeš napravit načrt, ako nemaš mjere? Nije inženjer za aute nego radi na CNC mašinama...nema sa tehnologom i čelikom nikakve veze..
pa sta sa 4 na 5x100 je filozofija napravit nacrt ?? a i valjda je i isao u neku skolu a u toj skoli je bio i predmet tehničko crtanje.
Uopće nije problem nacrtat, nego nisam znao točan razmak rupa za nacrtat mode.
Radim u Solidworksu te SolidCamu godinama pa nisam baš tudum.
Radim strojeve koji dođu 200-300 tisuca eura tak da.
Uglavnom da skratim kut između rupa je 72 stupnja tako da je i to riješeno.
Inače distanci i adaptera sam radio svakakvih tak da nije problem nacrtat ni izradit.
Očito sam se prevario da forum služi da nekom nešto pomogneš tako da skrati posao potreban da se nešto napravi. Umjesto odgovora kut ti je toliki i toliki dobijes odgovor "ko da je to filozofija napravit". Pa ajde onda ako je toliko jednostavno šta onda ne napišeš konstruktivan odgovor. U ovom slučaju bi bilo dosta "kut ti je 72.", al ne bolje je je spammat bezveze.
Da i nisam konstruktor već CNC programer, dakle moj posao je generirati g-kod sa točnim putanjama alata, posmake i okretaje po priloženom nacrtu/3d modelu. Al eto igrom slučaja znam ponešto i toga. (naravno ni približno toliko kao neki vrsni "konstruktori" koji su se tu javili)
ovako totalno nebitno ali ajmo ovako,znaci tvoje pitanje je bilo koliko su blizu rupe i koliko je to sigurno jer bis htio napraviti o tvrdeg materijala,uglavnom,uzalud ti je raditi adaptere kad mozes izbusit glavcine ali posto radis na cnc u jeftinije ce te ispast adapteri a sigurno je 100% jer se tako ljudi voze godinama,ja sam adaptere napravio od prokroma ali da sam mogao busit glavcinu na 5x112 bi busio glavcinu jer gubim na velicini felge jer vjerujem kad tad ce ti doc da stavis siru felgu
Edited by high tech
al ste ga nasrali svi skupa, od cnc programera preko automehaničara do konstruktora...
a i ti razor ili kako več, pa bokte, znaš da na 4x100 ide 90, 180, 270 pa 360 iliti ga 0 stupnjeva
X i Y +- igra
A 5x100...
pa to moraš usred noči znati, 360/5=72
i malo onog grka Pythagore i imaš sve...
ili na poslu u Solidu vidiš šta ti treba i rješiš problem...
NHF
odoh ja nešto konstruirat, pa programirat
kolega po struci, akmzatreba pomoć, samo vići
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=iqy...x4gnhovgnio.jpg
ak se za japanca mogu napravit 3mm distance, onda 20mm uopce nebude problem
Edited by VZ2001CB
adapteri su u pitanju, ne distanceri. Zašto nisi napravio na konus? Jer za distancere sam to napravio, pa možeš gurat 4x98, 4x100, 5x100, 5x112. i da promjeniš centralni konus, ako imaš novije felge
jer 15mm adapteri, sa tvojim mjerama nisu realne.
KR3MN1
Ovo ti je odlicna ideja sa dosjedom na felgu sto si napravio a i ukupna distanca
KR3MN1
Da,ali kad bi tako firme radile nikad nebi imale šta prodavat.. zato i ne rade :rotfl
Davide bravo :palacg
