olib
pomozite neznam sta se dogada
dakle radi se o 1.8 cabrio 1993 benzin golf 1. danas se vozim i stanem ugasim auto i obavim sta iman,kad sam opet usa u auto da ga upalin i odvezen se nema sanse. nece pali. struje ima svugdi osim na svicicama.... u cemo moze bit problem? RAZVODNA KAPA I ROTOR SU U REDU,PUMPA GORIVAA PUMPA I RADI NORMALNO sve radi normalno vergla al nece upali...kako provjerit bobinu i sta se jos nalazi ispod rotora od razvodne kape? da nije nesto crklo unutra. hvala na BRZIM ODGOVORIMA
znaci slazete se s menom da nema sta drugo bit. hvala idem sad probat nac drugu bobinu-.. ako je ima ko u st neka se javi 0955889478
napokon sredeno! ipak nije bilo do bobine,nako pustih savijeta i kombiniranja sa bobinom polovnom, otisao sam u auto favorita i kupio novu bobinu i modul paljenja. nakon zamjene bobine nista jos ne pali. nakon zamjene modula paljenja napokon rezultati. auto je upalilo :) za sad samo vidim razliku u paljenju pali nakon sta bi se reklo 2 zuba. prije je palia odma na prvi zub kad je bio topal.
al sada drugi problem kad upalim duga svijetla nemogu ih ugasit nikako osim skidanjem kleme.... jedan elektricar mi je nesto tu prije godinu dana prcka i stavia je onu plasticnu kutijicu kao onu kod osiguraca... sad meznam da mozda nije do nje
Ta plastična kutijica zvana relej ti je zaštekala, odi istom majstoru nek ti je zamjeni i bit će ok ili nek je makne i vrati sve na orginal
A što se tiče paljenja, šta nije na trici modul paljenja na bobini???
Da ti nisi mjenjao hall senzor?
Ako jesi onda ti je vjerovatno paljenje pomaknuto zato imaš razliku u samom paljenju (zub- dva zuba kako pišeš)
dakle radi se o 1.8 cabrio 1993 benzin golf 1. ...
svi mislili da je trojka :) modul,misliš na pločicu na šasiji, onaj bunt kabela šta se šteka na nju?
Nije baš bunt, ima 7 pinova :D
Čak mislim da imam negdje doma taj modul od mog GTI-a.
heheh da radi se o jedinici! :) ja sam zamijenio taj modul paljenja koji sad radi dobro,iskreno sve dobro radi cak i puno bolje ipak je bobina bila stara. zanima me da li bi ja na 1.8 98 konja moga ubost od GTI-a mogul paljenja bili mu to dalo sta snage ili taj modul sluzi iskljucivo za paljenje? THX
Bunt je kompjuter ali na kompu je zavidan modul... da znan kako se ode uploda slika lipo bi van sve objasnia
