ivan_gp
Polo sdi '03
Problem se javlja nakon što auto stoji duže od dva sata. Vergla, tri-četiri puta okrene, i upali, zatim sekundu dvije nemirno radi i onda sve ok, stabilizira se i pali normalno nekon gašenja. Sumnja pada na dovod goriva, al sva crijeva su ok i neznam na šta da obratim pažnju. Ako je netko imao sličan problem, molim pomoć. Hvala
Probajte spojiti na kanister, da eliminitare dovod goriva i mogući zrak u dovodu. Dali je problem isti na hladan i topao motor?
Gorivo pretostavljam da nije, kad ga zagrijem tri puta, upali donekle normalno, na prvi zub, al nemiran je par sekundi. Dok je bilo -10, sve je bilo ok, bez ikakvih problema. A sad što toplije, to gore. A kad prvi put upali, odmah ga ugasim, i dalje pali normalno, bez ikakvih problema. Gdje on ima indikator kakav po kojem zna kolko dugo treba grijat? Ili to ide preko vanjske temperature, jer mi ona nije uvijek ok kad dam kontakt, obično je za do 5 stupnjeva veća, pa kad krenem smanji se.
