sapko
5x100 na 5x112
Radi se o felgama 5x100 koje bi trebale ići na rupe 5x112, centralna rupa ista. E sada staviti konusne šarafe to bi išlo ali dali tko ima iskustva sa time, dali trese itd.
ne ide s konusnim šrafima....ako je ET felgi veliki onda eventualno staviti adaptere
Ispravak, sa pomičnim konusom.
12 mm je too much za pomične konuse
Jedino rjesenje adapteri
Ja msm najtanji smiju biti 15 mm,u mene je prijatelj na 19mm vozio.Sada jedino ako je ET povoljan za adaptere.
Imas clana sarmaguru koji reklamira pravljenje adaptera i svega ostalog.Firma je MBC customs
Evo link pa se raspitaj:
http://www.facebook.com/mbccustoms?fref=ts
Ili se obrati direkto njemu preko pm-a!
A imas i jos jednog momka koji to profesionalno radi
On i jeste pravio te 19m adaptere za prijatelja mi:
Evo link:
http://www.facebook.com/SukiAlloyClinic?fref=ts
Pozz
Adapteri nisu jedino rješenje .. :palacg postoji glavčina koja je identična glavčini 5x100 promjera.
Od kojeg je auta ta glavčina?
Kad sam ja trazio taj info od jednog "kolege" tu,rekao mi je da će mi javiti,uz razno razna izmotavanja..da bi skontao i sam da mi nezeli rec ni pomoc.Posto me je to jako naljutilo otisao sam u trgovinu auto djelovima gdje mi radi prijatelj i izvadio na stol sve svakojake glavcine iz VAG grupacije.
Glavcina od Golfa 5 je skupa sa ležajem i ona izgleda ovako:
a kad se taj ležaj izbije ona izleda ovako:
Glavčina je identična tricinoj glavčini od 5x100 i velikog je promjera za zglob.Kao takva se može kontra probušiti i na 5x100 i zadržati oba para rupa.Lako se upreša u postojeći ležaj u rukavcu.
Potrebno je naći neispravne glavcine sa lezajevima od golfa 5 i ispresat je.Također hvala frendu AUTOFREAK koji mi je dobavio 2 glavčine od Golfa 5.
A ovom kolegi kojeg sam zvao bi poručio da u životu i nije baš najbolje biti sebični gad jer kad-tad ce mu se obiti od glavu..Al eto ga tamo,sam će se prepoznati
:palacg
Hm interesantno,hvala ti sto si podijelio sa nama :respekt:respect
Sta mislite da li bi ovo islo na MK4 i sta sa zadnjim glavcinama?? :/
Hvala jos jednom sto si postao ovo sve
Edited by Sarajlic
zadnje glavčine (komplet sa lagerom) od Audia A3 2004.g. on ima 5 x 112
:fakjea :fakjea :fakjea
Hvala ti druze puno :palacg
Ili razbušit 5x100 glavčine na 5x112 M12, ili razbušit kotače ako se može pa je svuda dupli pcd.
Edited by a112
Na glavčini 5x100 nema mjesta za 5x112
ide li opcije sto je petar govorio...5x100 glavcine razbusit na 5x110 m12 i vijke s pomicnim konusom?
Edited by dzinn16v
Možda bi išlo ali jaaako knap. Evo skica. Znači glavčina bi trebala biti fi 126 da je donekle sigurno. Na fi 110 su rupe M12 na samom rubu (ukupno fi 122).
to mi je bas bas tijesno....
A da li sad postoji opcija ovo sto je ivan rekao...da se ta glavcina od golfa 5 ikako upresa u rukavce od golfa 2 ili 3?
"Glavčina je identična tricinoj glavčini od 5x100 i velikog je promjera za zglob.Kao takva se može kontra probušiti i na 5x100 i zadržati oba para rupa.Lako se upreša u postojeći ležaj u rukavcu."
:palacg :palacg
:palacg :palacg
Ali mislim da nitko nije gledao da disk od MK3 neće ići na glavčinu od MK5 a i centralna rupa na disku od MK3 je manja nego na MK5. Onda bi trebalo skemijati disk od MKV 280x22mm (b 1K0615301AC).
A meni niti ne izgleda isto dio koji ide u ležaj. Ili će trebati tokariti glavčinu ili je ima samo pola koja će fiksno sjesti u ležaj.
vs.
Imam i doma jednu drugu tipu glavcine od petice i njoj ne treba nista radit..postoje 2 vrste izvedbe tih glavcina sa lezajevima.Uslikat cu kad stignem pa cu postaviti sliku..a i mislim da je jednostavnije dat tokaru to da napravi ta 100 kn nego placat adaptere cca. 500 za prednji most, a o ET. sa adapterima da ne govorim.Na disku od 5x100 ima mjesta za probusiti 5x112 ,jedino nema na glavcini od trice.
Jel ide disk od trice na tu glavčinu fizički. JA znam za problem da G60 disk nejde na 5x100 glavčinu, jel je veća po fi-u od 4x100, tako da to neće niti ovdje igrat mislim.
Nisam probao,posao sam na put pa kad se vratim mogu oprobat pa cu ti javiti..
Ajde poslikaj to i probaj...pa da napokon rijesimo dilemu 5x112 felgi na golfa 2-3 :palacg
