srki 0 Posted April 4, 2013 evo i ja sam se na kraju odlucio predstaviti svoj "projekt" na forumu mislim da nemam nista pokazati previse, al kad su svi tu neka bude i moj ako moze vrvoje tudi auto predstavit mogu i ja svoj :lol2 dakle sve je krenulo krajem 06/2012 kada je moj stari odlucio da je zasluzio da se vozi u necem novijem i tako je sebi kupio a4 2001 , a meni prepustio ovo cudo dakle radi se o passat b4, motor je 1.8 sa plinom sa autom smo prosli svasta, bio je radni auto i prevezao je ko zna koliko vw-a i cega sve ne.. sad ce malo odmoriti nadam se unutra je bio motor onaj eco nesto sa 70 ks, koji je malo ostao bez ulja jer je pumpa zastekala i prolupali su lezajevi, i tada je kupljen 1.8 od 90 ks sa cca 70 000 km koji je kao nov za smjesne novce, to je slozeno i auto se vozi dalje.. auto sada ima 315xxx km na satu..s tim da je drugi sad i motor je mjenjan, tako da najbolje ni ne racunati kilometre na autu su vecinom sitnice radene, ali vjerujem da napredujemo negdje nazalost nemam slika kada je dosao kod nas, ali bio je klasican cl, od opreme je imao abs i 2 zracna jastuka, sada je u njega slozena klima, centralno i kozna sjedala, sve oem jel u pripremi se i el. retrovizori koji ce uskoro biti ugradeni obojane su sve lajsne i crni djelovi branika sa bumperom, zmigavci i "zmigavci" su presvuceni zutom transparentnom folijom, plan je bio oem usa sidemarkere naprijed al jednostavno nedam 500+ kn za ta 2 kom plastike i naravno skinute su oznake sa zadnjeg kraja na autu su bile obicne cl lampe, koje su zamjenjen pacific tamnim lampama veliko hvala susjedu i dobili smo ovo i tako smo dosli do ovog izgleda Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted April 4, 2013 nastavljamo dalje.. sljedece je bilo putovanje za mostar, nimalo kratko ali zanimljivo ali je zavrsilo ovako kod sarajeva na povratku se upalila lampica ulja, otvaramo haubu sve u redu , ulja ima.. jos uvijek se nezna u cemu je bio problem, ali kada dode uzbrdica i zavoji nekada upali lampicu iako je sve oke, ali to bude mozda jednom godisnje pa ono nema veze nakon toga sam iz bih uzeo felge, 16" bbs koje su imale kratku karijeru ubrzo su skinute i prodane, jer mi i nije nesto posebno izgledalo... nakon toga je krenula potraga za felgama novim, koja je trajala i trajala, uvijek se nesto iskompliciralo.. odlucio sam ici na 17" jer je to taman felga za passata.. i tako ja dogovorih sa covjekom za ove felge mislim da bi to odlicno izgledalo..dogovor je bio da ih uzmem kad se vratim u ri iz os no medutim, nismo nikako uspjeli upisati 17.. ni preko ikakve veze, niti tehnicki niti ovlasteni.. nazalost max je 15, tako da sam na kraju ipak zadovoljan jer imam 16 upisano ovo je znaci taj papir iz ovlastenog sa dimenzijama.. mozda nekom pomogne i to propada u vodu sve.. hvala covijeku za razumjevanje nakon toga sam uzeo felge slicne longbeach oem felgama, sa upisanom dimenzijom.. kad vec nemam 17 neka sam bar legalan u autu je slozena rucica mjenjaca od mk5 sa kozom sa ebaya jer oem koza od mk5 nikako nestane ubacen je i original radio i evo kako to sve skupa izgleda Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted April 4, 2013 nakon toga je kupljen volan od a3 trokraki kompletan.. i ubacen volan je trenutno u sobi jer ga trebam odmastit i slozit airbag i trubu da rade.. nabavljen je dosta stvari koje cekaju ugradnju.. lastovcic kazu da nisi tuner ako nebruji pa eto tomicini moduli zadnja plocica za brisac zatvorena prozirna folija za prednje katadioptere lip od toleda, ako ne bude dobar ide od seata gti Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted April 4, 2013 posto su rubnjaci zadnji malo protrunuli isti su zamjenjeni, normalno boja nije pogodena na haubi se lak ljustio jer sam ciganio i nisam kupio grudnjak vec sam sam radio.. izasao me 50kn al moram lakirati auto a krov se oljustio od starosti.. bilo mi zao bojati jer je ovo original boja bila.. al sta je tu je auto je prosli tjedan dignut sa farbanja, zadovoljan sam , ima par sitnica al nista strasno a auto su ubacene ledice u osvjetljenje gepeka , pozicija i za tablicu.. ove za tablicu su malo prejake pa cu preko plastika presvuci foliju jedan dva puta da ne bljesti tako to je trenutno to, cekaju se neki novci za dalje.. i da dodem u os da postavim sve ove djelove sto cekaju najgori osjecaj kad znas da je to sve doma, a ja u ri i nmg to montirati... sto se tice planova, puno ih je prvo su gewinde i felge sloziti onda trebam sjedala presvuci, krov isto, tapacirunge u kozu tepihe za ljeto ce mi frend odraditi kad dodem u os, da nebudu ove gadne gume tu cim bude neki update objavim komentari Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted April 6, 2013 (edited) danas preuzeo meni najdrazi dio oprane su i ko nove sad cekamo da sve smontiramo sto je pripremljeno pa cemo vidjeti sto dalje Komentari Edited April 6, 2013 by srki Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted May 14, 2013 (edited) Posto sam u os, nastavljamo dalje s tuningom Kako je to izgledalo na putu do majstora nazalost nije sve odradeno do kraja kako je planirano , ali sta je tu je Gewinde namontirane i nastelana otprilike prema celicanama.. u meduvremenu je popravljen kompresor, pa je zahladilo napokon u passatu , danas su i felge montirane, i jos malo spusten.. iznenaden sam kako se fino auto vozi na gewindama, posto se radi o extra kvalitetnim ta technix, auto je spusten, a nije tvrd i lijepo lezi, taman vec je bilo i nekih problema, ali je sve rjeseno, nastavljamo dalje puno je posla jos KOMENTARI Edited May 14, 2013 by srki Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted May 17, 2013 Radi se polako, ideja je puno, budemo vidili sta ce biti na kraju Nabavljene dvije plastike koje su dosta teske za naci citave, glupost al veseli covjeka Ovaj cep.. i ova kocnica.. Nakon toga sam odradio optiku u Vulkanu, super usluga Lajsne obojane structur sprayom, i maknut zadnji brisac i konacan rezultat.. Sutra cu ga valjda uspjeti oprati detaljno pa poslikati sve skupa Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted June 26, 2013 na autu se stalno nesto radi, napravljeno cca 10000 km u ovih 3 mjeseca i ja sam prezadovoljan sa gewindama, nisu pretvrde a ni premekane ... taman kako bi i trebale biti prvo je ugradeno daljinsko centralno imao sam i jednu malu prometnu, nista strasno, razbio desni far i malo osteti haubu.. pa kad su se farovi vec mjenjali da odradim nesto sto sam planirao... par slika auta..mislio sam da ce tamni farovi biti uocljiviji, al premala povrsina se mogla nabavljena su oba elektricna retrovizora, kao i nova maska.. sve je ofarbano i spremno za ugradnju, cim odlezi koji mjesec kao i sve ostalo KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted September 16, 2013 (edited) nije se nesto previse radilo, samo smo se vozali kako je auto izgledao prije mjesec dana cca stickeri su stavljeni iz dosade.. da se imamo cemu smijati u meduvremenu sam felge prodao, stavio sam naprijed zadnje kvake koje nemaju rupu za kljuc, ofarban je krov iznutra u crno, skinute su sve folije odnaprijed, namontirani el retrovizori s grijanjem, auto je registriran i bio sam na meetu i dobio nalju komentari http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....72967&st=20 Edited September 16, 2013 by srki Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted November 9, 2013 (edited) jos se ponesto odradilo.. u prednja vrata sa puno kemije ubaceni hertzovi 16,5 cm zvucnici.. zvucnici sviraju odlicno samo sad opet fali basa pa cemo morati i to slagati uskoro i zvucnike u zadnja vrata ,ali otom potom i famozni radio je zamjenjen malo stickera sam poljepio, treba jos par komada dodati al to cemo na proljece napokon zaljepljena i prednja tablica stavljenje zimske gume i auto spusten 4 cm, spremni smo za zimu trenutno samo ova slika, al budem slikao uskoro Link na komentare.. http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/72967-b4-wagon/page-2 Edited November 9, 2013 by srki Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted November 15, 2015 Projekt zavrsen, idemo dalje Share this post Link to post Share on other sites
