kreso869
passat 2001 1.9 tdi lagano trese kod ubrzavanja
Pozdrav svima,
imam problem sa passatom 1.9 tdi 2001 god. Kad jace stisnem gas auto lagano trese kad ubrzava!
Neki dan sam naletio na nekakvu rupu, jeli problem u ležajevima ili nešto slicno??
Auto servisiran: ulje, pakne, nove dizne, promijenjena vakum crijeva, senzor protoka zraka. EGR ventil zatvoren. Kompresija dobra.
kod mene je bio nosač motora loš, probaj to vidjet...
A sad da ja nesto pitam problem je slične prirode. radi se isto o passatu 2001 g. diesel karavan, samo kad je hladnije tj. kad je temperatura do +10 stupnjeva a pogotovo zimi pri kretanju auto trese tj trza ali samo kad se krece iz mjesta u prvoj brzini poslje sve ok i to tako bude jedno 6-7 prvih kretanja kad se auto tek upali i vozi i nakon toga sve ok valjda dok se to nesto ne zagrije i onda se više to trzanje ne osjeti . Nakon kojih par sati opet kad se proba voziti sve bude ok znaci samo kad auto prenoci cjelu noc to se desava ujutro pri prvoj voznji dok je jos hladan. Znaci netrza motor nego to nesto sto ja neznam sta a nadam se da vi znate?
Pozdrav svima,
provijeri unutarnje kinetičke.
kvačilo(lamela) oče radit te probleme.
A kako mogu provjeriti dali je do kvacila tj. Do lamele?
Hvala na savjetima, u ponedjeljak cu kod mehanicara... nadam se da nece biti nesto preskupo
