<TDI> 585 Posted March 16, 2017 Ima li kakvo brtvo ispod njega a mislim da sam ga vidio pa bi mozda bilo dobro uzeti novo kada se skida jer pitaj ga kakvo je, mozda tvrdo. Share this post Link to post Share on other sites
đumbir 3 Posted May 18, 2020 (edited) Pozdrav ekipa, da ne otvaram novu temu, pitat ću ovdje. Javila mi se greška: 1 Fault Found: 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42) P0113 - 000 - Signal too High Freeze Frame: RPM: 2646 /min Torque: 272.0 Nm Speed: 103.0 km/h Load: 95.3 % Voltage: 14.29 V Temperature: 21.6°C Temperature: 88.2°C Temperature: 72.0°C Uglavnom, ne pali turbinu te auto ubrzava ko puž ali tek od 3. brzine pa dalje. Zanima me koji je to točno senzor? MAP ili MAF? Na internetu 50% piše da je maf, a 50% da je map... Riječ je o golf 5 1.9 tdi bkc. Nadam se i odgovoru iskusnog @AUTOFREAK Hvala unaprijed Edited May 18, 2020 by đumbir Share this post Link to post Share on other sites
Garrett_ 44 Posted May 18, 2020 4 hours ago, đumbir said: Pozdrav ekipa, da ne otvaram novu temu, pitat ću ovdje. Javila mi se greška: 1 Fault Found: 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42) P0113 - 000 - Signal too High Freeze Frame: RPM: 2646 /min Torque: 272.0 Nm Speed: 103.0 km/h Load: 95.3 % Voltage: 14.29 V Temperature: 21.6°C Temperature: 88.2°C Temperature: 72.0°C Uglavnom, ne pali turbinu te auto ubrzava ko puž ali tek od 3. brzine pa dalje. Zanima me koji je to točno senzor? MAP ili MAF? Na internetu 50% piše da je maf, a 50% da je map... Riječ je o golf 5 1.9 tdi bkc. Nadam se i odgovoru iskusnog @AUTOFREAK Hvala unaprijed Kako si dosao do MAFa od greske za temperaturu zraka ? Mafovi i Mapovi su ti inace za protok zraka. Share this post Link to post Share on other sites
đumbir 3 Posted May 19, 2020 Kako sam i naveo gore, pretragom po Internetu. Netko drugi? Share this post Link to post Share on other sites
Garrett_ 44 Posted May 19, 2020 (edited) 1 hour ago, đumbir said: Kako sam i naveo gore, pretragom po Internetu. Netko drugi? Nema nitko, samo sam ja ostao Cisto iz znatizelje, mozes zalijepit taj link koji te na to usmjerava? Iskreno me zanima. Edited May 19, 2020 by Garrett_ Share this post Link to post Share on other sites
đumbir 3 Posted May 19, 2020 Evo kad si tako znatiželjan https://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=277727 https://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=471755 https://forums.vwvortex.com/showthread.php?7868857-G42-Intake-Air-Temperature-Sensor-Signal-too-High-2-5-Jetta http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/95659-Location-of-the-IAT-(G42)-and-Boost-Sensor-(G31)-Sensor https://www.volkswagenforum.co.uk/showthread.php?t=28283 https://www.volkswagenforum.co.uk/showthread.php?t=11974 Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted May 19, 2020 Moguce je da si u pravu, pronadji online etku i sam malo potrazi. Ako stignem i ja cu baciti pogled.Sent from my SM-G950F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Garrett_ 44 Posted May 19, 2020 2 hours ago, đumbir said: Evo kad si tako znatiželjan ... U pravu si, MAF nije, ali izgleda da MAP ima dvije uloge. Hvala, stvarno me zanimalo : ) Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted May 20, 2020 Po Ross-Tech bazi ovo dolje bi trebao biti uzrok kvara, uzmi u obzir i što je kod drugih bio problem i kako su ga rješavali. 16497/P0113/000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Possible Causes Fuse(s) faulty Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Air Temp. Sensor (G42) faulty Intake Air Temp. Sensor (G42) faulty Possible Solutions Check Fuse(s) Check Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Air Temp. Sensor (G42) Check/Replace Intake Air Temp. Sensor (G42) Share this post Link to post Share on other sites
đumbir 3 Posted May 20, 2020 (edited) Ovo sa ross tech wiki-a sam prvo provjerio. Osigurači nisu, a žice i senzor ću provjeriti (sad sam 99% siguran da je map iako i dalje nemam info iz etke kako bi to potvrdio) Prvo ću provjerit žice i konektor, a senzor očistit s onim liqui moly maf čistačem pa ću vidjet. Edited May 20, 2020 by đumbir Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted May 20, 2020 U većini slučajeva bude ovo što je Ross-Tech nabrojao, nije naodmet provjeriti i što je kod drugih bilo ali prvo njega piknem ako imam grešku. Share this post Link to post Share on other sites
sarajevo 0 Posted May 20, 2020 (edited) Intake air temp. sensor se nalazi u usisnom grlu odmah iza leptira ( bar na 1.8T ). izvadiš ga,prosto,na dva šarafa,i ocistiš sprejom za MAF senzor.( meni je pomoglo) Ako ne pomogne kupiš novi i zamjeniš.Nije skup Bosch oko 25€. Sve u svemu 10min posla. Ipak je samo jedan šaraf ? https://www.amazon.com/Bosch-0280130085-Air-Temperature-Sensor/dp/B000CF5UXU Edited May 20, 2020 by sarajevo Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted May 28, 2020 Pa odi na map i na maf.... ocitaj koje vrijednosti daju... Ako imas dobar vcds pokaze ti i zadanje mjerke po kojima se mozes ravnat..... Po meni je map ujedino i senz temp Share this post Link to post Share on other sites
đumbir 3 Posted May 31, 2020 On 5/28/2020 at 11:01 PM, AUTOFREAK said: Pa odi na map i na maf.... ocitaj koje vrijednosti daju... Ako imas dobar vcds pokaze ti i zadanje mjerke po kojima se mozes ravnat..... Po meni je map ujedino i senz temp Ipak nije tako jednostavno...isprobana 2 mapa, 1 maf...i dalje ista greška, a temperatura i dalje stoji 134.1 stupnjeva...u greškama pokazuje da je to G42 senzor, dok u parametrima tu temperaturu očitava G72 senzor (koji je očito integriran u map) Pretpostavljam da je negdje prekid u žicama, kako to istestirati i pronaći kvar? Svaki savjet dobrodošao. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted February 10, 2021 On 21. 04. 2020. at 17:51, mur3633 said: Ima zelena gumica na samoj jedinici MAFa, tj. onom električnom dijelu. Poseban alat ti treba. Petougaoni torx sa onom rupicom u sredini. T25 veličina. Jučer se tebe sjetih i ovog posta, tražio danas po trgovinama Torks TS25 peterokutni, i jedino u Tokiću ga ima u kompletu koji košta 42,50 eura. Sve obišao nitko ga nema. Zovem maloprije susjeda koji radi u ovlaštenom kaže nemaju ni oni, jer MAF dolazi u kompletu sa kućištem, a on se skida križastim, tako sam ga i prošli puta skinuo. Imam set Torks bitova TT20-25 sa rupom ali to su šesterokutni, a mislio sam da je to taj. Skinuo sam ponovno filter zraka i očistio bih ga ponovno sa LM sprejem ali ovaj puta bih senzor izvadio i po njemu potrošio ostatak što imam, jer kada je u kućištu onda nepotrebno trošim sprej, a ovako manje potrošim i bolje se ispere. Kućište mogu i sa vodom i Čarlijem detaljnije oprati, pogotovo one rešetke. Sada kopam po AliExpress da nađem takav ili negdje po našim trgovinama, baš peh... Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted February 10, 2021 Ovako izgleda taj Torx TS set (5-point Torx-Plus)... Moram naći neku alternativu Amazon.de, ebay.de ili Conrad.de, da mi što prije dođe, a da je osnovni set ili samo jedan bit ili nastavak na gedoru. 1 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 268 Posted February 10, 2021 Ja sam kupio nastavke na malu gedoru, za 15e, cijeli set. Vjerovatno nije neki kvalitet, ali bolje ni ne treba za ovo. Odvrnuo, zavrnuo bez problema. Radi posao. Neki uzmu brusilicu pa šarafe malo rasijeku i odvrću ravnim šarafcigerom. Meni to lično ružno i nekako nije to to. Na svaku zamjenu filtera vazduha praktikujem detaljno pranje kućišta filtera, a od kad sam ugradio novi MAF hoću da i njega očistim zajedno sa njegovim kućištem. Tako mislim da će potrajati 100 godina što se kaže. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted February 10, 2021 Našao sam u nekoj našoj trgovini ovaj komplet, poslao upit da mi potvrde da li je to TS peterokutni sa rupom jer se iz slike ne vidi. Ne kupuje mi se neki set kad nemam potrebe za njim, imam alata i previše samo mi treba par ovih bitova da skinem MAF senzor. 1 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 268 Posted February 10, 2021 Moji su baš ovakvi Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted February 10, 2021 To su nastavci za gedoru, a ovo je kao imbus, oba će odraditi posao, ne treba tu neka sila. Meni bi bilo svejedno ali cijeli set da sada nepotrebno kupujem u Tokiću za 42 eura ne dam, ionako bi mi to samo stajalo, a trebam samo ovaj nastavak i možda još koji ako bude bilo potrebe. Našao sam i na AliExpressu baš bitove koji bi mi pasali jer imam nešto slično gedori pa bi nastavke mogao iskoristiti ali predugo mi je da čekam, htio bih to u nekoliko dana riješiti i sastaviti. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 268 Posted February 11, 2021 42€ je previše. Kvalitet nije ni bitan, bitno je samo da može da odvrne i zavrne. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted February 11, 2021 U tom cijelom setu ima samo par bitova TS, ovo ostalo više manje imam u dva mala seta koja sam si nabavio otprije, pa mi se zato ne kupuje cijeli set nepotrebno. Poslao sam sinoć mail toj trgovini koje ima imbus TS set od Topexa i to će me zadovoljiti, a trebalo bi i stići u nekoliko dana pa onda sve stignem napraviti. Oprao sam vodilicu usisa zraka (1J0 129 609 C), koja se spaja na kutiju filtera, nije skidana nikada, masna i prašnjava je bila iznutra ali prohodna bez smeća, vidio sam neke ekstreme da se može i zaštopati usis. Usput sam odradio i hrpu sitnica da smanjim vibracije jer se sa vremenom gumena podloška istroši, baš ta se naslanja na unutarnji lim da ne vibrira, isto tako sam sredio na kutiji od filtera zraka onaj gumeni držač koji se umeće u okrugli limeni nosač na karoseriji, prije sam stavljao komad gume da smanjim obujam sada sam nešto bolje smislio, i tako pomalo sve što se godinama potrošilo i ako se da popraviti sredim, jer sada mogu i imam vremena, ujedno sve skinute dijelove i perem i onda ide sastavljanje. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 268 Posted February 11, 2021 Nisam znao da se tu može toliko smeća nakupiti. Inače imaš upgrade od R32 DSG sa mnogo širom usisnom cijevi. Ako ti je interesantno, baci pogled. 1 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted February 12, 2021 Ajd stavi sliku kad već imaš info da vidim kako izgleda. Za sada ne bih jer moram polako sve završiti, ali kasnije bih možda bio zainteresiran. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 268 Posted February 12, 2021 1J0 805 965 EB 411J0 805 962 GB 411J0 129 609 G R32 DSG usis http://i457.photobucket.com/albums/qq292/simon74ni/DSG%20intake%20how%202%20pics/2011-01-01210115.jpghttp://i457.photobucket.com/albums/qq292/simon74ni/DSG%20intake%20how%202%20pics/IMG_3200.jpghttp://i457.photobucket.com/albums/qq292/simon74ni/DSG%20intake%20how%202%20pics/IMG_3196.jpghttp://i457.photobucket.com/albums/qq292/simon74ni/DSG%20intake%20how%202%20pics/2556258558_cf8008ec55_b.jpg Evo i temehttps://uk-mkivs.net/topic/55121-how-2-fit-the-r32-dsg-air-intake-lots-of-pics/ https://uk-mkivs.net/topic/9493-finally-fitted-r32-dsg-airbox-feed-to-my-uk-r32/ Share this post Link to post Share on other sites
