7 7
sapko
Ulje mjenjača - koje
Zapravo, jedino koje zamjenjuje originalno je Fuchs Titan Sintofluid FE SAE 75W, na vise mjesta na internetu je to zapravo original, koji VW puni u svoja pakiranja, ako se stavi 75w-80, imat cete problema dok se mjenjač ne ugrije... ja bas kupio neki dan 3l, u moj MQ350 ide 2.3l prvo punjenje, prilikom zamjene ide 2.1l...
Btw. Ovo je jedino ulje na kojem su navedene VW specifikacije...69e760148076b9223f1e411a444a8a79.jpg64e35cf17c3834c9afcffc40f6ba7480.jpg
Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk
Otkud ti informacija da Fuchs radi za VW i da se to ulje pakira u OEM ambalažu?
Iako veliku prednost dajem Febi ulju naspram ostalih, volio bih znati otkud ti informacija kad ni oni koji su u sistemu VW-a ne znaju koje je ulje u OEM ambalaži?
Dakle, ja osobno ne tvrdim nista, to su sve informacije koje sam pronasao na internetu, na drugim forumima, ima i na crotuned, a ono sto pise je da Fuchs proizvodi ulje, a da to isto ulje pakiraju Swag, Febi i VW...
To sam i mislio, više nagađanje nego konkretna informacija, da je tako već bi Ivo podijelio info sa nama na forumu. Preferiram Febi i zadovoljan sam s njim, a ako majstor za mjenjače isto tvrdi da je, onda nemam potrebe izmišljati toplu vodu. Ovo što si napisao da jedino Fuchs ima navedene specifikacije ima ga i Febi, tako da to nije nikakva posebnost.
Prilazem ovdje sliku oem ulja kad sam ga mjenjao u dsg mjenjacu od mehatronika. Isto pakiranje kao febi samo druga etiketa i cep. Sve vam je jasno. Napominjem da su oznake(na dnu boce) koje kalup ostavlja na liniji pakiranja iste na obje flase. Kad budem doma bas poslikam.
Slika
https://postimg.cc/NKwbcd3g
Edited by ljubobj
Pa logično da ima i Febi ako ga samo pakira, a zapravo ga proizvodi Fuchs, ne moze jedno te isto ulje u jednom slucaju zadovoljavati spec. Aa u drugom slučaju ne...
Uglavnom, nije ni bitno, bitno je da ulja poštuju specifikaciju proizvođača i to je to...
Po meni je to zanimljiva teza na osnovu ambalaže i iz toga izvlačiti zaključak da se radi o istom ulju koje VW koristi, moguće, ali nitko ne može potvrditi da je stvarno ulje u njemu od Fuchsa ili od nekog drugog proizvođača. Kako god, meni se Febi pokazao kao dobro ulje, imam ga već dvije godine i sve pet, jako dobra alternativa OEM-u koji je preskup.
Bas sam maloprije trazio informacije o FEBI proizvodima, zaključak je da FEBI uopce ne proizvodi ulja, masti i ostale tekućine, već da to za njega rade Fuchs, Liqui Moly, BASF....
Drugari,
Pokušavam da nađem koja je preporuka za ulje u ručnom mjenjaču SEAT Altea 2004, i koja količina.
Unaprijed hvala na pomoći!!!
20 minutes ago, mur3633 said:
Koji motor, koji mjenjač?
Joj, ja pitam kao da se podrazumijeva da znate o čemu pričam!
SRY!!!
Motor je 1.6 75 kW benzinjara, mnjenjač manuelni, 5 brzina, ne vjerujem daje ulje ikada mijenjano.
HVALA!
Prodavac mi preporucuje da sipam sintetiku u mjenjac 75w90 golf 4 tdi sa 5 brzina jel ide to ulje u taj mjenjac?
Edited by GTI-VR6-R32
Na mk6 ide 75W-80 u mjenjač od 5 i od 6 brzina. Moram i ja kada budem mjenjao set kvačila promjenuti i ulje u mjenjaču. I uzeću najvjerovatnije Castrol Syntrans V FE 75W-80.
Zna li netko koje ulje bi išlo u polo crossa, 1.6tdi 77kw, 2011, ručni 5 brzina? I koliko ga ide unutra?
Edited by gavranovic
3 hours ago, VW_GTD23 said:
I ja koliko znam u četvorke se sipa 75W-90 nebitno kakav je mjenjač 5 ili 6 brzina...
mineralno ili sintetika?
Sintetika i mislim da ide oko 2,3l ulja u taj mjenjač. Koje si ti tačno ulje mislio sipati?
Što se Castrola tiče tebi bi odgovaralo ovo:
Syntrans Transaxle 75W-90
Transaxle, manual 02J 5/1
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90* is a full synthetic gear oil designed to provide enhanced EP performance compared with a conventional GL-4 fluid in combination with synchroniser compatibility; it is approved against VW 501.50 and is suitable for use in transaxles, manual gearboxes, transfer boxes and final drives where an API GL-4 lubricant is specified.
* SAE class according to SAE J306 pre 2005.
7 7
