polic na kvadrat 46 Posted September 27, 2020 Ljudi u Mk6 ide Castrol 75w samo ta oznaka je na pakiranju barem takav dobio savjet od majstora a i od Anđelka iz Lageros a znam da on prouči i provjeri na više strana...Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 137 Posted September 27, 2020 (edited) Ovde piše Syntrans V FE 75W-80 za (VW) (EU) Golf VI, 5K1 (2008-2013). Edited September 27, 2020 by VW_GTD23 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 241 Posted September 27, 2020 Ovde piše Syntrans V FE 75W-80 za (VW) (EU) Golf VI, 5K1 (2008-2013).Zaobišao bih Castrol po pitanju mjenjačkog ulja. Fuchs, Febi ili Ravenol su odlična. Fuchs je OEM ulje. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 137 Posted September 27, 2020 (edited) Po ovoj njihovoj preporuci za moj mjenjač ide 75W-80 a u motor 5w-30LL koje i sada sipam. Evo gledam malo cijene i Castrol je skuplji od Febia pa čak i od Fuchs-a. https://www.amazon.co.uk/Castrol-52532-Syntrans-FE-75w-80/dp/B079NJLV9X/ref=psdc_303977031_t3_B00PZZWGXO https://www.amazon.co.uk/febi-bilstein-40580-Gear-75W-80/dp/B00PZZWGXO https://www.amazon.co.uk/Fuchs-SINTOFLUID-synthetic-manual-transmission/dp/B01KMFOHB0/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=Fuchs+75w80&qid=1601247862&s=automotive&sr=1-4 Edited September 27, 2020 by VW_GTD23 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 28, 2020 Od svega navedenog obratio bih pažnju da li je mineralno ili sintetika. O tome pa i o ovome se već više puta raspravljalo, sve piše u starijim postovima ali ih nitko nema vremena prelistati. Ja sam stavio FEBI SAE 75W (GL-4) Nr. 21829, mineralno u 6 gang mjenjač i po meni odlično ulje, bez obzira tko ga proizvodi, po preporuci meštra za mjenjače. Bilo je govora i o tome zašto mineralno, a ne sintetika. Ne znam kako je sada stanje sa sinkronima na ovim novijim mjenjačima ali ja sam stavio mineralno u svoj da ne razmišljam. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted September 28, 2020 11 hours ago, VW_GTD23 said: Što se Castrola tiče tebi bi odgovaralo ovo: Syntrans Transaxle 75W-90 Transaxle, manual 02J 5/1 Castrol Syntrans Transaxle 75W-90* is a full synthetic gear oil designed to provide enhanced EP performance compared with a conventional GL-4 fluid in combination with synchroniser compatibility; it is approved against VW 501.50 and is suitable for use in transaxles, manual gearboxes, transfer boxes and final drives where an API GL-4 lubricant is specified. * SAE class according to SAE J306 pre 2005. hvala Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 137 Posted September 28, 2020 Moram pogledati ali mislim da je kod mene i prije sipano Castrol 75W-80 u mjenjač. Mislim da sam to negdje pročitao u nekom od računa ili u servisnoj. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 241 Posted September 28, 2020 Ja i dalje vozim na sintetici 75W, evo skoro 50 000km, nikakvih problema sa 2. brzinom, niti sa bilo kojom drugom. Isto 6 gang 02M Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 28, 2020 Zbog onoga što je Ivo rekao za sinkrone i da je bio opoziv za G5 mjenjače ja ne bih stavljao sintetiku, svatko zna svoje. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 137 Posted September 28, 2020 Ja koga god znam uzimao je samo sintetiku Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 28, 2020 Onda samo naprijed. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 137 Posted September 28, 2020 Hahha 100% Čak je sipaju i u ovlaštenom! Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 241 Posted September 28, 2020 Dobro iskreno G5 i B6 su priča za sebe. Tad je VW doživio vrhunac NEkvaliteta. Najgori motori ikad proizvedeni. PD koji je bio jedan od najboljih dizela u periodu G4-B5, postao je jedan od najgorih u G5 i B6 (BXE, BLS, BKP, itd), tako da me ne bi iznenadilo da i na mjenjačima nisu kiksali i pravili ih lošije, pa su zato i crkavali. G4 je pravi i iskreni nasljednik Duje. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 137 Posted September 28, 2020 (edited) Kako stvari stoje kiksali su i na svemu ostalom pored motora i mjenjača A i G6 i B7 nisu bogzna šta za razliku od G7 i B8. Edited September 28, 2020 by VW_GTD23 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 28, 2020 Sa mineralnim ne mogu pogriješiti, sa sintetikom možda, da bih izbjegao "možda" stavio sam mineralno. Da, ovlašteni ima u ponudi Castrol TAF-X, i meni su ga nudili ali nisam htio zbog gore navedenog. OEM ulje koje je alternativa Castrolu je preskupo pa bih za 4L trebao izdvojiti cca. 200 eura, što mi je bilo suludo. Zbog toga sam uzeo Febi jer kolega koji popravlja mjenjače ga isto naveliko koristi, meni dost. Ne vjerujem da je kvaliteta mjenjača toliko srozana sa G4 na G5 da je zbog toga bilo problema sa sinkronima, da bih i to prevenirao stavio sam mineralno. Toliko od mene po pitanju ulja... Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted October 7, 2020 Kupio Febi 3L 75w90 GL4 sintetika 19km litra,jel ide u mjenjac 2,1 ili 2,3 l ? Share this post Link to post Share on other sites
ivanm 37 Posted October 8, 2020 Najbolje je tu provjeriti:https://www.total-serbia.rs/sr/auto-maziva/auto-maziva/lub-savetnik Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted October 8, 2020 Pogledaj si u knjizi vozila, tamo je navedena količina ulja koja ide u tvoj mjenjač. U moj 6 brzinski ide 2.3L, ja sam nalio 2.5L po savjetu kolege koji popravlja mjenjače, mislim da je negdje postao da je to bolje zbog zupčanika 6 brzine. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 137 Posted October 8, 2020 Koji je motor tačno u pitanju? Koliko znam i SDI ima 5 brzina a u njega ide 1,9l ulja Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted October 8, 2020 Mislim da mu je TDI 66kW, ima to sve u knjizi vozila navedeno po snazi motora i koliko ide u 5 brzinski mjenjač, tamo sam i ja gledao za svoj. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted October 8, 2020 (edited) Jeste 66kw ali gledao sam u knjizi i ne pise koliko staje ulja u mjenjac,citam na nekim forumima neko kaze 2.1 L a neko 2.3L Edited October 8, 2020 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted October 16, 2020 (edited) Zamjenio sam ulje ali nikako ne moze da stane 2L ja sam nasuo 1.7L auto je bio na ravnoj podlozi,i kad podjem da sipam ulje se podje prelijevati iz mjenjaca. A izvukao sam nekih 1.5L iz mjenjaca,da li treba auto da se digne pa onda ulje sipa ili mora da bude na ravnoj podlozi? Edited October 16, 2020 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 137 Posted October 16, 2020 Ovde piše da za AGR i ALH motore u manuelni mjenjač stane 2l Castrola Znači trebalo bi da stane 2l ulja... Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted October 16, 2020 Haha kako da stane kad ne moze izlijeva se iz kucista. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 241 Posted October 16, 2020 Pa kako će ako si izvadio samo 1.5L? Share this post Link to post Share on other sites
