yelman
svjetla u vratima, mk3
Pozdrav momci,
može li netko pomoći i dati koju korisnu kako ugraditi svjetla u vrata od trice kao šta su u četvorci, da se pale kad su vrata otvorena? jasno mi je da treba žice spojit na onaj prekidač u vratima šta regulira unutarnje osvjetljenje, pa me zanima kuda provući žice kroz vrata i čime napravit rupu za svjetlo? koristiti dijelove iz četvorke ili nesto drugo?
unaprijed hvala, pozzz ;)
trojka koja ima svijetla u vratima ima drukciji poklopac tj blencu pretinca u vratima koji serijski ima vec rupu sa katadiopterom ili svijetlom.
Busenje postojeceg poklopca i nije neka opcija osim ako mislis lampicu sa unutarnje strane fiksirat sa pola kile silikona ili ljepila za sajbe.
dakle jedino nabavit drugi poklopac...
hvala na brzom odgovoru :D
ovo ti treba
http://www.ebay.de/itm/Turablagefacher-Ablagefach-Verkleidung-Tur-VW-Golf-3-Vento-mit-Leuchte-Teppich-/151119653909?pt=DE_Autoteile&hash=item232f6eec15
I nepasu ti od golfa 4 lampice ako si to imao u glavi jer imaju konektor sa krive strane i kada ih zelis staviti u rupu nece sjesti do kraja. ja sam svoje onda brusio i pilio da mi stanu i onda sam dosao vec do te mjere da mi gube kontakt na konektoru jer ih treba dosta obraditi.
trebaju ti od golfa 3 ili venta.
  On 25. 12. 2013. at 10:44, sven said:
ovo ti treba
:care svaka čast, sve si mi reka :D p.s. sretan Božić :D
Edited by yelman
Evo nabavio sam svjetla za mk3 od kolege Siouxa :-) plan je napraviti rupe u tapecirungu i spojit sve na zice od unutarnjeg osvjetljenja... Samo nemam ideju čime prekriti konektor i unutranju stranu svjetla jer ce se nalaziti u pretincu vrata pa bi ih mogao otetiti ako stavim neto na njih ili ako se neto otkotrlja do njih kroz pretinac vrata...
Jel ima itko prijedlog? :-D
Poštovanje, jeste riješili rasvjetu možda? Isto bi mi trebale lampice i ostalo rupe imam orginal u kožnim oplatama samo nemam ništa unutra :S
