5 5
misc_maker
Ugradnja rikverc kamere
Pa eto, odradi onda ugradnju kod i njih i riješio si kameru.
Da ne otvaram novu temu, naime ja sam spojio kameru na vw bori na aftermarket alpine radio
I ona radi, samo ne zeli automatski prebacit na kameru kada stavim auto u rikverc vec morao bi svaki put ručno
Gledao sam vec postavke na radiju no ne pomaze nista..
:znoj
Ono kad sastavljas novo auto pa ti ne ostane kuna za kameru...
818314a612e5d5bdb7560bd50ca11fd2.jpg64da1da77498adda3c02cc356fa1cb42.jpgd5f41d5e070a8c1d75144a0beae1d68a.jpgfa7d8bf9911ca283da91c9f669e17a42.jpg219044ca0ad4ef69285d17da47a81372.jpg5799cad52e00d0b5d525298028cd34df.jpgab3166b7c4639862c8381dead1d0819c.jpg9e2cc3c39c4b1cc1eade35c143634e7a.jpgd653c0a0d17f1922872930759d035ebe.jpgf0e157687a105e8a8819f68fed5f15ae.jpg1eaea7cfea4153c102746bad31b5b3d2.jpg
Pozdrav ljudi. Molim Vas za pomoć  u spajanju stražnje NE ORIGINAL kamere na originalni MIB2 multimediju.
Kupio sam stražnju kameru za VW sportsvan (Golf 7) za ugradnju u svjetlo tablice.
https://www.aliexpress.com/item/1005005196284079.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.4c9a18020FoUQV
Iz kamere izlazi:
-video kabel sa žutim činčem i crvenom žicom koja izlazi sa strane činča i dugačka je 10 cm na oba kraja
-kabel za napajanje sa crvenom i crnom žicom
Za napon kamere i sliku kamere mislim da znam kuda spojiti
1.      napon kamere (+ na rikverc svjetlo, - na masu (uzemljenje)
2.      slika za kameru (na plavi blok konektor pin #6 i #12 koji je u sklopu quadlocka kod multimedije)
….. ali ne znam gdje spojiti crvene žice koje izlaze iz žutog činča na video kabelu
3.      CRVENA ŽICA (onih 10-ak cm koji izlaze iz chincha na oba kraja kabela)
Ako je netko uspio složiti molio bi za pomoć. Unaprijed hvala !
Pokušat ću ti odgovorit, ali znaj da nikad nisam ubacivao kameru. Koliko sam vidio na linku, taj kabel 6m koji dolazi s njom je samo činč produžetak, a na oba kraja ima tu crvenu žicu. Ona je samo dodatna žica koja je upakirana u taj činč kabel, znači za obični činč video nije potrebna, samo su u kabel ubacili ektra žicu za što bi ti moglo zatrebat.
A to je najvjerojatnije jedna od mogućnosti za napajanje kamere, ako napajanje uzimaš negdje od naprijed, a ne od iza. Znači + napona kamere na jednu stranu tog kabela, a drugu na + signal od rikverca, ako ga misliš uzimat negdje iz unutrašnjosti, ispod volana, itd.
Znači po tvome, ako si sve već spojio te crvene žice ti ne trebaju.
23 hours ago, MateV said:
Hvala MateV na odgovoru
U uputama od kamere je prikazano da se ta  crvena žica koja striši, -- kod kamere spaja na "DC 12V reverse light power supply"  a --- kod multimedije ( napisali su DVD unit) spaja na "DVD Reverse Trigger Wire".
Moja logika je kad je napajanje spojeno na rikverc svjetlo "trigger" bi trebao biti mjenjač kada se ubaci u rikverc i onda kamera dobije napajanje. Video signal se spoji na predodređene pinove - tu nema zajeba.  PAJSER je napisao da je crvena žica koja viri iz video činča ta kojom multimedija "zna" da ste ubacili u rikverc . E to me buni !
Edited by oliver1968
On 12/4/2024 at 10:56 PM, oliver1968 said:
Tako je, ta crvena žica ti je signal koji multimediji daje naredbu da prebaci prikaz na ekranu.
On 12/3/2024 at 11:50 PM, MateV said:
Hvala goran sdi na odgovoru .
ALI JOŠ NE ZNAM GDJE TOČNO SPOJITI TA DVA KRAJA JEB...CRVENE ŽICE.
Ako može pojašnjenje molima Vas.
5 5
