gti-tdi
Info o cipu na kompu
Evo ovako imam cipirani komp i ovako izgleda
http://imageshack.com/a/img593/9440/cxmp.jpg
ako itko mozda zna mogu li ga kako odcipirat..tj maknit ove zice jer tu ima i viska konja...i naravno ako ko zna nesto o ovakvom cipiranju? znaci stavljena su ona dva mala cipa i jedna velika ploca s tri zice, plus, minus i jedna je na drugoj strani komp.
e da radi se o golfu 3 tdi.
Ovo na slici nema veze sa chip tuningom. Ovdje se ocito radi o "amaterskom" popravku neispravnog ECU-a ili nekakvoj "nadogradnji". Ne vidim dobro jer je fotka mala, ali ovo svakako nije "chipiran" ECU.
lp
T.
Auto je cipirano to je provjereno. Ima dva cipa stavljena mozda se nevidi dobro.Auto ima oko 130 ks i ide bolje je nego tdi od 110. znaci zice bi znacile da je nesto popravljano.
Mape za tuning se nalaze u druga dva "chipa" (eproma 27c512, motor + turbo). Ne vidim na fotki sta je dodatno stavljeno, ali ponavljam, to nema veze sa tuningom.
Evo ti pa pogledaj sam kako izgleda kad ja chipiram stari TDI. Ili ja ili bilo tko, ako se time profesionalno bavi.
Dakle, ovo je identicna generacija ECU-a kao kod tebe.
Tvoj ECU nije klasicno chipiran, epromi koje imas su serijski, dakle nisu promijenjene mape.
Ovo je mozda neka varalica za vise goriva ili slicno, ali prilicno glupo i besmisleno rjesenje za takav ECU.
Ili je u pitanju popravak ECU-a, ne mogu tvrditi.
Edited by CitiuS
Jedno pitanje kad smo kod chipiranja.
Imam tdi 90 u mk1, znaci stavio bih chip ili remap , sta vec ide.
Da li postoji opcija da imam 2 mape, znaci 1 orginalnu a kad ja zelim jacu da samo je upalim preko nekog prekidaca.
Radi se o ahu motoru, 1996 godiste,
Hvala
Ok hvala..to me zanimalo..znaci ovo sta imam je home made cipiranje. Inace da je nesto popravljano na ecu i da je samo to onda auto nebi islo ovako kako ide sada.I ovo sta je radjeno nije radjeno sada nego najmanje prije 7-8god..
Hvala
Postoji mogućnost.
Ne bi rekao da je to "home made chipiranje" jer takav termin u principu ne postoji. I opet ponavljam da je moguće da je netko "vanjski box" ugurao u ECU i spojio na pripadajuće pinove (npr za temp. nafte). U svakom slučaju je ovo LOŠE rješenje.
ok hvala na pomoci. Vrlo moguce je da je spojeno na pin na dovod nafte ili regulaciju jer auto trosi vise nego normalni tdi. Lose je rjesenje naravno al sta je tu je. Hvala
Rjeseno!! Ova velika plocica sta ima tri zice je emulator za iskljucivanje imobilizera tj.koda kljuca. Moze lock.
