Matej28 0 Posted June 8, 2014 (edited) Ovako ekipa, nisam mislio da cu postavljat upit al izludio samSwapao sam tdi u dvicu, sve superNego gasi turbinu na 140, tj pod punim gasomMolim vas da ovi jebivjetri ne komentiraju da ima brdo tema o tome, jer niti jedna mi nije pomoglaZamjenio sam komp, sva vakumska crijeva, ocistio usisnu, zacepio egr, zamjenio n75 i onaj drugi vakumski, onda onaj sensor na usisu zraka od intercoolera, maf zamjenjenon i dalje isto sranje radi, na dijagnostici imam gresku : Broj greške 00575 017 Tlak u usisnoj grani Regulaciona razlika Povremena greškaTurbina je ok, ne baca ulje, motor je odlicanSad sam susreo kolegu sa afn dvicom zutom koji ima isti problemda napomenem da radi na povisenim okretajima, oko 950okr/shvala Edited June 8, 2014 by Matej28 Share this post Link to post Share on other sites
Passat 0 Posted June 8, 2014 950 okretaja su normalni okretaji na TDI-u u leru. Budući da si napravio hrpu toga na pamet mi pada jedino da si fulao s rasporedom vakuum cjevčica, ima po netu shema za 1z motore. Drugo što mi pada na pamet je da ti pušta negdje na onim velkim cijevima ili čak i intercooleru. Share this post Link to post Share on other sites
sale6666 1 Posted June 8, 2014 slazem se sa kolegom, krivi raspored crijeva i imao sam istu gresku, samo je moj oznake ahu , ali isti qrac Share this post Link to post Share on other sites
Matej28 0 Posted June 8, 2014 nisam pomjesao crijeva, rekao sam da sam sve provjerio kompletan motor je swapan bez skidanja crijeva i koliko ja znam, tdi mora radit na 840 okretaja nisam lud da se jebem vec danima, a da nisam provjerio sve ventile i crijeva intercooler je ok, crijeva su ok i ne pustaju ni pod punim gasom Share this post Link to post Share on other sites
sale6666 1 Posted June 9, 2014 Ma okretaji se rjese preko bosch estronic-a ali ovo drugo ne znam sta bih ti rekao. Davno na ibizi tdi koju sam imao bilo se nakupilo cade na turbini pa je rasteretni ventil ostajao otvoren ali za to mora turbo dole. Ne znam sta bih ti drugo rekao Share this post Link to post Share on other sites
Matej28 0 Posted June 9, 2014 to sam sve gledao dok je bio motor skinut... sve je ok izgledalo on prve 3 brzine ide odlicno, zeza ga kad uzbrdo drzis gas u cetvrtoj ili petoj na pravcu u cetvrtoj dodje do 150 i kad ubacim u petu padne na 130 tj propadne gas ostavljao sam auto kod elektricara , ni on nije rijesio problem.. Share this post Link to post Share on other sites
sale6666 1 Posted June 9, 2014 Tako ti to bude radi vakuum cjevcica ili n75 ventila ali to si rjesio i provjerio isto tako si rekao da si mjenjao maf . Nemam pojma Share this post Link to post Share on other sites
Matej28 0 Posted June 9, 2014 zato sam i poludio, jucer susretnem momka koji ima identican proglem... ako ne rijesim, morat cu se pomirit da mi auto ide sporije nego sa starim 1.6 d Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted June 9, 2014 Kako je isti motor isao u trojci? Il je uzet na blef. Share this post Link to post Share on other sites
Matej28 0 Posted June 9, 2014 problem je sto sam tricu dovezao sa razbijenim krovom i staklima tko bi se to usudio vozit 140 haha Share this post Link to post Share on other sites
sale6666 1 Posted June 9, 2014 Pa mozda je to bio problem i prije Share this post Link to post Share on other sites
Matej28 0 Posted June 9, 2014 da je bio problem kad je izasao iz tvornice ja ga moram rijesit Share this post Link to post Share on other sites
sale6666 1 Posted June 9, 2014 Mozda je taj n75 i maf sto si probao isto bili neispravni Share this post Link to post Share on other sites
Matej28 0 Posted June 9, 2014 evo novost, pali lampicu od grijaca nakon pola sata voznje da napomenem da su prekidaci na pedali od kocnice ok i sve uredno radi Share this post Link to post Share on other sites
Passat 0 Posted June 9, 2014 (edited) Slabo znaš, TDI je na 950 okretaja tvornički u leru svaki. To nediraj, tak mora bit. Tu ti je diagram po njemu provjeri jel sve na svom mjestu http://pics.tdiclub.com/data/516/medium/A3_98_Jetta_TDI_Pressure_Vacuum_Diagram.jpg . Drugo, začepi cijev od turba do intercoolera (limenka spreja idealna za to) a u drugu što ide od intercoolera puši (malo je zeznuto jer je velka cijev al tak je najjednostavnije). Ak nemreš ustima stvorit pritisak onda ti negdje pušta. Slušanjem dal sišti kad motor radi nećeš ništ postić. Treće, dijagnostiku u ruke i pogledat timing paljenja, zbog njega isto zna ić u safe mode. Ujedino i pogledat grešku zašt pali grijače pa vidit dal te možda struja ne zeza. Edited June 9, 2014 by Passat Share this post Link to post Share on other sites
Matej28 0 Posted June 9, 2014 sutra ujutro to probam napravit moram ga sad ponovo spojit da checkiram lampicu grijaca ako ne uspijem rijesit, javim se opet hvala Share this post Link to post Share on other sites
vw istra 0 Posted June 10, 2014 Imao sam taj problem vise puta vecinom su bile cijevi ali je bilo i da su puknute zice od mafa Share this post Link to post Share on other sites
vr32 0 Posted June 10, 2014 Ja sam imao istu grešku prije par godina, prvo zamijenio sve vakuum cijevi, provjerio cijevi IC da nešto nije puknuto, provjerio pa uputama iz dijagnostičkog manual-a sve senzore (maf, temp. u usisnoj bla bla bla); ispalo da je greška u senzoru koji je dio centralnog računala a pretvara tlak u usisnoj u električnu veličinu i daje računalu signal o veličini tog tlaka; zatim sam auto odfurao na ovlašteni u SI kamo ga vozim već 10 godina i oni su mi potvrdili isto; na ebay-u kupio računalo za 60€, kodiranje u vag-com-u i to je to nema problema... Share this post Link to post Share on other sites
vr-turbo 0 Posted June 10, 2014 Za početak bi mogao bit malo pristojniji...jer nemaš baš neko pravo pisat da su članovi foruma "jebivetri".. Taj električar nije majstor, jer da je riješio bi to... ili mu se nije dalo, što bi lako moglo bit po tvom nastupu ovdje Afn od kolege ne mora imat ni blizu isti problem, posljedica možda je al to je velika razlika.. I ok, da nešto napišem i o problemu.. Osnovno kaj radiš kod takvog problema je da provjeriš tlak turbine u vožnji..napravio si to?? Share this post Link to post Share on other sites
Matej28 0 Posted June 10, 2014 Hvala na pomoci, danas sam promjenio sva vakumska i ocistio vakum unutar kompa-ista stvar i dalje Sa razlogom pisem jebivjetri, jer sam na drugim forumima imao lose iskustvo Tipa primjeni rikverc ulje, natoci goriva i tako to Provjerio sam crijeva intercoolera, ne pusta nigdje Tlak turbine nisam mjerio, nemam takav tip dijagnostike Moram nac nekog u radiusu od 100 km da ima dijagnostiku pravu Sutra cu dobit donora za ispitat sve ventile pa cemo vidit Share this post Link to post Share on other sites
mario_vg 0 Posted June 10, 2014 stavi cukicu za tlak turba pa ces vidjet sto se desava sa tlakom u tim brzinama Share this post Link to post Share on other sites
jopa_vr6 0 Posted June 10, 2014 To sto turbina ne baca ulje ne mora znacit da je ispravna... Ne treba ti dijagnostika za tlak..spoji ovo sto mario kaze Share this post Link to post Share on other sites
