mopar472ci 0 Posted June 30, 2014 Iman passata b3 iz '90 sa analognom kilometrazom. Problem je sta mi se zadnjih par dana desava da mi cas kilometraza vrti a cas ne vrti, znaci cas radi pa cas ne radi. Jeli to do sajle ili nesto drugo. Jel iko ima slican problem i kako je to rjesia? Share this post Link to post Share on other sites
zokaGTI 0 Posted June 30, 2014 Mozda ti se izvukla sajla jer ona nema nikakvu kopcu da je drzi pa ako si nes radio pod haubom moguce da se povuce sajla pa ne sjedne dobro. Probaj dic haubu pa je malo gurnut unutra da sjedne. To se i meni desavalo kad sam mijenjao sat, ako nije to onda sat ili onaj vrag sta ide u mjenjac Share this post Link to post Share on other sites
mopar472ci 0 Posted June 30, 2014 Ok pokusat cu sa tim. Share this post Link to post Share on other sites
JaMaTo_style 0 Posted June 30, 2014 Ista stvar na Golfu 2 mog oca. Pitao kod Dojkica, rekli su mu da ostavi auto par dana na promatranju. Nije ga ostavio. Zar je uopce bitno za auto od 24g starosti koliko je km presao?! Share this post Link to post Share on other sites
T o m a 3 Posted June 30, 2014 Ako ti sat radi a samo ne vrti kilometre onda ti je u satu problem u zupčanicima unutra, rastavi pa vidi Share this post Link to post Share on other sites
mopar472ci 0 Posted June 30, 2014 Je problem je samo u brojcaniku , kazaljka se uredno vrti bez problema. Share this post Link to post Share on other sites
T o m a 3 Posted June 30, 2014 Rastavi pa vidi , meni se bio samo jedan zupčanik pomaknuo u stranu na osovini gdje je brojčanik Share this post Link to post Share on other sites
mopar472ci 0 Posted June 30, 2014 Ok rastavit cu pa javim sta je... Share this post Link to post Share on other sites
mopar472ci 0 Posted July 1, 2014 Ok, rastavio sam i kad sam dosa do brojcanika nisam nasa nista cudno, sve je izgledalo kako triba i kad sam sve vratio pri procesu mi je pukla kazaljka za brzinu pa sad ne vidim koliko idem na sat. A brojcanik se zasad vrti. Pa ima li ko da prodaje cilu tablu sa okretomjerom? Share this post Link to post Share on other sites
