Passat TDI 0 Posted July 7, 2014 (edited) Imam samo pitanje ako tko zna ili je mozda vidio ili cuo svojih uhom iz prve ruke gdje passat 1.9 TDI ima huktanje sove na auspuh kao sto vec serijski imaju 2.0 TDI i noviji 1.9 TDI sa 105ks (golf5) Vidio i cuo sam da se moze izvesti na G4 s istim motorom. Da li je u pitanju mozda samo veci fi cijevi da to dodje do izrazaja. Probao sam i sa ravnom cijevi do kraja jednakog promjera kao i oem i sad imam samo zadnji lonac Ugl kod svog tog kemijanja u mene cuje se samo piskutav zvuk, ni traga simfoniji evo o cemu se radi : na 1:25 EDIT: jel mozda poanta fi na 7,62 do 7,65 mm ? tako malo gledam po netu Edited July 7, 2014 by Passat TDI Share this post Link to post Share on other sites
MarkoTDI 0 Posted July 7, 2014 To i mene zanima. Prelijepo se cuje. Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted July 7, 2014 ak mislis na golf v ja sam stavio gti zadnji lonac i cuje onak fino. ko sto se cuje na original samo jos bolje ovo na golf 4 mi nekak pre sirovo zvuci Share this post Link to post Share on other sites
MarkoTDI 0 Posted July 7, 2014 Piše: Golf TDI, custom chip, Decat, muffler w/o db-killer prepostavljam da je maknuo katalizator Share this post Link to post Share on other sites
jopa_vr6 0 Posted July 7, 2014 željko jesi mozda vidio kod mene moja sova kad hukne cuje se 3 ulice dalje cijev od turba do kraja,ili cijev do kraja i na kraju protocni lonac Share this post Link to post Share on other sites
RAZZOR 1 Posted July 7, 2014 Mrki je to imo a i ja cu stavit u biti fora je upraznoj vecoj cijevi od turba pa do kraja a ako hoces zvizdanje najbolje rosfraj stavi on posebno rezonira i zvizdi. Za probu stavi samo nastavke od rosfraja vec ces razliku cut Share this post Link to post Share on other sites
Passat TDI 0 Posted July 7, 2014 Da, golf 5 i ostali kao octavia, leon vec se serijski cuje. Pogotovo 2.0 tdi Ali kod g4 i passata ne. Zato me sad bas zanima kako to stvoriti? Pretpostavljam da je stvar samo u vece protoku od oem ali da li je stvarno to to da nebi opet u coravu investiciju. Prvo sam na svom skidao cat pa vidio da nema bas razlike i onda reko skidaj sve pa se cuo ko ferarri. 2 dana bilo dosta pa vratio zadnji lonac. Uglavnom se cuje samo zvidanje, nema sovice. @jopa - nisam, imas kaki yt video ? Evo passata http://youtu.be/h2YErA2oUXE Share this post Link to post Share on other sites
Sonny11kr 0 Posted July 7, 2014 meni se tako čuje samo kad na oko 2500 okretaja pustim gas na višim okretajima mi se nečuje......imam samo zadnju protočni lonac Share this post Link to post Share on other sites
Passat TDI 0 Posted July 7, 2014 Ma zapravo se najbolje cuje u najvecem momentu. Tako sam isprobavao s skodilacom 2.0 tdi Share this post Link to post Share on other sites
jopa_vr6 0 Posted July 7, 2014 nemam...al za vikend sam u zg.pa mos cut uzivo Share this post Link to post Share on other sites
Gođo 0 Posted July 7, 2014 (edited) ono sto pise u opisu videa to sam i napravio... fi55 original promjer cijevi i sm power mapa Edited July 7, 2014 by Gođo Share this post Link to post Share on other sites
mirac 0 Posted July 8, 2014 1. cuje se kod vagenasa koji imaju varijabilni turbo 2. alf 110 bez zadnjeg lonca jako glasno i sexy 3. 1z sa varijabilnim turbom, fi60, zadnji protocni malo manje se cuje, ali isto sexy... 4. samo maknut zadnji lonac i uzivat, ako nije dovoljno, onda i katalizator Share this post Link to post Share on other sites
goca 0 Posted July 8, 2014 Ima na ebayu za kupit neki propeler sto se stavlja na zadnji lonac i onda se tako čuje. Imao kolega na svom autu. Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted July 8, 2014 evo kod mene se cuje identicno Share this post Link to post Share on other sites
Passat TDI 0 Posted July 8, 2014 On 07. 07. 2014. at 20:26, jopa_vr6 said: nemam...al za vikend sam u zg.pa mos cut uzivo ok, ajd zovni me onda da poslusam On 07. 07. 2014. at 20:56, Gođo said: ono sto pise u opisu videa to sam i napravio... fi55 original promjer cijevi i sm power mapa i sad se na tvom passatu cuje sova kako treba ? On 08. 07. 2014. at 11:26, MarioIV said: evo kod mene se cuje identicno e jbg, kod G5 se u originalu cuje. Ja moram smisljat kemije Share this post Link to post Share on other sites
Gođo 0 Posted July 8, 2014 to je bio moj golf na passatu moram rastavit auspuh na sredini sad nakon remapa pa cu znat dal se cuje ili ne. nije se cula prije remapa. Share this post Link to post Share on other sites
marin04 0 Posted July 8, 2014 On 07. 07. 2014. at 20:56, Gođo said: ono sto pise u opisu videa to sam i napravio... fi55 original promjer cijevi i sm power mapa stvarno lip zvuk za dizela.. . Share this post Link to post Share on other sites
Passat TDI 0 Posted July 9, 2014 On 08. 07. 2014. at 18:45, Gođo said: to je bio moj golf na passatu moram rastavit auspuh na sredini sad nakon remapa pa cu znat dal se cuje ili ne. nije se cula prije remapa. ajde ako to vec planiras raditi i ako uspijes da mi javis odmah prvom prilikom da se ne bacam opet u trosak bzvz Share this post Link to post Share on other sites
Passat TDI 0 Posted July 9, 2014 e ovako jos ... jel moguce da je sad takva razlika izmedju ravne cijevi do zadnjeg lonca i ravne cijevi sa katalizatorom ? Da se sova ne cuje, odnosno cuje kao u tom yt videu s passatom Mozda da se napravi samo ovako iz opisa bi dalo pravi rezultat ako preko kat fucka ? btw ... meni je i egr software-ski zatvoren Share this post Link to post Share on other sites
Jankkec 0 Posted July 9, 2014 I ja bi sovu iz turbine. A koje to turbine opce stvaraju taj zvuk .... jer ima opce veze koja je turbina Share this post Link to post Share on other sites
Gođo 0 Posted July 9, 2014 On 09. 07. 2014. at 12:58, Passat TDI said: ajde ako to vec planiras raditi i ako uspijes da mi javis odmah prvom prilikom da se ne bacam opet u trosak bzvz hebiga kad kisa vec dva dana kenja Share this post Link to post Share on other sites
Passat TDI 0 Posted July 11, 2014 On 09. 07. 2014. at 16:56, Gođo said: hebiga kad kisa vec dva dana kenja sad stvarno nikako da stane ta kisa i da sove izadju napolje Share this post Link to post Share on other sites
Gođo 0 Posted July 12, 2014 evo napokon uhvacen lijep dan... no bez uspjeha. od sove ima samo s. jako se slabo cuje i to bas moram pogodit okretaje koji joj pasu. pokusao sam izmjenit i boost target mapu i boost limit mapu i n75 mapu no bez ikakvog pomaka :/ nije mi jasno zasto se necuje a na golfu je urlala. Share this post Link to post Share on other sites
jopa_vr6 0 Posted July 13, 2014 ja sam imao audi b6 tdi PD 130ks chipana na stage1.. cijev od turba do kraja i ni s od sove sto kazes.. a na mk4 hukće ko luda Share this post Link to post Share on other sites
Passat TDI 0 Posted July 13, 2014 On 12. 07. 2014. at 22:03, Gođo said: evo napokon uhvacen lijep dan... no bez uspjeha. od sove ima samo s. jako se slabo cuje i to bas moram pogodit okretaje koji joj pasu. pokusao sam izmjenit i boost target mapu i boost limit mapu i n75 mapu no bez ikakvog pomaka :/ nije mi jasno zasto se necuje a na golfu je urlala. Ajde super da imas neke info. Steta da nije dalo rezultata. Ali i super da ne pada kisa vise Nego kako tebi grana auspuha sad trenutno ide ? Da li je onda mozda stvarno rjesenje samo kat i ravna cijev do kraja kao u videu s passatom ? Da li vrijedi probat ? On 13. 07. 2014. at 9:53, jopa_vr6 said: ja sam imao audi b6 tdi PD 130ks chipana na stage1.. cijev od turba do kraja i ni s od sove sto kazes.. a na mk4 hukće ko luda Meni se cuje malo ali full malo. Treba se to moc samo je pitanje koji je recept kod mene je stage1 grana ravna do zadnjeg lonca i egr zatvoren. Mislim da je stvarno rijesenje ovo kako sam gore napisao Share this post Link to post Share on other sites
