Flumen
Golf V 1.6 plin - gasi se
Mali update,hehe,ostavio sam auto kod Auto Zubaka u Velikoj Gorici na dva dana i majstori neznaju točno uzrok gašenja.
Sumnjaju na dva releja 1K0 906 381 i 7NO 951 253 koji koštaju 510 kn ali to možda neče riješiti problem.
Probat ču nači zamjenske i sam ih zamijeniti.
Danas ujutro opet problemi sa paljenjem.
Evo video (obratite pozornost na blinkanje lampice grijača) kojeg sam snimio dok sam palio auto:
Edited by Robenovw
Ja bi isto probao prvo te relay-e zamjenit. A ovi su pizde sto nece na svoj trosak naruciti i isprobat. Mislim stvarno, ovlasteni ne zna u cemu je problem. A tko bi onda trebao znati?
Pa da, nemaju ih na stanju.
Ali totalno mi je glupo da nemaju takve rezervne dijelove na stanju.
Pa nek naruce i ako je to neka ti naplate a ako nije neka ih vrate ili drze na stanju. Tebe se to ne bi trebalo ticati.
Nemora bit na stanju jer takvih sitnica se skupi milja kuna za cas... djalovi su unutar 24h na stanju kod nas na jugu pa je bar u zg to cak i prije.
Ja ovdje vidim pad napona...pa displaj se zgasi totalno...
Edited by AUTOFREAK
Da li mi možeš to malo pojasniti :gleda u vezi pada napona i kuda krenuti.
Vidi sa drugim akumulatorom, ili na kablove preko nekog drugog, posto frik spominje da se display gasi.
Nesto je garant sa strujom, pa vidi kak se pale lampice cim gas pustis.
Akumulator bi trebao biti ok jer sam stavio novi prije dva mjeseca i to Schneider 75 Ah (640 A).
Navodno je taj isti kao i original za VW.
Nema to veze s originalnim akumulatorom... tako su meni prodavali priču u solar shopu. Samo druge naljepnice bla bla. Ali to je daleko od oem vw akumulatora
Ma valjda misli na brojke... snajder il bilo sta ca ba la nije bilo oem. Exide baner varta
Ma neeee, nisam mislio na brojke.
I meni su prodali priču da se radi samo o drugačijim naljepnicama u Solar shopu tamo kod Kustošije.
Napokon riješio problem.
Zamijenio ECU motora i sada je sve kako treba.
Hvala na trudu svima koji su pokušali pomoći.
