WislyWisly
Facelift volan na starijeg passata B6
Na passatu b6 2007. imam klasični volan sa 4 kraka...
Sviđa mi se ovaj novi facelift volan sa 3 kraka : http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/144/5804/28260853/vw-passat-2010-3-4464282802540175637.jpg
Može li se ugraditi taj isti u moj stariji passat ? Koja bi bila najjeftinija opcija i koje su cijene polovnih volana ? (da zamjenim za svoga i nadoplatim ili slično )
treba ti netko prebirkat konektor jer taj volan airbag ima jedan ispaljivac a tvoj dva. ili traziti prsten volana drugi
oko 300 eura airbag i mf volan najjeftinije a imas na njuskalo po 400 eura.
a doplate i tvoj volan...jedva netko ceka. taj tvoj volan i airbag ne mozes prodat ni za 500kn
Edited by MarioIV
Evo da se nadovežem na temu da ne otvaram istu. Znaci situacija sljedeća: nabavio sam takav volan kao sta je WislyWisly zaželio i naravno zapeo.Tražim dijelove, a ni sam neznam koje sve i od kojeg modela. Svašta sam procitao pa me zanima malo detaljnije. I naravno ako netko slucajno ima dijelove neka se javi na PM (bio bi jako zahvalan).
Sadašnji volan :
Nabavljeni volan:
Dobio sam 3 kabela za airbag naravno niti jedan mi ne paše na prsten volana.
Da li mi treba jos neki kabel za povezat te komande ili je to sve u sklopu ovih? Neznam uopce di je na volanu jack za to.
Hvala unaprijed svima.
Antisha jesi li rijesio ista?
Mene zanima koji bi volan trebao kupiti a da je plug and play ili uz minimum zahebancije umjesto ovoga četverokrakoga?
Može li se multifunkcionalni volan programirati da radi u passatu koji nema multif. i ima radio RNS 300?
Što mi je potrebno za dovesti multif. Volan u pogon?
Mora naci volan bas iz passata da ima dva ispaljivaca i to je to. Ako uzme iz golfa isti taj volan i airbag konektor ri ne pase
Treba modul zavojnicu i volan sa airbagom. Najbolje sve sa istog auta.
Ugl nije jeftino min 100 EUR djelovi + volan airbag
On se s radijem poveže nakon kodiranja puten vcds
Evo točno ovako kako kaze Mario..ja sam dosao do toga da sam ugradio zavojnicu volan i airbag i sve radi ok jedino nisam nasao nigdje modul tako da mi tipke zasad ne rade.
Mozes ti staviti i od B6 i B7 pa i B8(model bez tipki) ali moras znati da to kosta
Ne mozes to napraviti bez komplikacija i da ne kosta puno. Volan sa tipkama od B7 je 300 eur + 100 eur modul sa prstenom i majstor koji ce to odraditi.
