Bananica 12 0 Posted January 9, 2015 Lijep pozdrav Od nedavno sam novi vlasnik golfa 3 1.4 44kw.Primjetio sam da mi se u rashladnom sistemu stvara prevelik pritisak.Crijeva vode budu previše tvrda,primjetio sam da mi je od pritiska napuknula plasticna racva kod termostata.Auto drži konstantnu temperaturu od nekih 72 stupnja,redovito pali ventilator.U karteru nema tragova vode i u ekspanzionoj posudi nema tragova emulzije.Odkako sam primjetia da mi se to dešava trenutno se vozim sa otvorenom ekspanzionom posudom i prilikom gašenja automobila voda kao da odjednom zakuha i izbaci dio tekucine kroz ekspanzionu tako da da svakih dva dana moram uliti oko litru rashladne tekucine. Jel netko imao isti ili slican problem? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted January 9, 2015 Racva im je svakako mana... koliko su tvrda tesko je to ovako objasnit. Bez cepa svakako voda izadje van... Rjesi racvu...novi termostat i vidi sta se dogadja.. Share this post Link to post Share on other sites
Tomislav Kt 5 Posted January 10, 2015 Brtva na glavi pa pusta kompresiju van malo? Upali ga i dok radi vidi jel se pojavljuju mjehurici u ekspanzionoj posudi. Share this post Link to post Share on other sites
Bananica 12 0 Posted January 10, 2015 Tvdra su toliko da ih nemoš rukom stisnuti.Dok radi nema mjehurića u ekspanzionoj.Jel znate možda kolike su vrijednosti tlakova u sistemu i kako ga ispitati? Share this post Link to post Share on other sites
goran sdi 6 Posted January 10, 2015 Vrlo vjerovatno brtva glave pa nabija kompresiju u rashladni sistem. Share this post Link to post Share on other sites
Bananica 12 0 Posted January 10, 2015 Jel moguce ispitati da li je brtva probijena? Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted January 12, 2015 Promini prvo termostat,to ti je minimalni trosak Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted January 15, 2015 Plus povrat na racvi... s veemenom se zastopa... Al nova racva svakako... Share this post Link to post Share on other sites
Bananica 12 0 Posted January 18, 2015 Racva nije zaštopana bila je vani.U vožnji je sve u redu auto drži konstantnu temp od nekih 75 stupnjeva,al prilikom gašenja motora voda ko da odjednom zakuha i izbacio dio kroz višak na ekspanzionoj.. Share this post Link to post Share on other sites
Tomislav Kt 5 Posted January 19, 2015 Mehaničari mjere u vodi postotak co2 sa nekim svojim epruvetama i tako vide jel pušta kompresiju van. Share this post Link to post Share on other sites
Bananica 12 0 Posted January 19, 2015 Kolike su cijene tog ispitivanja? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted January 19, 2015 Povrat na racvi je ona tanka cjevcica... Tu se smanji protok antifriza kako plastika s vremenom nabuja... Borel od 3mm i provrtit al pazit dokle ide jer moze probit racvu il davac... Cep na posudi treba drzat bar ipol.. ako ventil na njemu nevalja izbacit ce vodu i na malom tlaku... tak da treba njega testirat l... nov nije skup al jeftini nisu bas trajni Share this post Link to post Share on other sites
Bananica 12 0 Posted January 19, 2015 Povrat na racvi je ona cijev malog promijera što ide natrag u ekspanzionu posudu jel? Share this post Link to post Share on other sites
jopa_vr6 0 Posted January 19, 2015 Tako je.. Sto se tice cepova od posude ja uzeo topranov za 24kn evo mu druga godina ksko se kuva svaki dan i jos drzi Naravno takve stvari bolje uzet org ili ako nisi pri lovi orginal al polovno Share this post Link to post Share on other sites
Bananica 12 0 Posted February 1, 2015 Prominia račvu i termostat sad je u redu,ne gubi vodu više.Drži konstantnu temperaturu oko 70 stupnjeva zar to nije premalo? I iman još jedan problem okretaji na leru variraju?? Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted February 1, 2015 70 nije dobro...mora ti bit 90 radna temp kad se auto ugrije Share this post Link to post Share on other sites
Bananica 12 0 Posted February 1, 2015 A što bi moga biti problem? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted February 1, 2015 Cep drzi bar ipol? Moguce da davac laze... Share this post Link to post Share on other sites
Bananica 12 0 Posted February 1, 2015 Jel ga moguće ispitati kako? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted February 1, 2015 Naravno... samo treba znat njegoce vrijednosti pri odredjenim temp Share this post Link to post Share on other sites
