sever 0 Posted May 25, 2015 Pozdrav Evo , planira se ubacivanje klime u ovu moju čađaru (1,6 td) Donor ce biti seat toledo , imam ga cijelog na raspolaganju sa svim dijelovima klime Netko je na forumu stavljao klimu na duju , ak me sjecanje sluzi , negdje na moru , bijela duja , 4 fara + kockaste maglenke , pa ako neko zna tog clana bilo bi super da javi Muci me par sitnica nosac kompresora , ovaj motor je benzinac , i ja moram mjenjat sve remenice (imam ih) ali da li bi funkcioniralo kad bi slozio napinjac remena samo preko alternatora ili bi bas trebal bit s onim napinjacem i jel ide uopce taj kompletni nosac na dizela ? u kabini oni tuneli , al to cemo vidit kad senada raskopamo i komande od klime , volio bih ostavit da bude orginal od duje , ali mislim da cu morat plastičarit one raznjice od toleda Share this post Link to post Share on other sites
MarinoL 0 Posted May 25, 2015 Mislim da ti je to bio član Vlajs. Share this post Link to post Share on other sites
sever 0 Posted May 25, 2015 imas pravo , njegova je duja hh , sad vidim da je on isto na benzinca stavljal , bit ce malo zajebano taj kmpresor uglavit Share this post Link to post Share on other sites
sever 0 Posted May 28, 2015 niko nista? stvarno je forum mrtav Share this post Link to post Share on other sites
tomek_b7 0 Posted June 3, 2015 Sever, ja takodjer planiram takav zahtjev pa ako si u međuvremenu nkj pokušaval daj neki savjet... i jel od još kojeg auta paše ili toledo najbolji donor? Share this post Link to post Share on other sites
sever 0 Posted June 3, 2015 Imas fejs ? Od kud si? Ja planiram ovaj vikend to stavljat pa cemo se cut Share this post Link to post Share on other sites
dzinn16v 19 Posted June 3, 2015 nece ti pasati komande od duje,morat ces plasticariti...toledo benzinac u tebe cadjara...previse zajebancije sa kompresorom....i dalje je pitanje sta je sa ostalim stvarima...Po meni imas krivog donora...najbolje je naci original kutiju grijanja od duje a ovo ostalo se da sloziti od drugih auta (golf,passat...) Share this post Link to post Share on other sites
sever 0 Posted June 4, 2015 tunel je unutra , komande rade i ventilator radi na svim brzinama , trenutno mi najvise problema zadaje senzor pritiska i cijeli taj sistem ukljcuivanja kompresora , nebi bilo problema da nema tog senzora ali trenutno mi ona zadaje muke Share this post Link to post Share on other sites
weky 0 Posted June 4, 2015 koji senzor pritiska daj sliku a i nema ti tu puno problema,ja sam ih nekoliko napakovao.... Share this post Link to post Share on other sites
sever 0 Posted June 5, 2015 (edited) nemam trenutno slike onaj kaj se nalazi kod ulaza u kabinu , ima konektor s 4 zice , problem mi je jel na toledu sve islo u kutiju s osiguracima , sad cu taj spoj s relejima morat izvest van kutije , a nemam shemu po kojoj taj senzor radi , znam jedino da ne ukljucuje kompresor ako pritisak prenizak ili previsok evo ovakav je http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/images/octavia-mk1-1415.png Edited June 5, 2015 by sever Share this post Link to post Share on other sites
sever 0 Posted June 5, 2015 http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk4/heating_ventilation_air_conditioning/heating_air_conditioning/air_conditioner/repair_work_on_refrigerant_circuit_which_may_be_performed_only_in_workshops_with_specially_trained_mechanics/repairing_refrigerant_circuit_components/checking__air_conditioning_system_pressure_switch_f129/pronaso malo literature koja poprilicno objasni neke stvari zaljepit cu ovo tu , nek se nađe , mozda ce nekom kasnije pomoc Share this post Link to post Share on other sites
Sonny11kr 0 Posted June 5, 2015 jel nutarnja jedinica paše orginal na ostatak ventilacije od duje??? Share this post Link to post Share on other sites
sever 0 Posted June 6, 2015 sve ide unutra na seraf , sajle se stave od duje skupa s mehanizmom , jedini je problem kaj treba police mjenjat , onu u armaturi i suvozacevu , ona srednji dio je isti , di je mali kiler Share this post Link to post Share on other sites
Sonny11kr 0 Posted June 6, 2015 (edited) to znam sam me ovo zanimalo jer samu uzeo seata tdi-a za donora klime i motora al nemam vremena da ga raskopam Edited June 6, 2015 by Sonny11kr Share this post Link to post Share on other sites
sever 0 Posted June 7, 2015 ide sve unutra , trebas pazit kad rezes lim za cijevi i nemoj se zajebat pa ne izbusit rupu za odvod kondezata , ko ja recimo XD , trenutno su mi problem te police , tesko ih je nac od modela s klimom , ali smislit cu vec nestoremenice su skinute s passata , isto 1,8 , a nosac ce ic također od 1,8 , s onim napinjacem , trebalo bi pasat na serafe od vodene pumpe , dupli ventilatori od toleda a ovaj dio sa strujom cu napravit po svojem , jedino ce se trebat pozabavit nac odgovarajuci remen , jel na toledu je vodena povezana skupa sa servom i klinastim remenom a na passatu je vodena skupa s alternatorom ali nema kompresora , tak da ce to biti mrvicu zajebano ali naci ce se pravija racunam da ce sljedeci tjedan biti gotovo , naknap sam s vremenom pa radim samo kad dođem s posla Share this post Link to post Share on other sites
Sonny11kr 0 Posted June 7, 2015 ako imaš volje šibni neku sliku u poruke Share this post Link to post Share on other sites
Vinski 0 Posted August 19, 2015 (edited) Sama polica za g2 s klimom vam je 184kn Ja osobno slao upit u A.k. Dojkić .Evo ako vam pomaze imam i kataloski broj po kojem ju mozete narucit 191 857 924 LN8 - cijena je 184 kn Edited August 19, 2015 by Vinski Share this post Link to post Share on other sites
sever 0 Posted October 12, 2015 oj , nije me dugo bilo ali eto cisto da javim nije se puno toga promjenilo , unutarnji dio je rjesen , nosac kompresora cu morati od tdi-a stavit , ovaj od 1,8 nevalja , sad prije zime cu kilere montirat , valjda ce do proljeca radit P.S. i polica je nabavljena Share this post Link to post Share on other sites
GogiR32 0 Posted October 16, 2017 Evo da dignem topic iz mrtvih. Sad je kod mene ta duja od Vlajsa, zamjenjen je motor sa istim 2.0 samo novijeg godista AGG. Klima i sve remenice su slozene gore, malo mi se ne podudaraju unutarnja remenica pumpe vode sa unutarnjom radilice i komoresorom klime ali to je 2mm, ionako samo klizi preko nje pa nece biti problema. Nego, htio bi se rjesiti tog sistema 3 remena i 3 natezaca i preci na mikroremen kako je bilo na trojci. Imam sve djelove, nosac, kompresor klime, alternator i remenice. Muci me sljedece, ako pripasem cijevi od dvojke na kompresor klime od trojke (sa adapterima), trebalo bi sve raditi kao i prije? Mislim kompresor je kompresor, nema tu sta puno mudrolije. Jack za kvacilo ima 2 zice na jednom i na drugom. Jedino flushat sistem jer ne znam koje ulje je stavljeno unutra i napuniti sistem sa r134a plinom i uljem. Sent from my LG-H818 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
