neven92
zamjena vodene pumpe golf 3 tdi
pozdrav,upustio sam se sam u zamjenu vodene i sad sam malo zapeo pa bi trebao pomoc i neki savjet naravno :) zapelo je kod skidanja donje plastike zastite zupcastog,posto vidim da ide iza donje remenice skinuo sam onu vanjsku po kojoj ide servo remen i sad neznam kako skinuti ovu drugu koja je tu...? golf je bez klime,96 god 66kw
mislim da moras skinut remenicu i iza nje imas par šarafa kaj drze plastiku
moras skinuti 4 vijka vanjska koja drze remenicu, srednji/centralni ne skidaj
mislim da su ti imbus vijci
Imbus 6 nabit dobro cekicem a cesto preskoci onda treba nabit 8icu zvjezdu (ona za poluosovine)
Kako znaju puknut sarafi onda bolje skinut kompl pumpu sa kucistem... Tad netreba skidat nista oko zubcastog...
Pozdrav, dižem malo temu jel bih se i sam upustio u zamjenu jer je procurila. E sad vidio sam da je dosta pristupačno doći do nje same ali me pati jedna remenica iza koje su sarafi pa me zanima dali je moguće zamjeniti pumpu da neskidam tu remenicu jel ona pogoni zupcasti. Ima rupe na sebi pa neznam dali se može tih par sarafa kroz te rupe odvrnuti. Jel faze motora nisam nikada radio a ako moram nju skidati onda sam u problemu. Radi se o passatu b4 1.9 tdi
https://ibb.co/kQX5mV
Znači ova remenica zutim slovima opisana, i sad taman ona zaklanja sad neznam ili jedan ili tri vijaka koja trebam skinuti
Edited by jooka
Nema te šta brinut, ide to bez petljanja po zupčastom remenu. Skineš cjelu pumpu, na stolu zamjeniš poklopac pumpe i vratiš nazad. Tebe muče ti šarafi od poklopca pumpe, ali ako skineš cijelu pumpu dolje onda to ide bez beda.
Moze se skinuti bez diranja zupcastog ali mislim da mora skidat alternator i kompresor klime nisam 100% siguran za alternator i kompresor ali moze se bez diranja po zupcastom
Ma ja bi ju skidao od suvozačevog kotača samo pumpu bez kucista ako ide.
Mislim da ne mozes tako da neces moc sve vijke otpustiti
Mislim da će to najbolje da vozim kod majstora. Koliko sam gledao na youtube netko mjenja tako da skine tu remenicu koja smeta za vodenu s tim da skida zupcasti, a netko opet krene od alternatora i kompresora klime pa onda nedira zupcasti ali malo vie je posla tako. Ma ba sam htio sam ali kad sam vidio da se remen mora skinuti odmah sam odustao
Alt ide dolje, kompresor se zamakne I moze pumpa ic dolje, nije neka znznost, al ima posla.
Ma da gledao sam malo ali ovaj dio kako sam ja mislio skinuti je super ali neznam oko remena i onda neću brljaviti
eto bio kod majstora i zamjenjeno je mada se on bojao da bi mogao koji vijak puci ali nije ni jedan i nova je gore hvala Bogu i sad je mir. stavljena je dolz mislim a ova stara je toliko ubijena da ima lokera na njoj a joj i malo su pera strugala od kuciste :hehe
Kako ste skidali na kraju?
ma nisam se htio zaj. pa sam odvezao kod lokalnog mehe i skidao ju je kako je kolega passat komentirao. klasika alternator i sve ostalo. inace skida na suvozacev kotac ali parputa je koji vijak na pumpi pukao pa nakraju vadi sve ponovno van.
