Kizo1973 0 Posted September 23, 2015 Znaci, hladan pali bez problema. Ali kad ga ugasim i nakon pola sata/sat nece upaliti. Normalno vergla pa kao malo primi ali se odmah ugasi. Nece upaliti skroz dok se temperatura ne spusti na cca 80 C. Ali, kada motor radi, ugasim ga i odmah ga palim, tada sve radi. Bio sam kod Keresa i zamijenio mi je senzor broja okretaja medutim kvar i dalje postoji. Imate li kakvu ideju? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted September 24, 2015 Ima kakva greska... provjerena faza preko diagnostike? Senzor temp.daje prave podatke? Share this post Link to post Share on other sites
Kizo1973 0 Posted September 26, 2015 Bosch servis (Kereš) je samo ocitao da je neispravan senzor broja okretaja i to je zamijenio, ali problem se i dalje javlja. Postoji li neki servis gdje nece samo spojit auto na kompjutor i reci da nema gresaka nego ce malo sistematičnije pristupit problemu? Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted September 26, 2015 Treba izmjeriti otpore na senzoru temperature da se vidi da li je ispravan Share this post Link to post Share on other sites
