DOHC 16 V
golf 2 hitno pomoc
sve je ok dok neprede 2500 obrtaja i cim mu dadne pun gas ugusi ga, 1 radi sve ok 2-5 gusi a i 2 nekako prolazi.
znaci vozo sam se u njemu , dok mu daje gas i presalta i opet ga pocne vozit malo jace trza i osjeti se da je ili zacepljen ili sta vec znaci neda mu nikako da procepi
u cemu je problem ??
mogla bi biti pumpa goriva
ma iso je od majstora do majstora , jedan govori jedno , drugi , drugo , uglavnom jako se osjeti kada je u voznji , gusi ga puno :)
otice veceras kod jednog majstora sto stvarno zna oko toga pa cemo vidjet sta je i kako je :)
:zivio
to ti je uvijek tako...ja sam za svoju (sada bivsu) duju morao zbog nekih stvari pitati 5 ljudi da skuzim u cemu je stvar
Guest alen_P
Probaj zamjeniti pumpu goriva, ali onu u rezervoaru... Pa čak i ako nije do pumpe, nije skupa a treba je s vremena na vrijeme mijenjati...
najvjerovatnije da ti je pumpa osla,i onda ona ne daje dovoljno goriva i auto ne ide kako treeba
Guest IGY
a pored toga promjenii i svjecice, mozda i zracni filter, pregledaj crjeva od vakuma
nista od pumpe , pumpa je promjenjena , na power rohru onom imaju one zice to jest onaj vakum , e te zice
neznam tacno koliko ih ima 3-4-5 :), do njih je 100 % , a tecnost se nasula WURTH , za ajnspric motore , da se to sve fino procepi :)
rezultati su za sada vidljivo bolji :)
:zivio
pa to se i meni dogadalo na 2.0 pa su mi promenili indikator vode i sad mi je dobro pa pokusaj
