polic na kvadrat 46 Posted June 3, 2018 Na 15000 km je potrosio aral ulja 1.4 litre.Jeli previse i koje vi lijevate ulje.sto mislite da prijedjem na Liqui moly ili fuchts ili neka vasa preporuka.....??hvalaprvo izmjeni tu brtvu da ti ne slini po motoru pa onda vidi koliko ti trosi nakon par tisuća km...nebi smio toliko trositi na 15oookm ako ti od max padne na polovicu između max i min to je Ok sve više nije bas dobro ali ako ti slini jako gore na tu brtvu gubi tu ulje mada je 1.4 L puno.... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
bilosant 0 Posted June 3, 2018 Ok...mada pisu po forumima da je potrosnja ulja normalna stvar.A i cini mi se da 1.4 l na petnaest tisuca nije previse.nisam do sada vozio dizela tako da nisam kompetentan. Share this post Link to post Share on other sites
luka93 26 Posted June 3, 2018 Previše je to. Premda neki auti troše Aral više nego druga ulja, pa probaj s nekim drugim uljem. Share this post Link to post Share on other sites
bilosant 0 Posted June 3, 2018 Ok...hvala vam puno.Koje bi mi vi preporucili ulje Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted June 3, 2018 Samo ne mjenjaj sada vrste ulja svako mjenjanje uhvati se Castrola to je provjereno samo da je 507 norma i to je to... i nemoj bas u Interšparu kupit ulje Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
bilosant 0 Posted June 3, 2018 Ma kupujem tu u trgovini autodijelovima nikad u trg.centrima.Ulja mi ima oko sve 4 dizne i to dosta.Po vama je ili dihtung poklopca ili taj dihtung ispod cepa. Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted June 3, 2018 Poslušaj ljububj pa ćeš znati.... ovako napamet nezna nitko.... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
bilosant 0 Posted June 3, 2018 Samo me strah da to nije znak dotrajalosti motora,ima manje od 200000 i cuvan je i pazen. Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted June 3, 2018 U jbt puno ti ulja trosi...moj ni kapi od izmjene do izmjene (15 000km) Ali koristim castrol Tako da probas i ti pa vidis. I naravno kako smo rekli prvo to curenje sanirati. Share this post Link to post Share on other sites
bilosant 0 Posted June 3, 2018 U subotu mijenjam ulje i vidjet cu to curenje pa javim rezultate....hvala vam puno od velike ste mi pomoci Share this post Link to post Share on other sites
bilosant 0 Posted June 7, 2018 Evo mene opet...narucen kit za reparaciju lijevka ulja i brtve jer tu prolijeva ulje.Sad moram i mijenjati ulje pa me zanima dali mogu staviti 5w40 sa c3 normom zbog dpf filtera ili moram 5w30. Share this post Link to post Share on other sites
stipe_zd 0 Posted June 7, 2018 samo da nadodam da i ja ulivam aral i na 15.000 potrosi cca 7-8 deca... Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted June 7, 2018 Pa imaš normu koju ulje mora zadovoljavati a to je 507 a u gradaciji 5w40 ga nema tako da livaj 5w30 ili Shell 0w30 samo pazi na normu koju proizvođač vozila propisuje... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted October 14, 2022 On 03. 06. 2018. at 8:58, ljubobj said: meni konkretno puštala brva ispod ovoga poklopca (pogledaj sliku) frend iz ovlaštenog nasao odma sta je problem. kaze cest slucaj. Opet imam golfa ali drugoga s ovim problemom. Ima koja dobra dusa da objsani sta da pre brtvim da se rijesim curenja ulja koje dospije oko dizni? Navodno neka brtva Kako i gdje je Neide mi se majstoru sam bi složio Share this post Link to post Share on other sites
romano010 18 Posted October 14, 2022 Jel mislis bas na o-ring koji koji stoji oko dizne na vrhu pokopca ili...?Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted October 15, 2022 8 hours ago, romano010 said: Jel mislis bas na o-ring koji koji stoji oko dizne na vrhu pokopca ili...? Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk Ne ne Nije stvar dizni iako je ulje oko njih. Ali stvar je na ovoj strelici na slici tu pusta i onda se nešto tu prebrtvi. Neznam dali se skida taj poklopac plasticni cijeli ili sta i gdje je ta brtva? Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted October 15, 2022 Ja sam imao identičan slučaj, ispalo je da šaban koji mi je mjenjao ulje, da je usput malo i zalijevao motor. Očistio sve sa brake cleanerom, i nakon toga više nije bilo masno.Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted October 15, 2022 13 hours ago, Ivan1902 said: Ja sam imao identičan slučaj, ispalo je da šaban koji mi je mjenjao ulje, da je usput malo i zalijevao motor. Očistio sve sa brake cleanerom, i nakon toga više nije bilo masno. Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Mq ja sam oprao pa je opet mokro tako znam da je oko ovoga nesto u pitanju Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted October 15, 2022 Novi ventil dekl..... vijke dizni... gumice dizni.podloske... gumice cjevčca povrata.... I to je rjeseno. Postojao je tvornički TPI koji je u opisu imao doradu na samom otvoru za uljevanje ulja al isto tako i opis ako nije taj ventildekl da ga se treba zamjeniti. Nije jeftin al ima zamjenskih.... Mjenjao pred par mj Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted October 16, 2022 (edited) 9 hours ago, AUTOFREAK said: Novi ventil dekl..... vijke dizni... gumice dizni.podloske... gumice cjevčca povrata.... I to je rjeseno. Postojao je tvornički TPI koji je u opisu imao doradu na samom otvoru za uljevanje ulja al isto tako i opis ako nije taj ventildekl da ga se treba zamjeniti. Nije jeftin al ima zamjenskih.... Mjenjao pred par mj Slagao mi je na jednom golfu to decko iz ovlastenog i uzeo 500kn Sta si sve nabrojao nije mi puno ni uzeo. Mislim da bude i ovog slagao hahaha E mislim da je to na otvoru za nalijevanje ulja jer sam nesto primjetio da je drugačije nakon sto ga je slagao i vidjela se diht masa odozgo Hvala ti Edited October 16, 2022 by ljubobj Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted October 16, 2022 da.... ljepi se al ima naputak da mora bit odredjen tip dekla... Imaju 2 tipa .... znam dolje po oringovim oko dizni... siri i uzi otvor.... a i mozda jos razlika.. 2 Share this post Link to post Share on other sites
