Maky355
VW Polo razna pitanja
Nadam se da admini nemaju ništa protiv ovakve teme..
Imam raznih pitanja oko mojeg auta, a ne bi baš za svako otvarao novu temu... Nadam se da će biti iskusnih forumaša da odgovore :gleda
Prvo pitanje je u vezi rasvjete u kabini.
Ne radi mi onaj prekidač da pali svijetlo kada se otvore vrata. Koliko sam skužio, taj prekidač se nalazi dolje na rubu vrata, tj. praga. Kada stavim prekidač u položaj da se svijetlo pali/gasi vratima, pri otvorenim vratima ono se ne pali. Kada taj prekidač mrdam svijetlo se pali-gasi, nema nikakvih pravilnih položaja, samo kada ono hoće.
Kada stavim da je ugašeno, sve je u redu, ne pali ga, kada stavim da je upaljeno, svijetli, također sve u redu.
Koja je procedura zamjene tog prekidača? Ima li ga uopće u prodaji? Otprilike cijena?
Drugo pitanje je također u vezi toga... Kako se skida staklo ispod kojeg je sijalica? Nježno (na silu), ili ima nekakva procedura? Te me zanima kakva žarulja ide tamo?
Prekidač ne treba zamjenu, već samo čišćenje. Inače su oko 70 - 100 kn u ovlaštenom. Samo ga skini i našpricaj WD-om ili kontakt sprejem ili ga rastavi i očisti. Preko njega obavezno mora bit ona gumena harmonika inaće ga budeš očistio i prva kiša i nebude više radio.
Pogledat ću to sutra. Tu gumenu zaštitu imam i koliko sam vidio, čitava je. Ona se samo izvuče, ili?
Edited by Maky355
Da, to skineš i imaš jedan vijak na križni šarafciger i prekidač je vani. Barem je tak kod mene, al sve je to isto donekle. Našpricaj, razradi dobro i mora radit.
Danas dok sam mamu čekao ispred trgovine, otvorio suvozačeva vrata, a na toj strani niti nema prekidača :zid
Ne preostaje mi ništa drugo nego tražiti drugi prekidač?
Može li se kako (pre)spojiti da mi je ta suvozačeva strana uvijek na ugašeno, a da ovaj svoj (99% samo ja ulazim) probam razraditi?
Trebam hitan odgovor. Ove felge, odgovara li to na mog Pola? 175/70R14. Gume nisu bitne, felge me zanimaju.
Edited by Maky355
Set kvačila za Polo 1998, kojeg proizvođaća preopručate? Valeo mi ispada najpovoljniji... Kakva je kvaliteta?
Nikakva. Pedala glibava. Uzmi luk ili sachs. Samo nemoj ono govno tq iz tokica ili nexus iz intercarsa
moj glas ide za LUK jer sam prosle godine uzeo SACHS i rasulo mi se srce lamele nakon 3000km...plasticni osiguraci neki unutra koji su naravno posipadali...napominjem da nije divljano s autom kao sto mnogi odmah to kazu
Postoji li neki proizvođać na slovo B? Zvao sam majstora koji inaće radi oko mog auta, rekao mi je neko za preko 1000 kn, a ovo drugo za 700 kn, a nisam zapamtio proizvođaća..
Luk saks valeo ostalo izbjegavaj....
Valeo nije uopce los.... cak ga ima i u tvornickom ugradnji u tim godistima
Edited by AUTOFREAK
Trebam savjet kako da očistim kanale od ventilacije? Ventilacija po meni radi jako dobro, auto super grije, ali imam osjećaj da na šofer šajbu slabo puše, a čujem unutra da nešto vrti, ima nekog smeća. Prilično iritantno.
Pucajte sa prijedlozima ;-)
Edited by Maky355
Nitko nema savjet?
To ti spuzvica sa klapni se raspala pa ti slabo puse na sajbu. Jel ti kad izlicu komadici spuzve iz ventilacije?
Povadio sam te spužice iz ventilacije koliko hoćeš...
Mogu li ja kako te kanale očistiti kako treba?
Al nista nisi dobija ako izvadis te komadice. Malo potrazi po furumu ima poprilicno tema o klapnama ventilacije. Ugl ko to nije nikad radija je dug i nimalo lak posa. Majstor ce ti uzeti oko 800kn za to napraviti. Preporuka je da sacekas toplije vrime za to raditi da izbjegnes pucanje kopci i plastika
Moras prebrtviti klapne koje određuju gdje puse, rastavit tablu, izvadit tunel ventilacije, posla.
Ta spuzva sto je izletjela je odrađivala taj posao dok nije strunula
Imam zvučnike dolje u vratima i gore na armaturi, 99% da su originalni, ne vjerujem da ih je netko od prijašnjih vlasnika mjenjao.
Mladen Decibel (Možda ga neki sa foruma znaju) mi je stavio eurojack za radio, sve to spojio kako treba, imao sam problem sa antenom, i to je riješio, majstor je prva liga!
Stavio sam drugi radio, ne radi mi lijeva strana (Greška je u radiju), a ovo što radi, kada malo pojačam, višlje tonove, poput slova Š, Č, basova i tako, onda mi zvučnici malo krče, šume, ne znam kako bi to opisao..
Je li to zbog zvučnika, do radija, ili?
