kostolomac_cro 13 Posted February 17, 2016 Samo pazi da ne iscuri po klimama. Bit će puno fleke nagrizanih. Ti u bočicamam na užadi su mi najsigurniji, pošto nema šanse da iscuri, bar nije meni, a oduvijek ih koristim. Stara mi je jednom prije par godina napravila glupost, uzela je onaj što se stavlja na ventilaciju, i bilo je dobro par dana, kad ono dođem ja jedno jutro i imam što vidjet, iscurilo van jer ga je netko kontra okrenuo (očito stara ). Pitam ja nju kako ga je stavila, kad kaže da je bio na podu i nabrzinu ga stavila natrag, ali očito KONTRA pa je sve iscurilo van, po blendi od radija i klime, katastrofa, ispucalo mi sve. Ceh zamjene tog ne želite znati. Share this post Link to post Share on other sites
tomos222 1 Posted February 19, 2016 kod stare je bocica drugi dan ispala i po celom autu procurila,a kod cure nakon tjedan dana, nez kak ih vise montirat da drze normalno,ak zasrafam ne mirisi, ak malo odvrnem padnu Share this post Link to post Share on other sites
kostolomac_cro 13 Posted February 20, 2016 kod stare je bocica drugi dan ispala i po celom autu procurila,a kod cure nakon tjedan dana, nez kak ih vise montirat da drze normalno,ak zasrafam ne mirisi, ak malo odvrnem padnu Ja bočicu uvijek imam maks zašrafljenu, jednom na tjedna ju okrenem malo da se samo drvo natopi i to je to. Ovaj koji sad imam mi je bome najbolji , barem u ovih tjedan dana, a nije se skoro ništa potrošilo, fino miriši cijelo vrijeme. Share this post Link to post Share on other sites
tomos222 1 Posted February 20, 2016 sta nije bolje onda kupit myshaldan, konzervicu stavit u pretinac za case il po zelji, dugo traje, dobro mirisi a nemre se prolit Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted February 20, 2016 Danas u Kauflandu kupio dva Black Classic Wunder-Bauma pa ću vidjeti kakav je. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted February 20, 2016 kod stare je bocica drugi dan ispala i po celom autu procurila,a kod cure nakon tjedan dana, nez kak ih vise montirat da drze normalno,ak zasrafam ne mirisi, ak malo odvrnem padnuU uputama ti je nacrtano da moras dobro zasarafiti i od njihanja ti se natopi spagica i ona pusta miris a i mozes sam okrenuti bocicu na do dvije sekunde i onda ti se cep i spagica natope i fino mirisi. Nadam se da skines onaj mali plasticni cep prije nego zasarafis bocicu? Share this post Link to post Share on other sites
tomos222 1 Posted February 20, 2016 Skinem cep al jedina spagica je ona na kojoj visi,ona se nikak nemre natopit Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted February 20, 2016 Kak ne, spagica prolazi kroz cep a bocica je otvorena i moci citav cep sa spagicom. Nije da ce ti spagica biti mokra na dodir ali sigurno povlaci toliko koliko treba za miris. Da duzis duze od dvije sekunde naopacke, probilo bi kroz drveni cep ali bi i vidio da je spagica mokra... Share this post Link to post Share on other sites
Vedran85 0 Posted February 20, 2016 Duže vrijeme koristim aeron gel u onim malim limenkama.Po meni najbolji žuti od vanilije i drži dosta dugo.Ima ga na Luk oil pumpama oko 29kn kota.U ofertisimi su oko 24kn. Share this post Link to post Share on other sites
Marko22 0 Posted February 24, 2016 Ja sam uzeo Areon zuti u kutijici ''Black Crystal'' Vidjet cu kako ce se pokazati Share this post Link to post Share on other sites
vwtonco 0 Posted February 25, 2016 Dr.marcus narandzasta vrecica tropico miris.. Za mene naj bolji Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted February 25, 2016 Gdje ima u rijeci wunderbaum clip za kupit ? Trazim pa mi neide bas :-/ Share this post Link to post Share on other sites
RI VW 4 Posted February 25, 2016 Ja jucer pol rijeke prosao dok sam nasao. Kupio na petrolu na martinkovcu kad ides iz smjera grada, mozda ima i na suprotnoj, 25 kn. Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted February 25, 2016 Vidit cu na petrolu kad se ide prema skurinju mozda i tamo ima.... Share this post Link to post Share on other sites
RI VW 4 Posted February 25, 2016 Moguce, vjerovatno ima na svakome... Share this post Link to post Share on other sites
tomos222 1 Posted February 25, 2016 tih clip ima u kauflandu, bar sam u zg tam vidio Share this post Link to post Share on other sites
RI VW 4 Posted February 25, 2016 U rijeci sam trazio u kauflandu ali nije bilo vanilije. Neka 2 druga su bila ali vanilije nije bilo... Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted February 25, 2016 Ima ih u Kauflandu, samo nema neki izbor.Baš sam ih vidio kada sam kupovao Wunder-Baum Black Classic. Share this post Link to post Share on other sites
master 2 Posted February 25, 2016 Ima kaufland, metro, plodine Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted February 25, 2016 Moguce, vjerovatno ima na svakome...ima uzeo sam tropical pa cemo vidit kako ce se pokazati :-) Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted February 25, 2016 TDI...jel ti dobro mirise taj black classic? A ovi clip...za sad je ok onako diskretno mirise...samo da potraje jos neko vrijeme Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted February 25, 2016 Eh, nisam ga jos otvorio. Sutra usisavam auto pa sam ga mislio staviti i onda ću vidjeti razliku. Danas sam čistio malo oko motora pa nisam stigao srediti ga iznutra. Vanilija mi nije bila loša, samo nekako ne volim te voćne mirise, pa mislim da mi ovo nekako bolje odgovara. Sutra javim ali mislim da će biti taman. Share this post Link to post Share on other sites
rox 6 Posted February 25, 2016 TDI...jel ti dobro mirise taj black classic? A ovi clip...za sad je ok onako diskretno mirise...samo da potraje jos neko vrijeme Miriše kao muški miris, i sasvim je dobar. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted February 25, 2016 Da, da, pustolovni muški miris, sa daškom tajanstvenosti. Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted February 25, 2016 Mirie kao muki miris, i sasvim je dobar. Znam meni je taj odlican...ali kolega je nedavno pitao po cemu mirise zato sam ga sad pitao jel zadovoljan Share this post Link to post Share on other sites
