G2 LTD
Električni šiber - Golf 2
Pozdrav,
Može li mi tko savjetovati koji da šiber kupim za golfa 2 a da ima kant + električni da bude? Htio bih s vremenom na auto ugraditi šiber ( jer ga nema ), ali mi je kant dobra stvar pa gledam da si tako nesto piknem. Usput zna li tko dobrog majstora da to ugradi a da mi s vremenom ne procuri? Trebao bih jos i krovni tapicirung nabaviti, jel to rijetko?
Moze kakav savjet dali je to uopce pametno ugradivati na auto.
Svaki dobar auto limar ti moze ugradit siber... Vidio sam jednom kako stavljaju siber na tricu.. majstor je skinio kompletni krov i zavario drugi po original savu. A na golfa dvojku cuo sam da pase od audi-a 80, on se otvara na kant i elektricni nije problem nac..
Najbolje je prebaciti krov koji ima orginal za siber...mislim da su i neki decki na forumu to radili...
Imas od clana speedy_ri on je na trici to radio
Trica (moja npr) ima takav šiber da se otvara na kant i da se staklo podvlači pod krov.
Kao prvo ako zelis ugtaditi siber na duju koja ga nema spremi lovu i dobrog limara koji ce ti prebaciti krovni plast sa otvorom za siber,plus moras provuci sam odvode za vodu...drugo kao sto je kolega rekao,krovni tapacirung za duju 3 vrata sa siberom je nemoguce naci da ista valja...o GTI crnom necu ni pricati...trece ako zelis siber na kipu ili kako vi spominjete na "kant" takodjer neces naci na svakom kutu jer ti pase samo od passata mk2,scirroca mk2 i audija 80 do 87g...dakle pricamo o autima starim 30g....uspijes li naci citav siber a da ne kosta 100 svaka ti cast...i trece ako zelis el. Siber morat ces se bas "ispruzit" financinski jer je OEM el.siber za duju sveti gral...tj.nema ga gotovo nitko...
Ja iman el siber :)))
Daj slike :)
Hvala kolege na pomoci. Budem razmislio onda hocu li siber ako je tako tesko pronaci.
Ako se nevaram el. siber na dvojci je dosao samo za svicarsko trziste na high tech modelu.E sad poslusat savjet Dzinna i stavit oplatu od g2 i mehanizam od navedenih auta.Kome se da igrat moze pripasat od tih auta el. motoric.Sve se moze slozit samo ovisi koliko imas ti znanja ili majstor.Bez uvrede od ovakih pitanja na forumu u 80% slucajeva nebude nista jer ljudi misle da se sve to složi da valja za par sto kn.Mislim može se,ali sto si napravio,nista.....
Uploadaj na imgur.com i postaj link ovdje ali u bb board codu ili samo link ali onda koristi ikonu za slike dok pises post
Imas u mom topic-u sliku od el.sibera koji dolazio na high tech modelima..
Nije to mal posao , kao sto je dzin rekao, razmisli i raspitaj se sto ti sve treba pre nego se upustis u taj posao..
Da kolega ima neku osnovu, odnosno da je to GTD ili model sa nešto opreme i slično, pa da se isplati ugrađivati onda OK ali u običnu duju koja ima dosta problema od motora, lošeg poda u koji treba uložiti i sada davati novac za ugradnju kompliciranog krovnog prozora, mislim da je nepotreban trošak. Ako planiraš neke investicije onda je moj savjet, prvo u motor uloži jer te on vozi a onda sve ostalo.
Kolega, hvala na odgovoru i brizi :)
U motor odnosno u auto sam at the moment dosta love ulozio. Promjenio sve filtere, ulja, zupcasti i kvacilo. Ima jos nekih problema, ali hvala Bogu auto je u 4mj napravio 10tkm i niti me jednom nije na cesti ostavilo i pomalo rjesavam probleme jer nemam novaca za sve odmah. Neke stvari ispitujem tek toliko da imam u podsvjesti koliko bi sta doslo i dali da se "palim" na neke stvari ako su izvedive i moguce - jedno od tih stvari je i ovaj siber :)
Na t5 staviti ovaj siber je sjecja igra
na dvicu je sasvim druga prica trebaju ti ojacanja krova
i na kraju krajeva sa svim pojacanjima krov sa šiberom je 20- 30% slabiji od punog krova.
