4 4
framzi
RNS 510
Ma to ti je bezveze. ima samo 256 ram
pa ovi sa 512 ram nisu top
tek sa 1gb ram mozemo pricati o necemu dobrom.
Znam ja to prijatelju..ali ovaj sa dostavom izađe oko 170 eura
I to je neki maximum koji ja mogu dati..ako imas za preporučiti za ove pare bolji uređaj piši živ bio :D
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
nemam ja nista, samo kazem. bolje ne kupiti, nego kupiti bilo sta.
Isto kao sto imas dame visokog morala za 50 eura i za 150 eura
U oba slucaja ces dobit isto
Tako isto i radio
P nije im dzabe ta cijena.
Boli me briga iskreno, no dat cu savjet.
Edited by MarioIV
210 € ti taj dodje u Hr...
Evo ovaj ti je skoro ista cijena a bolji...
https://www.erisin.com/erisin-es9015v-8-android-444-car-dvd-player-with-gps-canbus-for-vw_p602.html
Za razgovor nije bas neka sreca sa ugradjenim mikrofonom jer je dosta tih pa sugovornik slabo cuje, ali to rjesi vanjski mikrofon koji se doda i rijesi problem, inace je ugradnja radia macji kasalj, oem se izvadi, novi ukopca i ugura na mjestomi to je to, sve radi, nema dodatnih provlacenja zica, osim za kameru i antenu za gps... Jedino sta dodatno moras kupit je fakra za antenu, preporucio bi sa pojacalom...
Mikrofon ovisi o modelu radia, na neke ide obican banana utikac 3.5 mm, na neke ide njihov mikrofon koji narucis da posalju sa radiom, a antena takva ili sa 2 fakre, trebas skinut svoj i vidit kakav je konektor kod tebe...
Meni se čini da ovdje ide obični 3,5mm, u samoj sredini je rupa za mikrofon i jedino mi izgleda na 3,5..
Znam da govoriš za Erisin, ovo moje je jedna od kopija RNS 510.
Samo sam se nadovezao na pitanje od kolege iznad..
Trebas onda malo u uputstva pogledat, jer na nekim erisin idu u taj okrugli, a na nekima u jedan od ovih bijelih konektora, ovisi od modela do modela...
Recimo na ovog sta je stavio mail.baza ide u bijeli konektor:
ES3053T-M_36.jpg​
U moj u Pola ide 3.5 mm:
ES4648V-M_36.jpg​
U ovaj moj ide u okrugli, pretpostavljam da je to onda 3,5mm. Imaš kakvu preporuku tog 3,5mm, da je nešto kvalitetnije? Ovo što sam ja pronašao po ebayu i aliexpressu, ne čini mi se nešto.
Shema lijevo, broj 1. Jedino te upute imam :)
Obicni 3.5 mm ti ide, uzmi bilo koji mikrofon u nekom ducanu za tehniku, neki koji ces provuc negdje uz A nosace i stavit u razini glave da te cuju normalno...
Nemoj zaboravit skinut ove 2 vide uz zutu naljepnicu, frend je zaboravio, pa je morao opet sve raskopavat, mozes ih odmah skinut da ne zaboravis....
Super, hvala ti.
Ubaciti ću ga gore u krov u osvjetljenje kabine, ako se ne varam to je original pozicija za mikrofon (u smislu u tvornici ga tu postavljaju).
Gore ti je opet na istoj udaljenosti kao i radio, a i nije usmjeren prema ustima pa ne znam koliko ce to pomoc, najbolja pozicija bi po meni bila u bocnom A nosacu krova...
Može li se kako na MFD2 spojiti dodatno Bluetooth za shareanje pjesama preko moba i sd čitač ?
Decki jedno pitanje
Frend ima u sciroccu rns510 ne znam koji tocno model i radio se odjednom zblesao i nece se upalit...pojavi se samo VW logo i par sekundi i ugasi se i opet se sam upali i tako stalno...i ne da se ni ugasit na tipke...samo kad se kljuc izvadi tek se onda ugasi
Jel imao tko takav problem i dal bi se to dalo rijesiti upgradeom kakvim?
Probao je resetirat radio na tvornicke postavke (ona fora s 3 tipke) ali nista opet ista stvar.
Kakav savjet?
Hvala
Isplati li se popravljat? I kome to dati na popravak, preporuka za nekakav servis ili nekoga?
Ovisi kolko dode popravak.
Za 2000-2500 kupis ispravnog
Ak ce prodavat neispravnog javi mi
Edited by Leic
Jel znate otprilike koliko moze izac popravak ako je maticna gotova?
I koliko uopce vrijedi ako je ne ispravan cca?
Trebalo bi prvo ustanovit što je otišlo, može biti neka banalna stvar tipa otpornik, kondenzator ili nešto poput čipa a ako je onda vidjet koliko košta i da li se da nabaviti. Naravno, ako se kupuje cijela matična onda je neisplativo pa je bolja opcija kupiti novi jer te matične koštaju. Imam kolegu koji se bavi popravkom zvučnika i radija pa ako nigdje ne nađeš neku opciju popravka možeš ga nazvat, pojasnit u čemu je problem pa vidjet s njim, ali opet dok ga se ne rastavi i vidi ništa od dijagnoze pa ni koliko bi sce to koštalo.
  On 28. 03. 2018. at 19:44, said said:
Decki jedno pitanje
Kakav savjet?
Hvala
Ja bi prvo probao ubacit software, prije bilo kakvih hardware-skih popravaka.
Imao sam isti simptom,i ubacivanjem odgovarajuceg SW za taj HW sve se vratilo na normalu.
4 4
