azraphantom
workshop!
Pozzz, jutros mi se upalila lampica engine fault workshop na mojoj golf šestici. odmah sam ugasio auto da bi se posli se vratilo u normalu, odnosno nije se više nikako palila?? znači upalila se i ugasila i sad je sve ok??
totalno čudno, ideje?
Pa treba spojiti i vidit ima li sto u memoriji gresaka.. ovako napamet samo gatamo..
dijagnostiku sigurno necu moc napravit nego tek za 10ak dana posto veceras idem na put i sad mi se stvara bojazan da ne bi sta bilo u putu... p.s. ako se odma ugasila, postoji li mogucnost da je nesto sasvim slucajno, neki senzor krivo javio ili nesto...?
Imas li dpf filter,jesi ima problema s njim? Jel ti auto ide normalno? Nema nikakvih promjena otkad ti se to upalilo?
dpf redovno čistim, svaki petak uz klis u četvrtoj :) tu i tamo se zna upalit ali ga odma raspušem pa se brzo i ugasi.. sad se uopće nije palija dpf nego samo engine.. kako se upalija odma se i ugasija.. to me brine jer sad neznan na čemu san i šta to uopće može značit...
edit: auto ide skroz normalno, besprijekorno
Edited by azraphantom
Aha,javi se onda Marku,rijesit ce ti on to,ko ce znat ovako sta mu je. Javi rezultate :)
Diagnostika i miran... a sad sta je to ni milan nemoze znat... Da imas onu jeftinu ebay stvarcicu sam bi vidio koja je greska i ponistio je...
Za iPhone rade wifi, ove Bluetooth ne, torque nema na ios...
A torque ne očita ništa greski, on je više za gledat senzore kako rade, temp, pritisak, položaj gasa, ubrzanje, snaga...
A koja aplikacija za iphone je dobra za takve stvari? Gledam dal se opce isplati to uzimat il bacanje para u vjetar
A torque ne očita nita greski, on je vie za gledat senzore kako rade, temp, pritisak, položaj gasa, ubrzanje, snaga...
Kako ne ocita kad sam ja sebi na GTI-u to stalno imao ustekano i brisao si gresku koju mi je bacao jer nisam imao onu varalicu na auspuhu.
Ma prica iz trece ruke... Moj meni trecu god radi ;)
Torque mi na Polu ne očita niti jednu greku, a sumnjam da je auto ba bez ikakve greke u memoriji, jer vjerovatno nisu 100 tis km ponistavane...
Bmw mi ima 4 greke koje Carly bez problema očita i pobrise, dok ih torque uopće ne vidi...
Torque mi je vie za real time informacije...
Ovako izgleda torque kod mene:
Ja sam nabavio ovo cudo http://www.plxdevices.com/Kiwi-2-OBD2-Wireless-Bluetooth-Diagnostic-Scanner-p/897346002573.htm
vise zbog zajebancije da mi prikazuje grafove preko dashCommand i Torque aplikacija na Anroidu. Onda se javila potreba da obrisem neke greske i probao sam jedno 10 aplikacija nisu mogle citati ni brisat DTC na Passat 6. Onda nadjem ovu aplikaciju VAGEraseDTCall (http://www.aptoide.com/app/com.bluetooth.vagerasedtcall/dtc-fault-memory-erase-for-vag) i radi savrseno i besplatna je, podrzava sva VW vozila. Ne znam ima li za iphone. Radi i sa ovim kineskim jeftinim ELM327 ali ja ovaj kineski ne bih nikad skopcao jer sam citao po forumima da moze ostetit ECU.
Ova meni isto jista nije očitala, bit će da imam full ispravan Polo :)
Jel ima koja apk da može kodirat, recimo da se ne zakljucava sam auto, da se sama svjetla pale, da otvara prozore na daljinski...?
U tome i jeste fol, sto sve te aplikacije prikazu da nemas gresaka, a u prinicipu imas! Spoji na VCDS pa ces vidjet da imas, jedino ako si 100% siguran da nemas. Meni je samo ova koju sam naveo radila i brisala greske.
Pa zato i kažem da ne vjerujem da ocitava sve greške, recimo Carly za Bmw ocitava sve kao i najbolje dijagnostike, a dopušta i kpdiranje...
Tako nesto me zanima za vw...
imas carly i za VW: http://www.mycarly.com/product/vw-app/
mada meni nije fino radio jer ne podrzava ovaj OBD kiwi 2 bluetooth dongle moras njihov kupit.
