said
golf 1 swap 2.0 16V abf, koju pumpu benzina koristit?
Znaci ABF motor ide u keca...koju pumpu da koristimo, jel ima koja da je vanjska i da odgovara za taj motor? Savjet, iskustvo, preporuka, bilo sta :) ?
I ako netko ima za prodat neku pumpu koja odgovara za navedeni auto i motor moze u inbox ponuda
Edited by said
Jel nebi bila dobra od opela nekog vanjska?calibre ili slicno...
Treba vam rezervar od 1.6D ili GTI sa izvodom sa strane i onda može vanjska od calibre ili sl.
Taj tank ima unutra posudicu da ne ostaje bez benzina u zavoju
Pa ne znam ima jedna od GSIa al je 3 bara a abf orginal je 4
skini plovak i vidi ako ima unutra casica
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Ja kod sebe nisam mjenjo rezervar, neg sam nabavio pumpu goriva od mk1 cabria, koji ima jednu manju dobavnu na plovku i veliku vani pored rezervara.
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
Stavi pumpu od bilo kojeg k-jet ubrizgavanja...
Ok..u petak poglrdamo u njega pa javimo..thx
Cuti ce se jace od motora - i crijeva od motora ce se napuhavati.ABF treba pumpu sa puno manje tlaka - ove od K/KE-Jeta nabijaju vise od 6 bara pritisak pa zato jako zuje kad se stave na ABF.
Znaci onda te sa vise bara bolje ne stavljat...
A sta je sad s tom od gsi-a ona ima protok 195 l/h samo eto pritisak 3 bara...hoce li se jako osjetit da fali pritiska? Jel ju mozemo onda korisit bar za prvu ruku?
I jel bi vrijedilo uzet onda bosch 044 ili tako nesto...ne mora bit bosch moze i neka jeftinija varijanta
Nema to nikakve veze, imas povrat, pumpa nemoze bit prejaka.
Crujeva se nece nspuhivat, ja na G60 vozim bosch 044 I nema nikakvih problema..
Visoko/tlacne pumpe kr/pl imaju visok pritisak ali ne velik protok, pl 110l, kr 140l, te pume zuje samo kada nisu isoravno montirane, u ovom slucaju, ta visoko tlacna ce se hranit sobidnim padom a sav visak giriva ce ic natrag u rezervoar..
Kr/pl daleko bolja I sigurbija opcija,ove od 3/4 bara sto idu same u rezervar, kad nerade na max, odnosno kad pocmu lagano krepavat, auto nece ic u okretaje a visoko tlacne I da nerade na 100% uvjek ce vit dovoljno goriva a visk goriva uopce neskodi jer ide povratom u rezervoar
Pa eto - i na mom ABF-u i kod kolega na ABF i VR6 te pumpe od KR-a zuje odvratno od kada su ti motori u sasijama........
Inace ide guma oko te pumpe prije nego li se montira na nosač, možda tvoji frendovi nisu stavili tu gumu pa prenosi vibracije na šasiju. Barem je meni tako bila na mom kecu gti
Ma neeee - pumpe na duji ti nisu ko na kecu.Na duji ti vanjska pumpa stoji u catch tanku.
Koliko kosta nova pumpa od KRa cca?
150 vanjska bosch a u tanku dobavna pierburg oko 60
Eura ?
Dobro znaci sad na taj rezervar samo spojimo tu vanjsku(od KRa novu cemo uzet vjerojatno) i to je to....filter goriva prije ili poslije pumpe?
I jos jedno pitanje taj ABF motor je 92 godina...nije decko dobio lambda sondu s njim...i kako smo gledali po etki ima lambda za ABF sa katalizatorom i za ABF bez katalizatora....znaci lambda se mora kupit isto...ako uzmemo tu za ovaj bez katalizatora jel to znaci da prolazi eko test bez KATa ili se to odredi po necem drugom dal mora imat kat ili ne mora?
Edited by said
Kakvo sad kuciste?
EDIT narucena danas vanjska pumpa hofman 5 bara 150l/h protok...trebala bi bit ok
800 kuna kosta
Gledali smo za keca gti bosch kosta 1800cca i to samo ta vanjska
Edited by said
Kakvo sad kuciste?
800 kuna kosta
Ako imaš tank od gti , netreba ti kućište , ona koristi slobodan pad da bi se hranila gorivom
Mislio sam da mu treba kuciste ako misli KR pumpu vanjsku...znas kakav joj je ulaz a i izlaz...
Evo stigla danas pumpa izvana identicna kao bosch 044 samo slabije specifikacije ima znaci 5 bara i 150l/h protok...i nije hoffman nego VEMO jel tko cuo kad za to?
Dobio sam dobar popust na nju pa smo je uzeli nadam se da ce bit ok.
Dzinn mislil smo uzet tu od KRa al kazem malo je preskupa a ova je opet puno jednostavnija za montirat i sve
