1.9 TDI
Provjera Dizni PD 2.0 TDI 16V 140ks
pozz dečki .. dali se mogu preko dijagnostike VAS 5054 A vidjet rad injektora i kako??
hvala...
Može ima nedavno su meni objašnjavali, kanal 13, 15, 18 ak se nevaram +/- 2mg max, najbolje da su oko ili na nuli.
Dali možda imaš točnije informacije gdje treba ic u koji meni da ne tražim puno??
Evo da javim ipak sam uspio sam pronač pa čak i na kraju dok se potrudiš nije komplicirano..
vođene funkcije pa očitavanje mjernih vrjednosti i na tablici pod brojem 13 su dizne
pozz...
Da ne otvaram novu temu..
Stelovanje dizni kod tdi pd 96 kw... Znaci bregastu okrenuti da podigne klackalicu u najvisu poziciju, a da strana gdje se šarafi dizna bude u donjoj poziciji i da se pri tome dizna maximalno sabije..
Stegnuti onaj sredisnji saraf dok se ne osjeti otpor, vratiti za 180 stepeni kljuc, pa onda dotegnuti maticu (kljuc 18).. I tako postupiti kod ostale tri..
Da li je ovakav postupak ispravan, jer sumnjam da su mi dizne lose pa bi mijenjao gumice na njima???
Hvala..
Edited by amercivic
Evo ako se neko odluci da radi sam, u maunalu pise ovako. Vazi za 1.9 i 2.0 motore..
Skinuo dizne, promijenio gumice i sad je uredan.
kod 1.9 treba pazit i na zakrenutost dizni... ;) Znaci kad ju se metne u glavu ona se more okrenut i do pola cm u obje strane..... a ako se metnu kako bilo moguce da ce auto nemirnije radit... pa i vibrirat na nekim okretajima a i losije ici...
Drugo je da idu obavezno novi sarafi dizni a i klackalica (glavni)
Zaboravio sam napisati u vezi ovog poravnanja
Rastojanje
1 2 3 4
333.0 mm 245.0 mm 153,6 mm 65,6 mm
Edited by amercivic
kad odstoji jedan dan i prvo paljenje pocme dimit bjelo i nemirno radi....
kad ga sturiras poslje radi dobro i nema dima više.... šta bi moglo bit jer sam stavljo druge dize iz polovnog motora sa 170 000 km.
naravno one njegve nisu valjale jer je treso na 2000 okretaja...
