antoniyx
Seat Ibiza 2003., kontrola klima uređaja
Seat Ibiza iz 2003. godine, motor je 1.4 16v 55kW, ima klimu.
Često se dogodi da sama upali grijanje na najjače, a kotačić je okrenut na hladno. Tako sam napravi u vožnji, pa nakon nekog vremena opet vrati na hladno. Nebitno je li klima upaljena ili ugašena.
Do čega bi moglo biti. Kontrola grijanja nije na sajlu nego je elektronska, samo je smjer puhanja na sajlu.
Ovo od antonia bi moglo biti do potenciometra ili senzora unutarnje temperature,
A od Filipa otpornik klime vjerovatno otisao, nalazi se u tunelu hladjenja odmah kod filtera klime...
Da li ručna klima ima senzor unutarnje temperature? To se događa kad je temperatura namještena na bilo kojem položaju, pa i na hladno, tj skroz lijevo.
ispuhao sam ventilatorić koji usisava zrak na dijelu di je kontrola klima uređaja i sve je isto, nema nikakvih promjena.
A kak je najlakse to ispitat? Hvala ti
Ako ti nije stalno na max nego povremeno onda je vjerovatno samo "hladni lem", pa se da prelemit i spasit ga...
Proguglaj malo: heat resistor fix
Može li se taj potenciometar zaminiti? Može li se nešto prilemiti?
Je li moguće nekako preskočiti senzor unutarnje temperature, da radi bez njega?
Ili je jedina opcija zamjena jedinice?
Edited by antoniyx
Sa svim tim stvarima sta malo rade, malo ne, problem nije banalan, vec se vecinom radi od hladnom lemu, trebalo bi ju skinut i pregledat malo, prelemit kontakte...
Potenciometara raznih ima chipoteka i sl. trgovine, pa nebi bilo lose pogledat...
Ne mora znacit da je to problem, to je samo jedna od ideja...
A i te kontrole nisu skupe da se kupi polovna, mozda ima i netko sastrane da ti posudi, pa da vidis dali ce se i dalje to dogadjati...
