davac
Tdi trzanje
Pozdrav,može mi neko reči šta bi bilo da avto ponekad trzne ali to samo pod malimi okretaji dok recimo ubrzavam primer:spelam u 1.dam u drugo malo trzne i ubrzava dalje bez problema.I drugi problem kad se vozim recimo kroz mesto 50km/h i držim malo gas ponekad se dešava kako da objasnim ko da bi stopil na kočnico ili ko da bi spustil gas za sekundo malo ga zaduši.Ali to se najčešče dogadja kad je hladn.
Na kompjutori nema greške i normalno vžiga i sve to.Je pa golf 4 1.9 tdi 115ks ajm
Meni je Passat trzao zbog strujne letvice u glavi motora (pukla zica). Popravak sa originalnim dijelom cca. 500-700 kn.
Pogledaj i protocnik zraka kolika mu vrijednost na dijagnostici..meni je bilo kad dam gas da trzne, pa tek onda povuce kako treba
Ali te bi trzao skroz,meni trzne samo dok je hladan ko se zagrija je dobro.
Još nisam rješio problema,jedino sam sa kompjuterom provjerio dizne na 13.kanalu i čini mi se da nije sve najbolje.Je možda ovo krivo da trza? dsc0831.jpg
Edited by davac
Pozdrav ekipa, da ne otvaram novi topic ja bi se nadovezao na isti problem s trzanjem koje se najviše događa kad je tek auto upaljen.
Kao prvo teško mi ga upalit i to pogotovo zimi, a dok je toplije isto mu duže treba, ali nije do grijača jer su svi provjereni i rade, a kad upalim onda trza i to pošteno.
Čuje se i malo jače nafta kad upali, a imam i očitanje vag com-a koji mi kaže da Cyl. 4 nema nikakvih mjerenja.
Dali mi iko može pomoć oko problema, jer si mislim da su možda dize, Bosch pumpa ili nešto treče.
Edited by Zglava
Zupcasti remen je u fazi sigurno?
Da nije preskocio za zub?
Sent from my D5803 using Tapatalk
@Zglava a motor je?
Npr meni je trzal zbog el dizne, stavljene nove I nema više trzanja.
Bok ekipa! :)
Ja imam isti problem samo sto u mom slucaju nije to da trza samo na hladno, pocelo je na minusu pa reko mozda se smrzlo gorivo pa mi kazu filter goriva promjenim to i opet :/
Dakle sto se dogada nije bitno u kojoj brzini ili na koliko obrtaja jednostavno krene radit doslovno ko traktor padaju mu obrtaji ne prima vise gas ugasim ga upali i radi normalno mj dana zavisi kako kad i onda opet isto :/
Poslano sa mog SM-A500FU koristeći Tapatalk
Hvala ekipa na odgovorima, ali se čini da je problem veći od toga jer mi na čepu za dolijevanje ulja puše.
To znači da je problem sa kompresijom zato nije ni očitaval jednog cilindra na mjernim blokovima.
Sve upučuje da će bit rastavljanje pa da vidim koliko je to velik popravak i kaj sve treba i dali se isplati.
nemozes klasicno provjeriti kompresiu da neotvaras motor ako nema potrebe
Uvijek malo puse na tom cepu.
Problem je kaj ne puše malo nego tak puše da baca i ulje van dok otvorim čep, a k tomu troši mi ulje i još radi koda koristim samo tri klipa.
Poslano sa mog ZP1000S koristeći Tapatalk
Onda je druga stvar, svaki puse i prska ulje malo od bregaste, al ak je tak kak kazes onda da.
koliko ima km i koliko troši ulja, vjerujem ja dijagnostici ali klasicno provjeravanje je sigurnost kakav je motor.
Ima 329000km i potrošil mi u mjesec dana sa max na ispod minimuma, a još k tomu mi troši i dizela više nego uobičajeno.
Pred mjesec i pol sam mjenjal turbinu jer se moja doslovce raspala i onda mi je isto trošil pun kufer ulja pa je i profučkala.
Posle mijenjanja mi opet nije htjelo temperaturu dići na radnu išla je max 65 stupnjeva, mislim da je i termostat problem.
Auto imam 11 i pol godina kupio sam ga s 183000km i do prošle godine me nikad nije iznevjeril.
prvo koji auto i koje godište
motor PD?
Golf 3 1.9tdi, 95. godina, 66kw
odi kod nekoga da ti izmjeri kompresiju kako Bog zapovjeda i koliko znam kolega ima trojku suplja je ko sam djavo ali netrza, pusi na auspuh jako, akumulator od 100 ampera ju pali jedva ali pali. ulje da negovorim ali to je radni auto i samo gas. neznam sto da ti kazem ali mislim da nije bas toliko lose kod tebe.
Budem otišel izmjeriti pa ću vidit za dalje...
ma da pa si siguran radi sebe. ako se mora raditi mora i dobro
otiđi kod nekog ko se razumi,neka vidi na dijagnstici jel dobro namištena bosch pmpa itd. nek ispita dizne
i izmiri kompresiju
svaki prska malo kad otvoriš čep
ovi šta popravljau traktore i usput aute njima je sve za generalku
ja imam isto 96.g. 81kw 370 000 i potroši 1.5l ulja na 10 000
i izmiri kompresiju
tocno to, kakvo ulje sipas u afn, jel te zeza turbina?
