mur3633 269 Posted June 18, 2020 Da li neko ima sliku u kojoj se vidi razlika između 8Z8 i 88Z nijanse za OEM VW felne? Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 138 Posted October 8, 2020 Što se zime tiče na mk6 16-ke su idealne i auto uopšte ne izgleda loše na njima. Mogu se i alu felge voziti po zimi samo je bitno održavanje ja sam uvijek prao auto kada dođem kući jer to je jedini način da ih so ne pojede Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 138 Posted October 8, 2020 Naravno mogu i 15-ke zimi ali to mi je nekako maleno za mk6. Čak su neki modeli dolazili fabrički na čeličnim 15-kama... Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted January 19, 2021 Da ne otvaram posebnu temu. Planiram za buducnost (ovo proljece) 19" felge za Passat B8. Na starom Passatu B6 sam uspio nagurati 19x9J ET52. Straga bez distanci, naprijed 5mm jer mi je lupalo o amortizer. Nema grebanja ni straga, ni naprijed iako je spusten cca 40mm. Vidim da na Passat B8 tvornicki ide 19x8J ET48. No pitanje je da li bi stale ove 19x9J sa ili bez distanci a da ne grebe nigdje. Isto je spusten cca 35mm. Koja su vasa iskustva sa Passat B8? Ako nista, u proljece ide dolje naprijed i nazad kotaci pa cu isprobati ove koje idu na B6 ali mislio sam se unaprijed pripremiti i kupiti isti takav set kakav imam (nasao jedan ok oglas)... Share this post Link to post Share on other sites
zvezdo 0 Posted January 19, 2021 Manji ET ide tvornicki uz 19'' 8jX19 ET 44 i 8jX19 ET 41 Mozes staviti taj set od 9j ali zbog ETa ces verovatno morati stavljati distancere. Iskreno zbog cene guma i velicine kocnica 19" mi je malo previse. Mozda na snaznijim modelima ako imaju vece kocnice. Izgled udobnost i cena guma je na strani 17" mada i sam imam u planu ici na 18" tako da... Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted January 20, 2021 (edited) Ovdje jasno kaze da je za 19" 8Jx19 ET48 ali jasno, postoji mogucnost greske.https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/2015/ Ove felge bi pokusao nagurati ispod Passat B8 i mislim da bi mu bas dobro sjele.Audi 19" 8J0 601 025 AG 9J ET52 Edited January 20, 2021 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted January 20, 2021 Original je 19x8 ET 44, ET 52 bi mogao strugati, možda je malo preblizu diskovima... Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted January 20, 2021 Da tog se bojim, a ako izbacim distancama, onda mozda bude previse virilo van. Siroka je to felga. Opcenito ne mogu bas naci puno informacija na netu. Za starije modele sam znao naci threadove tipa "Will they fit" (slicno kao i ova tema) na raznim forumima pa bi ljudi svoja iskustva stavljali. No za Passat B8 nisam nasao previse. Uvijek je najbolje iz iskustva. Share this post Link to post Share on other sites
zvezdo 0 Posted January 20, 2021 7 hours ago, projektilski said: Ovdje jasno kaze da je za 19" 8Jx19 ET48 ali jasno, postoji mogucnost greske.https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/2015/ U pravu si! Isti sajt je u pitanju samo sto sam ja gledao za 1.6TDI! Ove felne bolesno dobro izgledaju! meni jedino sto smeta kod njih je da se diskovi izgube . Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted January 21, 2021 (edited) Da cini se da ET varira od 41 do 48 s time da sam zapravo ja bio u krivu jer sam gledao 2.0 TDI za americko (ET48) ne za europsko (ET 41 i 44) trziste. Meni diskovi iza felge nisu toliko bitni jer nisu neki sa Porschea tipa 380mm sa nekakvim 8 klipnim celjustima, dakle neke zvijeri pa da bi bilo vrijedno pogleda nego stock kocnice. Volim da su prozracne felge a opet dobro je da skrivaju diskove u ovom slucaju Edited January 21, 2021 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
Veki-os 3 Posted July 27, 2021 (edited) Trazim vec par dana felge za Passat B7, 17" pa nikako da se odlucim. Ove mi se jako svidjaju ali ne nadjem takve na oglasima Ima slicnih ali su za Audi pa imaju mali ET, 35 a to koliko vidim/citam ovdje ne moze na Passata. I ove su mi prelijepe, Monte Carlo ali malo su kao zastarjele, s njima Passat B7 izgleda kao B6 ili se samo meni cini? Ne znam kako bi Rotor pasale u 17", nasao sam na netu slike ali 19" , dosta je razlika. EDIT: i "lepeze" mi se svidjaju pa ako netko ima njih ili one sa prve slike nek se slobodno javi EDIT2: Ili ove Merc felge, te su mi prve zapale za oko https://www.njuskalo.hr/alu-felge/mercedes-original-alu-felge-17-rupe-5x112-4-kom-oglas-31576603 Kod njih mi se cini da zbog unutrasnjeg "ruba" izgledaju malo manje nego sto jesu? Edited July 28, 2021 by Veki-os Share this post Link to post Share on other sites
Veki-os 3 Posted July 30, 2021 Ipak sam se odlucio za 18", pa bih trebao preporuku koji ET da gledam, za Passat B7 variant, po ovome ovdje oko 45 https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/2014 ? Stavio bih 18x8 felgu i 235/40/18 gumu, kako i ide za njega, koji mi je max i min ET, da znam kad trazim? Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted July 30, 2021 Na njega najbolje stoji Kansas 18". Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 38 Posted July 31, 2021 Meni ove fino leze na B7-ici 7,5x17 (Minneapolis) i te 18 kansas isto lijepe felge Share this post Link to post Share on other sites
Veki-os 3 Posted August 8, 2021 Hvala na odgovorima, Kansas i te Minneapolis mi nisu bas neke, kupio ove Audi felge, oznaka im je Speedline 3210, sutra je montaza nadam se pa bacim sliku kako mu stoje, meni su prelijepe. Share this post Link to post Share on other sites
Veki-os 3 Posted August 10, 2021 (edited) Evo sjele felge i nove gume, GY Eagle F1 Asy 5 235/40/18 Ne idu mi VW cepovi sa starih felgi na ove, imaju dosta lufta, neki je malo drugaciji prihvat, nisam stigao proucavat kod vulkanizera pa cu ili nesto iskemijat da sjede normalno ili narucit nove, i vjerojatno cu sive/srebrne cepove za vijke naruciti. Edited August 10, 2021 by Veki-os Share this post Link to post Share on other sites
elastiko 0 Posted October 10, 2021 pozdrav , ispričavam se ako pišem na krivom mjestu , uglavnom uzeo bih nove felge na golf 6 style 1.6tdi ( 2012 ) , zasada imam originalne 6.5Jx16H2 ET 50 + 5 X 112 + 205/55/16. Uzeo bih još jedne felge da imam 2 seta i kad se promjeni godisnje doba da ih sam mogu promjeniti , ali me zanima dali ću imati problema na tehničkom ako ET nije isti , tipa da nije ET50 kao na originalnima od VW style nego da je ET46 ili ET47 jer teško nalazim točno iste mjere hvala unaprijed Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted October 10, 2021 To je zanemarljiva razlika na oko. E sad sto se tice tehnickog, idi na tehnicki sa fabrickim felnama. Share this post Link to post Share on other sites
PeSti0018 34 Posted September 25, 2022 Guma nema veze s et-om felgom. Ako oces uzu gumu onda mozes 205/50-17 na postojece felge,iako neznam dal je to dobro jer ce ti mozda odstuoati brzinomjer. Pise ti na b nosacu kad vrata otvoris koje dimemzije mozes ili na poklopcu rezervara. Ili uzmes 16 cola,stavis uze i deblje gume,ako idu 16ice gore Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted September 25, 2022 205/50 ali ne na 7.5 felnu. Najbolje 205/55 R16 za zimu. 1 Share this post Link to post Share on other sites
PeSti0018 34 Posted September 26, 2022 Provjerim ti koja je kod mene sirina 17ica,na njima su 205/50 gume. Msm da su 7 ili 7.5 i odgovaraju odlicno na tu gumu. ET nemoj da bude veci od postojeceg. Manji mozes staviti,sigurno imas mjesta do blatobrana. Stat ce to pod blatobran samo vidi na nekom kalkulatoru,na google naravno, dal ce biti kakvih odstupanja ako stavis tako 'debelu' gumu na 17 colaPoslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk 1 Share this post Link to post Share on other sites
Tomma 2 Posted October 8, 2022 Imam priliku uzeti OZ UltraLeggera 17. Kak da znam dali su kopija ili org? Ima oznake iznutra, ali ne piše ET tak da ću morati staviti na svoj G7 da vidim dali idu gore…. Piše na njima Made in Italy! Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted October 8, 2022 Imam priliku uzeti OZ UltraLeggera 17. Kak da znam dali su kopija ili org? Ima oznake iznutra, ali ne piše ET tak da ću morati staviti na svoj G7 da vidim dali idu gore…. Piše na njima Made in Italy!jel bas pise ultraleggera i oz?Sent from my SM-G991B using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Tomma 2 Posted October 9, 2022 Evo slike https://ibb.co/wrGx62q https://ibb.co/cF1BRsQ Sam nema nigdje ET pa ne zna znam, da li će mi odgovarati. Budem uzeo jednu za probu da vidim…. Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted October 9, 2022 Stavi je na vagu, mora imati cca 7.5-7.7kg, lažne će biti puno težePoslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk 1 Share this post Link to post Share on other sites
