glogi
Golf 6 start-stop, ugradnja modula.
(Citat)
Ovo je shema spajanja na primjeru G6 Tdi koji prekida SS funkciju preko + strane. Kod ovog načina spajanja to nije ni bitno.
Ja sam na Polu kombinirao vodove mase tako da imam manje žica na napojnoj strani modula, ali to za laike nije bitno. Samo spojiti po shemi.
+ za napajanje uzeti preko kontakt brave sa radija recimo, upaljača itd.
Programiranje modula je jednostavno preko dugmadi i display-a na njemu.
(Citat)
@Zvonimir
OK. Stigao mi je modul :)
Ajde kad uvatiš vremena, malo mi pojasni shemu spajanja, i programiranja? ;)
Kako sam ja shvatio:
E693 je prekidač start stop,
Na njega spajam, na PLUS ide sa modula (NO).
A na minus ide (COM)
e SAD na drugoj strani ide na CH1 i DC+
Ide PLUS (+) I na CH - minus ( to mogu negdi spojit na vidu koja je uvidana u karoseriju?!
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Postoje dva puno laksa nacina za ugasit start stop
Sent from my K10000 using Tapatalk
Ja na njegovom mjestu Vam nebi rekao, nego fino dođeš kod njega i platis uslugu . :)
Znanje ne raste na drveću. :)
Nemojte zamjerit, ali tak je :D
E693 je prekidač zajedno sa K259 i L76 - imaš ukupno 6 žica. Tebi trebaju žice crno-zelena (bilo koja od dvije iste boje) i roza-siva.
Na njih spajaš NO i COM - svejedno kojim redoslijedom. Na DC+ dovedeš 12V sa +15 kontakta (preko kontakt brave) sa bilo koje pozicije (radio, OBD utičnica, upaljač....). DC- ide na masu, znači bilo gdje na šasiju, na original točke mase ili na žice od mase na nekom uređaju (radio, upaljač...). CH1 u programu tri ne trebaš spajati. To služi kao trigger u nekim programima. Zanemari što sam nacrtao. Davno sam to ugradio.
Programiranja se isto više ne sjećam ali imaš tu:
https://youtu.be/F9FLCRowyd4?t=5m52s
Uglavnom prvo spoji na akumulator i isprogramiraj. Program ostaje memoriran i kad nema struje. Tek onda ugradi.
Programiraš T1 - vrijeme pauze od davanja kontakta 5 sec i T2 - duljina zatvaranja releja 1 sec. Spoji ispitivač i provjeri kako se pali i gasi žarulja i znat ćeš je li dobro isprogramirano.
Daj spasi nas muke, čeprkanja po žicama! (:-)
Hvala Zvonimire :) pokuša cu. (Y)
Edited by glogi
Već ste dosadni s davanjem 100kn nekome.
Glogi dođi do mene i ja ti besplatno rijeim. Originalnim VCDS-om 17.1.
Ali samo Glogiju. Ostali imaju po 100kn tamo negdje.
a vala Baš.
Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
Hmm... Ne polazi mi za rukom?! :)
Na DC+ i DC- sam stavia sa baterije plus i minus, a na modulu na COM i NO sam spoja na žarulju, isprogramiramm T1 je 0005 i T2 je 0001.
Upalim spajanjem kontakta na bateriji, modul se upali, od broji 5 sec, čuje se škljoc, ali se sijalica Nepalu!! Proverim sa probnom lampom izlaze COM i NO i nema uopće struje???
Šta krivo radim? :)727cd18d3079b84b784e201aa2b9d5d9.jpg
Edited by glogi
Sad tek vidim kako si spojio. Drugi kraj lampe spoji na masu akumulatora, ne na COM.
Lampa ima plus i minus, ako minus stavim na minus od baterije!
Di ide plus od lampe
Provjeri multimetrom. Jel lampa ispravna?
Lampa radi kad je spojim na akumulator ;)
Spoio sam "klasično kako bi povezao krug"
Na modulu dc+ i dc- na akumulator + i -
I izlaz na modulu COM i NO na + i - od lampe.
I pokreno bi modul sa sa akumulatora stavljanjem minusa, sve odradi ali se lampa nepali?! :)
Edited by glogi
Plus od lampe na NO, plus sa akumulatora na COM. Minus sa lampe na minus od akumulatora.
Kralj si i gotovo
Ocu, moram nabavit i osigurač adapter, pa se samo uštekam na neki plus na kutiji sa osiguračima. .
Onda cu jedan dan uvatit i pokušat to pospajat :)
LP
pa za sta onda postoji forum kad se nece otkriti informacije kako najlakse ugasiti taj start/stop sustav koji mi sve vise ide na zivce'????
Najlakse je platit nekome i miran si. Bar ja to tako napravim, jer niti me zanima kodiranje niti imam vremena za kojekakva kemijanja sa zicama, osiguracima i cudima. Ljudi se skoluju za to, kupe opremu i ja im lijepo platim za to i amen. I nema vise nerviranja i izmisljanja tople vode.
vrlo vjerojatno jer se zeznuo pa mu je bed priznati da postoji razlika izmedju golf 6 i 7.
Nismo svi bogati.
Forum je za razmjenu iskustva i svijeta, pomoć itd. a ne Njuškalo kako zaraditi 100kn. ;)
