Maverick25 0 Posted March 11, 2017 Pozdrav, Imam ovu grešku na VCDS-u: 1 Fault Found: 10807 - Clutch 2 P177C 00 [072] - Tolerance Limit Reached Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 119 Mileage: 111659 km Date: 2017.01.18 Time: 12:02:45 Engine speed: 6207.75 /min Engine torque: 920 Nm Vehicle speed: 255 km/h Control Module temperature: 215 °C CURRENT pressure: 12.5 bar selected gear: GANG_6 Driving position: d Accelerator position: 102.0 % DTC memory status: 65280 Znači, ako dobro tumačim, događa se od 111659 km i dogodila se 119 puta. Sada imam 2000 km više. Jel netko zna što bi to značilo? Ne nađem nigdje na netu što bi to moglo značiti. Ono što je zanimljivo, to prvo događanje je 4km nakon što sam obavio servis zamjene ulja u motoru u Neostaru. Možda je čista slučajnost. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted March 11, 2017 imas dvije spojke... druga je eto kako pise van tolerancija... Koliko km ima auto? Mozda se dade rjesit s update-om.... Share this post Link to post Share on other sites
