13 13
raxivan94
Evo i na duji stavio led traku, sa zelenom fabrickom folijom
Pravo dobro izgleda.
E usput pitanje, jel se može ledica spojiti na 6V, radi se o motoricu automatic pa sam razmiljao da ledice probam ubaciti umjesto lampi od 6V
LED se moze spojiti na 6v i na 12v ali uz odgovarajuci otpornik, bez njega ce izgoriti jer diode rade na dosta manjem naponu. Izmjeri struju koju vuce pri nekom naponu (recimo 6V) i racunaj otpornik prema Omovom zakonu R=U/I.
Evo od radova na passatu, tacho i climatronic su u pitanju, pa procijenite prije i poslije..
Tesko je to slikat sa mobom, uzivo je extra. Htio sam kupiti drugu foliju i okrenuti da dobijem efekat kao na audijima, ali nisam, cak mi se ovo vise svidja sa bijelim osvjetljenjem ovih dispelya.
Climatronic ima nekakve cudne diode u sebi koje se svijetle okomito u odnosu na plocu, mislio sam da su normalno zalemljenje ali nisu. Stavio sam svoje, malo je teze odradit je su diode nekih 2 mm odignute od ploce, ali malo vise kalaja i mirna ruka i moze.
gdje nabaviti tu foliju da se dobije efekt kao na audijima? i meni je to zelja napraviti ( ili crna podloga vijele brojike ili crna pogloga crvene brojike )
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Da ne zna možda neko zašto imam problem sa bord displejem?
Npr. ne mogu da resetujem ništa od onih podataka, sam se prebaci u BC2 mod i ne mogu da ga vratim u BC1. One opcije mogu da prebacujem, ali ovo ne.
Strašno me to iritira. Ako neko zna šta da uradim, nek piše.
Skidao sam kleme sa akumulatora, ali ništa nisam postigao.
Često zna da mi se upali i immo greška pri davanju kontakta.
Da li je moguće da je km sat pri crkavanju ili nešto drugo?
Ima tih samoljepljivih folija ali su sjajne (glossy) a nama bi trebao mat da bude kao u originalu ili koristiti originalnu pa ju okrenut i ponovno zalijepiti sa UV ljepilom, kombinacija ima samo i meni bi lakše bilo sa dobrom mat folijom.
Edited by <TDI>
Nevalja ni orginal kad ju okreneš i ona je sjajna,ja još nisam našao mat,jedino kupit pokvaren sat od audia pa s njega skinuti foliju....
Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk
Aha, dobro da si nam rekao. :)
To sam mislio kada još nisa znao može li se nabaviti neka folija posebno ... a ništa, jedino neki stari sat od Audija i skinut.
Vidio sam te tutorijale oko prekidača i zamjene le dioda na njima, odlično ti ovo sad sjelo jer briješ na bijele pa se uklopilo sad u cjelinu ali sad moraš i na volanu zamijenit. ;-) Meni su crvene zakon pa ih ne diram, dapače još ih stavljam. :)
Ispravak... to su valjda ovi ostali prekidači u crvenom koje se vide na desnoj strani.
Edited by <TDI>
Da, nema tipki na volanu, ovo sa desne strane su od grijaca sjedista i sajbe. Mislim da ce sve ici u bijelo samo sto nemam vremena, a i u posljednje vrijeme mi je iskreno mrsko.
A polako i kad imaš volje odradi se dio po dio, bitno da ide a na kraju će sjest rez i bit će kako si zamislio. Ni meni se baš ne radi više niti imam neku volju ali moram, imam nešto zacrtano i to moram odraditi, nema predaje. :)
Uspija san upalit tablu na stolu. Nije uopće problem. Sad mogu počet minjat led-ice pa da vidim kako će izgledat u drugoj boji
Kako stojiš sa onim FIS/MFD kablom, jesi radio nešto po tom pitanju?
Nisan ništa. Ovih dana kad budem spaja Bluetooth adapter i mikrofon na MFD ću ponovno prigledat instalaciju pa ću vidit zbog čega ne funkcionira
Svakako stavi u temu ako nađeš gdje je bila caka da imamo, kad mi to dođe na red da ne moram tražit. :)
Ajd, ne budi sad tako skroman Luka haha, ide to tebi. ;-)
Upravo ovako sam ja odradio na mom golfu. Mnogo lepše izgleda ali planiram da promenim i boju displeja u belu .
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Želim da ukodiram Immo3 tablu u Golfa 4. Šta mi tačno treba od "aparata" ?
Je li dovoljno samo VCDS i VAGTacho? Treba li još nešto?
Ništa više,to ti je dovoljno....
Poslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk
Da li ima neko link sa Alija ili Ebaya za LEDice za tablu koje odgovaraju za Golf 4?
Zanimaju me plave LED do 500mcd.
13 13
