Leo-st 5 Posted June 26, 2019 Za fis netreba jer je on matiran,barem ovaj što sam ja stavio a za male lcd-e neznam,trebalo bi probati svakakoPoslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted June 26, 2019 Ja kad sam uzimao FIS za Sharana, došao je sjajan, nikako mat. Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted June 26, 2019 Problem je u tome što je skoro nemoguće orginalni odlemiti i sačuvat ga da se ponovo zalemi,jedino rješenje je stavit neku podlogu ispod lcda da ga se malo potamni i ubije tu svjetlinu jer u biti ispod lcda možeš stavit šta te volja samo da bude tamnijiPoslano sa mog MI 8 SE koristeći TapatalkJel moguce stavir npr na tacho od 5ice na dio di idu kmh i obrtaji ista ispod tamnije kad skorz pojacam svjetlo na prekidacu vide mi se emblemi oni za lampice dok npr na passat b6 golf 4 nisam ima takvih problema? Koju foliju i slično? Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted August 21, 2019 Da li bi bilo pametno staviti pozadi mali kuler(ventilator) 12v, da hladi FIS?Kad su baš velike vrućine i kad auto stoji na suncu, upalio bi se ventilator i koliko toliko izvlačio tu toplotu i tako hladio ekran da duže traje. Recimo da ga povežem na 12V, tako da se pali na kontakt i radi cijelo vrijeme, dok se auto ne ugasi. Mislio sam ga zalijepiti heat gun-om ispod ovoga gdje piše VDO. Ventilator da bude veličine 30x30mm Share this post Link to post Share on other sites
romano010 18 Posted August 21, 2019 Ideja jest dobra, al jednostavno nema smisla. Kad pocrkaju pixeli zamjenis ekran i miran si opet duzi niz godina Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted September 7, 2019 Još jedna, meni jako mila, modifikacija. Nije baš ispalo onako kako sam planirao, ali dobro.Svakako mi ovo staklo nije u nekom stanju, moram zgrabiti još jednu tablu negdje, pa da skinem staklo sa nje 1 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted September 7, 2019 Da li si uspio iščitati pin od sata? Da, ovu plastiku obavezno nabavi novu jer ovako izgrebana izgleda očajno pa narušava ukupni dojam, inače super mod. Kada će ugradnja da vidimo kako to radi. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted September 7, 2019 Uspio naravno, sve funkcioniše savršeno. Ubrzo slike. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted September 7, 2019 Evo i obećanih slika. Ostalo mi je samo da napravim 3LB konekciju za Gammu/MFD. Povezao sam na tabli, ali nisam na onom Mini ISOu kod muzike, trebam pinove sa nabavim. A evo sa nekako sam nagurao direktno žice i ovako izgleda sa povezanom muzikom. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted September 7, 2019 Tebi treba ovaj kabel, jel? Kabelsatz FIS, MFA - MFD, MCD, Gamma für VW Passat 3B Kako i s čim iščitao pin i gdje je bio problem i što je sa km da li si i njih uskladio? Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted September 7, 2019 Na ovoj mojoj Full FIS tabli nema ovaj treći crveni ulaz. Treba mi kabl koji na jednom kraju ima obične 3 žice koje mogu da ubodem u Pin 30, 31 i 32 na zelenom džeku table i na drugoj strani mini ISO džek sa 3 pina povezana unakrsno. Uspio sam naći kod preko VAG Commander, bez po muke što se kaže.Ali nije bilo plug&play. Morao je softver u tabli da se zamijeni, da se stavi od Golfa. Ne znam sad tačno koji, morao bih provjeriti na računaru. Što se tiče laganja km i to je riješeno prostim kodiranjem preko VCDS. Share this post Link to post Share on other sites
klikiTDI 16 Posted September 7, 2019 Jel bi se dao na ovakom satu od pasata 3bg(slika br1) slozit needle sweep? Imam sat pa bi ga slozio u cetvorku iako sad trenutno u autu imam full fis od cetvorke (slika br2) Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted September 7, 2019 Daj kataloški table Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted September 7, 2019 Imaš sliku kako sat izgleda odozada? Share this post Link to post Share on other sites
klikiTDI 16 Posted September 7, 2019 EvoPoslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted September 7, 2019 Može da se ukodira. To ti je VW501K softver, malo stariji Passat http://www.users.on.net/~graeme86/sweep501/sweep501.html Share this post Link to post Share on other sites
klikiTDI 16 Posted September 7, 2019 Odlicno, sad jos ds nadem ko bi to mogo napravitDa mu upari taj sat sa mojim golfom i da kodira needle sweep Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted September 7, 2019 mur, imaš sliku sata odozada? Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted September 7, 2019 Ovakva je bila originalno i ima VWK503MH softver jer je Passat bio 2004.g.Razlika je u pokazivanju pređenih kilometara i trip kilometara. Kod mene su ukupni kilometri dolje i manji su, a trip je gore i imaju malo drugačiji font u odnosu na table sa VW501MH Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted September 8, 2019 [quote post=922155" timestamp="1567882170" name="" userid="359169] mur, imaš sliku sata odozada?Da sad vidim da si tražio sliku od iza. Nemam baš moju, ali isto ovako izgleda :3B0 920 849A Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted September 8, 2019 Mislio sam da vidim sat u kompletu odzada jer si spomenuo da nema ulaza za onaj kabel taj je baš za sat od Passata namijenjen pa mi nije bilo jasno kako ga nema, malo čudno. Kako si riješio ABS i ESP jer si spomenuo da je i s njima bilo problema? Evo na ovaj ulaz sam mislio... Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted September 9, 2019 Nemam ja toNa ovoj tabli se to povezuje preko 3LB konekcije. ABS i ESP sam riješio tako što sam flešovao dump od 1J0 920 846GX koji je modifikovan za 3B0 920 849A. E da, pošto sam zaboravio, ovim putem da se zahvalim i kolegi[mention=33177]Leo[/mention]-st na korisnim linkovima koje mi je poslao. Mnogo mi je pomogao. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted September 9, 2019 Imaš neku sliku od 3LB konekcije da vidm kako izgleda i s čim si sve to odradio VAG taho ili VAG Commander, znam da te ovaj prvi nije baš slušao? Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted September 9, 2019 [quote post=922196" timestamp="1568015116" name="" userid="359169] Imaš neku sliku od 3LB konekcije da vidm kako izgleda i s čim si sve to odradio VAG taho ili VAG Commander, znam da te ovaj prvi nije baš slušao? Na zelenom konektoru su pinovi za radio,imam negdi na komp shemu....Poslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted September 9, 2019 Znam, mislim da ju i ja imam negdje ali pošalji, nije naodmet. Zanima me ta 3LB konekcija, odnosno kako izgleda kabel s kojim se povezuje Gamma radio kad nema nigdje ulaz na taho satu kao na ovom tvom gornjem od Bore i gdje. Share this post Link to post Share on other sites
