mur3633 241 Posted September 9, 2019 E ovako, koliko sam razumio. Immo1 i Immo 2 Full FIS table trebaju kabl koji ima kolega TDI:Te table imaju srednji crveni džek. Immo3 Full FIS table NEMAJU crveni srednji džek i povezivanje se vrši 3LB konekcijom: Mali zeleni MFD/Gamma mini ISO džek pin 8 na Veliki ZELENI (T32a) džek table pin 30 (clock) Mali zeleni MFD/Gamma mini ISO džek pin 9 na Veliki ZELENI (T32a) džek table pin 31 (data) Mali zeleni MFD/Gamma mini ISO džek pin 10 na Veliki ZELENI (T32a) džek table pin 32 (enable) Kufatec ga je prodavao, viđeh. Međutim prosto je bacanje para, kad se to može i napraviti. Ukoliko se ima MFD verzija G, tada mora da se kupi ultra rare TMC box i još par žica. MFD G TMC box Instalacija Zato je u svakom slučaju bolje uzeti MFD verziju D. Zanimljivo je da sam na Sharanu 2003. dobio Gammu+ 6 CD changer i Full FIS Immo3 tablu, ali Gamma nije bila fabrički povezana sa tablom, tj. gornji dio FISa nije nikad svijetlio, osim za neka upozorenja. Kolega TDI, sav posao sam odradio Commanderom i Windows XP SP3, VAGTacho 5.0 je smeće. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 10, 2019 (edited) Kod mene je immo3 sat, e sad, onaj kabel kojeg sam uzeo za full fis može se jednostavno u tri sekunde koliko mi treba da ih skinem sa smeđeg T20 konektora jer ionako su u njemu samo 3 žice kao i kod ovog a sve ostalo je nepotrebno pa se lako spoji sa JPT stopicama u T32 direktno i to je jel ti ta "3LB konekcija", s tim da imaš i ovu sa smeđim konektorom ako zatreba. Na Kunset.de ima... Adapter FIS - MFD / MCD / GAMMA FÜR VW WFS3 on je još jeftiniji od ovog jer nema T20 konektora i to bi trebalo biti to za satove sa WFS3 (Wegfahrsperren), da li je to što tražiš? Add. slika Edited September 10, 2019 by <TDI> Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 10, 2019 Ali isto tako može se i napraviti jer nema tu neke velike mudrosti... nabavi zeleni konektor, možeš i sve preko AliExpressa, 6. komada JPT stopica i to je to, radio hrpu instalacije tako da je ovo vrlo jednostavno za riješiti. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 241 Posted September 10, 2019 Eto baš tako. Ja sam to napravio od LAN CAT5e kabla, samo moram još da dokupim mini ISO pinove i da ih ubodem. Međutim u međuvremenu mi je crkao CD Changer potpuno, pa sam i Gammu izbacio napolje i ubacio Pioneer MVH 350BT 1DIN. Pa će svakako to i sačekati dok MFD se ne kupi. Moram reći da sam oduševljen drastičnom razlikom u kvalitetu zvuka. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 11, 2019 Planiram si sa alija naručiti komplet iso stopica m/ž raznih veličina kako bi imao za izradu instalacija. U ovlaštenom su JPT stopice u kompletu od 25 komada ali pretjerano skupe, dok su ove kineske jako slične originalu pa vjerujem da su i sa kvalitetom dobre a cijenom kudikamo jeftinije, ujedno treba mi i količina. Imao sam 1DIN Alpha radio i kad sam stavio 2DIN multimediju Philips CED1800/BT razlika je nepojmljiva s tim da je namješten po defaultu a ima opcija da se sa može poigrati i izvući još bolji zvuk ali meni je ovo sasvim zadovoljavajuće. Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted September 11, 2019 [quote post=922244" timestamp="1568183934" name="" userid="359169] Planiram si sa alija naručiti komplet iso stopica m/ž raznih veličina kako bi imao za izradu instalacija. U ovlaštenom su JPT stopice u kompletu od 25 komada ali pretjerano skupe, dok su ove kineske jako slične originalu pa vjerujem da su i sa kvalitetom dobre a cijenom kudikamo jeftinije, ujedno treba mi i količina. Imao sam 1DIN Alpha radio i kad sam stavio 2DIN multimediju Philips CED1800/BT razlika je nepojmljiva s tim da je namješten po defaultu a ima opcija da se sa može poigrati i izvući još bolji zvuk ali meni je ovo sasvim zadovoljavajuće.Jedino te ovde mogu uhvatit, imas pm, adresa mi treba Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 11, 2019 A gdje drugdje haha. Evo, šaljem... Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 241 Posted September 22, 2019 Došlo je do kratkog spoja na Pioneerovom džeku, ne znam kako i Pioneer crkne. Vraćena Gamma, ali bez Changera i povezana tablom. Sad mogu samo kasete i radio. Stopice sam uzeo sa instalacije iz vrata od nekog starijeg VW (Golfa 3?)Ubacio u zeleni ISO od Gamme i sad sve lijepo radi. Mnogo ljepše izgleda kad čitav FIS svijetli. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 23, 2019 Full Retro Style. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted September 26, 2019 Evo i od mene mali update,prošli tjedan sam od jednog mađara naručio modul za sat,sa njim se aktivira gornji dio full fisa i dobije se malo više opcija na putnom računalu,jedini problem je da ako se ima org radio koji daje informacije na satu on neće radit,znači ili radio ili modul,evo par slika da vidite o čemu se radiPoslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 26, 2019 Stavi malo podataka o modulu ili koju sliku da vidimo o ćemu se radi. Meni bi onda dobro došao jer imam aftermarket radio a ovi podaci su mi baš fora, pogotovo koliki je napon na akumulatoru jer sam kemijao da provućem CTEK adapter i kuda onda sa LCD-om a ovo je super rješenje. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted September 26, 2019 Meni je isto ovo super jer nemam oem radio jednostavno je za spojit a dobra stvarčica,evo upute i opis o čemu se radi...https://cloud.tapatalk.com/s/5d8d0a4e78d69/file6559312995985257258.docPoslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 26, 2019 Baš dobra stvarčica i meni bi dobro došla jer ne planiram OEM radio pa dok ovog imam da mi barem daje ove informacije koje su mi isto važne, naravno kad dođe vrijeme za taho. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted September 26, 2019 Ma super je a i puno je ljepše kad je cijeli lcd upaljen,ima modula koji mogu raditi i kao vcds,možeš kodirad brisat greške itd...Poslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 26, 2019 Kako ga samo nađe haha... Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted September 26, 2019 [quote post=922528" timestamp="1569525315" name="" userid="359169] Kako ga samo nađe haha...Facebook Poslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 241 Posted September 26, 2019 Mnogo dobra stvar, meni mnogo ljepše od ColorMFA koji mi ne stoji u četvorkama. Share this post Link to post Share on other sites
luka93 20 Posted September 27, 2019 Jesi to nabavija polovno ili ima negdi za naručit? Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted September 27, 2019 Lik u mađarskoj ih pravi,znači novo,ako imaš fb lako te povežem s njimPoslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 27, 2019 Nemam fb, koliko te koštao modul? Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted September 27, 2019 56 eura sa poštarinom...Poslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 509 Posted September 27, 2019 Podnošljivo a baš je fora sa tim informacijama na full fisu. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted September 27, 2019 Dašta je,s obzirom da ColorMFA košta oko 200$ plus još toliko ugradnja ovo je odlična alternativa...Poslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
luka93 20 Posted September 27, 2019 Lik u mađarskoj ih pravi,znači novo,ako imaš fb lako te povežem s njim Poslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Odlično. Može kontakt ako nije problem.. E i triba li ti još comfort modul onaj, ja zaboravija na to? Share this post Link to post Share on other sites
