<TDI> 475 Posted September 9 Ajd super, ionako je sad na putu pa ne mogu ništa, osim nadat se da će pasat. Cijena odlična, gledao isti takav kod drugog trgovca 14€/1 kom. sa dostavom, sve isto, PCB pločica, pa i raspored komponenti na driveru, tako da nemam zamjerke. 1 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 475 Posted Sunday at 07:50 Pošto se prije nisam baš puno zanimao za full FIS ekrane evo mali vodič kako se snaći u traženju istog, jer od trgovaca pomoći nema. Usput ću stavit i specifikacije koje će dobro doći pri traženju LCD-a na AliExpressu. Najbitnije kod tražnja je da je marka VDO LCD Display, kao što je Pedja u prethodnom postu spomenuo, svi drugi podaci dobro dođu kao potvrda ali nisu relevantni, jer PCB Driver SED1560TOB se koristi i kod Audi TT LCD-a koji ima pomaknutu PCB kontakt pločicu u lijevu stranu, pa ne odgovara za Golf, Bora i Passat 3BG. LCD Full FIS Općeniti naziv kod traženja ili opisa: Test for all for Audi A3 VDO, for AUDI A4 VDO, for Audi A6 VDO,for Volkswagen Golf, for Volkswagen Passat VDO, for Seat VDO Specifikacije: Brand: VDO LCD Display PCB Driver: SED1560TOB - (51 pins) LCD Dimension: (74.7*58.2*2.2mm) Typology: Monochrome Pixels: (64x88) Jedini trgovac koji je u svoj opis naveo točne podatke za lakše snalaženje je ovaj dolje, ali je zato cijena triput veća od ostalih. Iskustvo kupovine na AE me naučilo da je mala vjerojatnost da cijena igra neku, imao slučaj gdje sam najbolje prošao sa kvalitetom koju sam najmanje platio, ili preporuka da je netko uzeo i isprobao od tog trgovca. AliExpress: Store: Unique-Parts Store • VDO Cluster LCD Display Screen For Audi A3 A4 A6 For VW Volkswagen Passat Seat Dashboard Pixel Repair - (13,70€) Description I. Specification : Glass Dimension: 74.7*58.2*2.2mm Connect Type: Soldering Applied Position: Instrument Cluster / Dashboard II. Fitments : For Audi A2 VDO / A3 VDO/ A4 VDO/ A6 VDO/ TT Jaeger For Volkswagen Bora / Golf IV / Passat / Sharan / Transporter (T4 and T5) For Seat Alhambra / Ibiza / Leon (until 2004) For Skoda Fabia / Octavia III. Quality & warranty : 100% brand new, 2 Years Guarantee 1 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 231 Posted Sunday at 10:03 Kina ko Kina, sve isto samo je razlika u prodavcu. Sent from my S24 Ultra using Tapatalk 1 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 475 Posted Sunday at 16:50 Evo ti moje iskustvo, kupio tri ista proizvoda od tri prodavača, sva tri su bila različita, o kvaliteti da ne pričam, a ovaj što sam ga najmanje platio, dobio najbolji kvalitet, bez primjedbe, nije uvijek tako ali kod ovog se tako potrefilo. Kinez kopira neki proizvod iz EU, pa onda Kinez, Kineza, kopija na kopiju, to kad vidiš i dobiješ onda se primijeti razlika. Postoje već kineski brandovi koji su vrlo kvalitetni, a imaš i smeća, tako da nije baš sve crno ili bijelo, dalo bi se o tome. Nego, kako si zadovoljan ovim LCD-om od tog prodavača, spomenuo si da je već četiri godine u funkciji u Sharanu, nema nekih grešaka na ekranu, crta, ili drugih problema koje sam vidio kod nekih? 1 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 231 Posted Sunday at 19:41 Radi kao prvog dana. Jedina mana mu je što je sjajan i prejako svijetli. Možda može da se ublaži mat folijom za displej od telefona, ali ocu ne smeta, a tako i meni još manje. Sent from my S24 Ultra using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 475 Posted Monday at 08:55 Ma, to je O.K., bitno da radi i da nema nekih problema, ovo dvoje mi je poznato od prije, a za tu cijenu se ne može prigovarat, svi stavljaju te kineske kad OEM rikne. Uglavnom, LCD-i su već u HR, stigla mi jutros obavijest, pa ih uskoro mogu očekivat, brzo to ovaj šalje. Možda bi se jačina LCD-a mogla riješiti zamjenom jačeg smd otpornika na PCB driveru. Ulazni napon na LCD-u je od 11.50-12.50V DC kada se mjeri pin 1, pa onda GND + otpornik dalje daju 4.5-5V DC, ali to bi trebalo malo detaljnije pogledat i izmjerit, pa vidjet da li bi se taj tweak mogao odradit i kakav bi se rez dobio. Za takvo što LCD bih morao upalit izvan sata, na nekoj testnoj pločici preko 51 pinskog FFC plosnatog kabela, pa onda mjerit vrijednosti. Bilo bi zanimljivo ga dobit na stolu, ali dok to sve priredim treba vremena i volje, tko zna, možda. 1 Share this post Link to post Share on other sites
MateV 22 Posted Monday at 09:15 Možda ti igra nešto softverski? Increasing Screen Brightness - DRIVE2.ru Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 475 Posted Monday at 14:10 Zanimljivo štivo, čak i ovako kad sam ga sad ovlaš preletio, a budem i detaljnije pročitao. Inače lik je tvorac VAG Dash Editora ako se ne varam, nick (Elpaso544) kojeg imam, a drugi dvojac (Black-Light i VampireLo) Dush Dump Edit, imam i njega, pa će bit korišteni kad dođe vrijeme. Za sad bih ostao na hardverskom rješenju smanjenja jakosti kineskog LCD-a kako sam zamislio, bez diranja po bitovima, samo zamjenom smd otpornika, pa vidjet rez. Ne treba mi 51 pinski plosnati kabel, trebam samo masu i napon dovest na testnu pločicu i sa nje na jedan o pinova na LCD i to bi trebalo biti dovoljno da ga upalim na stolu, ostalo će ići pod testiranje pa ću vidjet. Našao jedan vrlo jeftin Full FIS VDO LCD za 4,30€ sa dostavom, što je najpovoljnije za sad, jer su digli dostavu za 1,99€ na skoro 99% proizvoda, pa će taj biti za testiranje od lemljenja do eksperimentiranja sa mat folijom, pa ako nešto bude, bude, ako ne, bilo je lijepo druženje dok je trajalo. Prioritet za sad mi je instalacija koju sam već počeo raditi, pa da upalim koji sat iz svoje poveće kolekcije. Priprema je napravljena, smislio sam spajanje sa dvostrukim pin stopicama, kineskim naravno, koje su mi stajale u vrećici, a evo sad posla za njih. Baš mi perfektno ovdje legle, iako sam ih kupio odavno. Uz ovu osnovnu instalaciju dodao sam i prekidač svijetla sa potenciometrom osvjetljenja, moram vidjet kako to još spojit, pa bih onda preko OEM prekidača palio osvjetljenje na instrument ploči, a preko potenciometra smanjivao jakost, ako uspije bit će lijep detalj, malo kvrgavo ali zanimljivo. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted 18 hours ago (edited) Ima lik u slovačkoj prodaje oem lcd ako vas zanima,mislim da je 80e komad,ja uzeo sebi ima 5g i dan danas radi savršeno Edited 18 hours ago by Leo-st Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 475 Posted 4 hours ago Pozdrav Leo, dugo te nije bilo, dobro došao natrag. Stavi neki link ili info, pa ako netko želi da ga može kontaktirat. Cijena nije pretjerana ako se usporedi ona sa zamjenskim koji rade Talijani za 65€, ali općenito gledajući je, pa tko voli nek izvoli. Meni sad fali onaj adapter od onog mađara Adam Szabo,da mogu zamjenski 2DIN upogonit i da imam info na gorenjem dijelu full FIS ekrana, šteta što ga nisam tada uzeo jer MFD za sad ne mislim ugrađivat pa je šteta da sam to propustio. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted 4 hours ago Ma nekim čudom mi počele mail obavijesti dolazit na ovu temu pa reko da se javim😁 Stavit ću link na njegov profil od fb,baš sam mu se neki dan javio kaže da ima još par komada,imam ja i nekih slika ali sam zaboravio kako se stavljaju ovdje https://www.facebook.com/share/wv9ryoqSdCvQk35M/ evo link,pa ko želi nek mu se javi Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 475 Posted 4 hours ago Da, da, ajd lijepo, fališ. Preko mobitela ide Tapatalkom bez problema, vjerujem, a preko računala neki vanjski servis za fotke pa onda zalijepiš url i evo je, ovdje možeš isprobvat. kako postaviti sliku Tražio sam temu u kojoj se moglo isprobavat linkove za fotke ali je obrisana, pa onda u ovoj probaj, bilo bi lijepo vidjet kako taj OEM LCD izgleda. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted 3 hours ago Znači gornji je kineski a donji je što sam kupio od njega Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk Prva kad sam ga lemio davno nekad a druga od neki dan mada to slika nemože pokazati kako uživo izgleda Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
