13 13
raxivan94
Kodiranje instrument table golf 4
TAHO (3B0 920 809C) - VCDS TEST kazaljki
Nekoliko testova koje sam još obavio na ovom satu da ga isprobam prije zamjene. Taho ne podržava opciju Needles Sweep, ali sam ipak pokušao, DDE odbacuje tu opciju. Onda sam htio isprobati podešavanje kilometraže preko VAG EEPROM Programmera i perfektno odrađuje posao, dodao je 1 km više ali zanemarivo, možda bi trebalo taj jedan km oduzet kad se ubacuje za dobivanje unosa točne kilometraže u novi taho, kasnije vratio na staru i ta je bila točna. Opcija koja mi je baš potrebna da se kod zamjene sata stavi točna km koje je bila na starom. Treći test koji je meni bio jako zanimljiv je povezivanje VCDS-a sa instrument pločom i to me iznenadilo da perfektno radi, pa sam napravio testiranje kazaljki i prošlo sve super, usput malo pregledao opcije koje su bile u ponudi toliko da vidim što ima od podataka. To bi bilo to sa ovom instrument pločom, nije zanimljiva je nema FIS, ali baš zbog instalacije koju sam htio isprobati je dobro došao. Slijedeći testovi idu na drugim satovima sa polu i full FIS-om ti će sigurno biti zanimljiviji za pogledat, no bitno da instalacija odrađuje svoj posao, za sad prezadovoljan onim što vidim i što sam testirao.
• VW PASSAT Variant (05/2003) 3BG
TAHO: (3B0 920 809C) - VDO (no FIS)
Code 09.00 = ROM ID 00 B1
Km: 294.089
SKC: 01859
• TEST VAG EEPROM Programmer - (stavljanje nove km i vraćanje na staru)
- stara: 294.089 km
- nova:  150.500 km (150.501)
- stara: 294.089 km
DashDumpEdit v.2.8.9
VAG EEPROM Programmer 1.9
VCDS Release v.24.5.0 - TEST kazaljki
  • Like 2
Evo malo mađije sa MFA i FIS-om. :)Nisam mislio da će mi tako lako past taj dodatak koji sam planirao odradit ali na kraju je od prve sjeo i baš me veseli. Crni dildo iza sata nije za ukras, šalta savršeno, prva liga za testiranje istih.
VW PASSAT Variant 3BG (05/2003)
TAHO: (3B0 920 829A) - VDO V03 (polu FIS)
Code 09.00 = ROM ID 00 AE
VWK503MH
Km: 381.373
SKC: 05754
PASSAT 3BG TAHO (3B0 920 829A) - Testing MFA FIS
  • Like 2
Meni zanimljivo vidit podatak za temperaturu. Bogme momacki raspon a uvik pokazuje 90 na satu.
Raspon temperature rashladne tekućine motora kreće se od 74-108°C, samo što je VW namjestio da je kazaljka zakucana na 90°C, opće poznata stvar. Može se izmijenit i stavit linearni prikaz temperature, da prikazuje točno, ali meni je ovako tvornički složeno sasvim u redu. Kad kazaljka počne prelazit preko 90°C onda imaš problem, do tada uživaj i ne razmišljaj. Mene više interesira kako dobit prikaz ambijentalne temperature od instrument ploče ovako na stolu na FIS-u, pokušavao ali za sad ništa, moram dublje zaronit za dobit taj podatak i da ga prikaže, no polako, ne ide sve odjednom.
  • Like 3
Ja sam podigao tu granicu od 81° do 100°. Fino bi bilo da na FIS ekranu prikazuje i temp. ulja, a one fabričke opcije su malo dosadne i ništa posebno.
Sent from my S24 Ultra using Tapatalk
Ako hoćeš da ti pokazuje točnu temperaturu, mogu ti složit tvoj EEPROM od (3B0 920 849A) koji si mi nedavno poslao da pokazuje linearno podizanje/spuštanje u rasponu od 1°C i pošaljem ti na mail, zajedno sa iščitanim SKC pinom. :)
  • Like 2
Predivno... :)
VWK503MH
Km: 381.373
SKC: 05754
Bez senzora
Sa senzorom
  • Like 2
Kakvi su ovi satovi bez displaya, ali ima mali mfa na ovom lijevom od sata? Znao sam to vidit i na polu. Slika s marketplacea.
Edited by MateV
Stari tip bez Canbusa, srednja oznaka 919, za modele prije '99.
Mali test sa Gregovim programom, radi i uspješno izvukao SKC. Treba samo znati nekoliko naredbenih redaka i fino odrađuje posao. Eto, i ovaj test je položen jer mi je baš bila želja isprobati ga. Dolje su naredbene linije i kompletno očitanje sa preslikama zaslona, pa ako netko ima volje neka ga testira.
• VW PASSAT Variant 3BG (05/2003)
VWK503MH
Km: 381.373
SKC: 05754
• TEST programa
- kw1281test (v0.99.2-alpha)
- VAG-COM KKL 409.1 kabel
• Command prompt
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:\Users\Christian>cd Desktop
C:\Users\Christian\Desktop>cd kw1281test
C:\Users\Christian\Desktop\kw1281test>kw1281test com7 10400 17 GetSKC
KW1281Test: Yesterday's diagnostics...Today.
Version 0.99.2-alpha (https://github.com/gmenounos/kw1281test/releases)
Args: com7 10400 17 GetSKC
OSVersion: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
.NET Version: 8.0.6
Culture: hr-HR
Opening serial port com7
Sending wakeup message
Reading sync byte
Keyword Lsb $01
Keyword Msb $8A
Protocol is KW 1281 (8N1)
ECU: 3B0920829A  KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Software Coding 05115, Workshop Code: 00000
Sending ReadIdent block
Sending Custom "Read Software Version" blocks
Sending Custom "Unlock Additional Commands" block
00: VWK503MH $00 $09
01: $59 $20
02: $13 $0B $02 $0D $37 $03
03: VW/Sk MH ROM-Maske
Sending Custom "Unlock partial EEPROM read" block
Unlock code for software version 'VWK503MH 09.00' is 3E 35 3D 3A
Sending Custom "Get Access Level" block
Access level is 4.
Sending Custom "Seed request" block
Block:  D2 73 52 EE 82 34 EE C4 01 00
Access level 7 secret: $55 $16 $A8 $94
Sending Custom "Key response" block
Access level is 7.
Cluster is unlocked for ROM/EEPROM access.
Saving EEPROM dump to WVWZZZ3BZ4E014122_____VWZ7Z0C7582139_$0090_eeprom.bin
Sending ReadEeprom block (Address: $0090, Count: $10)
Received "Read EEPROM Response" block: 9D 03 48 A4 9C BD 9F 0A FF FF FF FF FF FF
 FF FF
Sending ReadEeprom block (Address: $00A0, Count: $10)
Received "Read EEPROM Response" block: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 FF FF
Sending ReadEeprom block (Address: $00B0, Count: $10)
Received "Read EEPROM Response" block: B5 EB 54 F9 64 05 67 FF B5 EB 54 F9 64 05
 67 FF
Sending ReadEeprom block (Address: $00C0, Count: $10)
Received "Read EEPROM Response" block: B5 EB 54 F9 64 05 67 FF 22 22 22 06 06 06
 1E 14
Sending ReadEeprom block (Address: $00D0, Count: $10)
Received "Read EEPROM Response" block: 40 00 02 00 10 10 10 00 14 FF FF 01 FF FF
 FF FF
Sending ReadEeprom block (Address: $00E0, Count: $10)
Received "Read EEPROM Response" block: 56 57 5A 37 5A 30 43 37 35 38 32 31 33 39
 56 57
Sending ReadEeprom block (Address: $00F0, Count: $10)
Received "Read EEPROM Response" block: 5A 37 5A 30 43 37 35 38 32 31 33 39 56 57
 5A 37
Sending ReadEeprom block (Address: $0100, Count: $0C)
Received "Read EEPROM Response" block: 5A 30 43 37 35 38 32 31 33 39 7A 16
Saved EEPROM dump to WVWZZZ3BZ4E014122_____VWZ7Z0C7582139_$0090_eeprom.bin
SKC: 05754
Sending EndCommunication block
  • Like 2
Da, kw1281test je baš fora program, vidi se da je puno napredovao samo u ovih godinu dana otkad sam ga prvi put koristio. Spasio me kad sam s njim izvukao SKC kad mi je tvornički sat počeo zafrkavat s čitanjem ključa, pa kad ne pročita ključ ga upalim po ovom postupku: Emergency start function - VW TDI Immo 2 troubleshooting general information and procedures. Ovo radi samo za immo2, a za immo3 je potrebno napravit Login sa SKC-om u VCDS-u.
Momku svaka čast na trudu za taj program...
Evo FIS displej od kineza nakon par godina
Stigli i moji, pretprošlog mjeseca ona prva tri, pa sam dodatno naručio još jedan i to za 4,27€ sa dostavom da vidim razliku i kod usporedbe nisam ništa primijetio, sve komponente na PCB pločici jednake, čak je i kartica na kojoj leži LCD ista, pa vjerujem da se radi o istoj firmi, sve zapakirano u ESD vrećicu. Jedino što su ova prva tri stigla direktno iz Njemačke gdje se vidi i proizvođač, dok je ovaj iz Kine bez etikete proizvođača, ali svi su stigli vrlo brzo. Kakvi su vidjet će se u praksi, ali za tu lovu se ne može prigovarat.
Prva tri naručena 09/2024. (6,21€)
Četvrti LCD 10/2024. (4,27€)
Šlag na kraju, uzeo si široki T12 vrh lemnu stanicu, idealan za ovakav posao odlemljivanja LCD-a sa dosta pinova, puno bolje nego vrući zrak koji grije sve oko sebe, dok je sa ovim T12 vrhom (1402) od 15.7mm širine milina skidat stari LCD, a treba mi i za druge poslove tako da je pokrio i taj dio. Bila mi je želja već duže vrijeme ali nije baš jeftin, pa sam čekao neku akciju.
Kolekcija raznih T12 vrhova
  • Like 2
Da si bliže donio bih ti i moj LCD da odradiš
Eh, da jesmo, nikakav problem, ionako lemim na kilometre kad zima dođe. :)Kakva je situacija sa gornjim dijelom LCD-a kod ovog kineskog, da li ima žutu nijansu kod recimo upozorenja istrošenosti kočionih obloga, kod prikazivanja rezerve u spremniku goriva, manjak ulja i nadopune tekućine za vjetrobransko staklo kako je na originalnom LCD-u ili je sve u crvenoj boji?
Znači, da bi mogao vjerojatno i ovi kineski imat tu nijansu žute ali bi se moralo isprobat.
Čini mi se da ima, ali nisam obraćao pažnju iskreno da ti kažem, s obzirom da ga ja baš rijetko vozim.
Gledao sam jedan stariji YT i lik mijenja ove OEM i stavlja kineske i kod uključivanja je bio gornji dio u žutom, tako da vjerujem da i ovi imaju. Nego gledao sam taj video što sam naveo i kod tog LCD-a su bile dvije zaštitne folije, gornja ali imao je i donju, što sam vidio i kod drugih, dok sad ovi novi nemaju nego je alu pločica ispod. Kako je stanje kod vaših bila, folija ili neka alu pločica?
Zamjena ekrana (display-a) passat B5+ 2001-2005 VDO instrument tabla
Kod mene je folija bila...
Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
Moram malo detaljnije bacit pogled odzada na te VDO full FIS ekrane ali sad ne znam da li se to može skinut ili ostaje.
Mur3633,
kako je kod tebe stanje sa tim LCD-om, da li je bila folija odzada ili ovako kao kod mene na slici?
13 13
