Leo-st 5 Posted November 24, 2017 luka93 odlična stvar,neki dan sam 3h proveo na ovom forumu i ovo mi je promaklo,za vikend se bacam na posao pa cemo viditi rezultate... Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted November 27, 2017 (edited) Danas iz njemačke stigle diode,večeras bi mogla ugradnja i rjesavanje lcda Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk Edited November 27, 2017 by Leo-st Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted November 27, 2017 (edited) Meni puna kapa lemljenjaPrva pojačano do kraja,druga smanjena,mislim da nemože puno bolje,možda naći org smd al to se meni neda....sutra cemo viditi kako se vidi po danu,mislim da bi to kod mene rebalo biti ok jer čim dam kontakt pali se rasvjeta lcda i kazaljkiPoslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk Edited November 27, 2017 by Leo-st Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 27, 2017 Ali ipak izgleda jako dobro. Koliko je ledica trebalo i koliko sat ima tih crvenih ledica? Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted November 27, 2017 (edited) ovi mali lcd-i po tri,srednji nisam niti otvarao da vidim tesko je ovo slikat mobitelom a da bude realna slika,uživo to izgleda ok,niti je jako niti išta,bijele su plcc2 250mcd a i crvene su mislim malo jace https://www.ebay.com/itm/VLMW41S1T2-5K6L-08-10mA-3-3V-250mcd-5500K-SMD-PLCC2-VISHAY-25-St%C3%BCck/192220355644?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Edited November 27, 2017 by Leo-st Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 27, 2017 Mislio sam kada bi imao neki rezervni sat za dijelove pa sa njega uzeti te crvene ledice ali on ih ima samo oko fisa nekoliko pa zato pitam da li bi se te mogle uzet i iskoristit za ta dva donja LCDa. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted November 27, 2017 ovi mali lcd-i po tri,srednji nisam niti otvarao da vidim tesko je ovo slikat mobitelom a da bude realna slika,uživo to izgleda ok,niti je jako niti išta,bijele su plcc2 250mcd a i crvene su mislim malo jace https://www.ebay.com/itm/VLMW41S1T2-5K6L-08-10mA-3-3V-250mcd-5500K-SMD-PLCC2-VISHAY-25-St%C3%BCck/192220355644?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 A to,pa na svakoj kazaljki imas po dvi smd,to ti je 8 kom znači dvi imaš fore spalit... Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 27, 2017 Onda mirna ruka i polako. Tako je, slika nekad zna prevarit bitnije je kako tebi uzivo izgleda jer to je mjerilo. Htio sam pitati za link gdje si uzeo ove crvene 250mcd, isto gdje i bijele ili? Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted November 27, 2017 ima ti ovaj trgovac sve samo ga pitaj,ima i ove crvene od 25mcd i bijele od 250,mislim da ima i slabijih,iz njemacke je pa stize brzo dhl koristi.. Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted November 28, 2017 Na koliko ti se cini da ok svijetli, tj na koliko je kotacic osvjetljenja okrenut? Jer mi se cini kada je najjace da so ove crvene crtice na satovima pre bljede, okretaji preko 4700 i max temp i min gorivo... Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 28, 2017 Evo, da prebacim fotke na novu stranicu i usporedimo sa originalom i primjerom sa bijelim ledicama.OriginalIvanLeo Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted November 28, 2017 Kotačić je na max to te vara slika jer je mobitelom slikano... Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 28, 2017 Nikako da nađem fotku sa polu i full fisom za usporedbu kada su upaljeni svi LCD-i. I ovdje se vidi razlika kada se fotka sa raznim mobitelima pa svaka ispada drugačija.Polu FisFull Fis Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 28, 2017 Leo, nisam te pitao kako pališ taho na stolu ... sa nekim ispravljačem ili, koje pinove koristiš za to i kako si pojačavao osvjetljenje ledica? Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted November 28, 2017 (edited) Svaka čast na radovima. Meni je ljepše kad su ekrani od km i sata u bijeloj boji. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Edited November 28, 2017 by mur3633 Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted November 28, 2017 Nisam ga palio na stolu ali trebalo bi biti ovako nekako: Depends on what you want To do, minimum setup is Ground (31), Battery (30) and interior light (58?) or ignition (15) (depending on cluster), but after that procedure a lot of failures will be stored Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 28, 2017 Je, samo nakon toga će biti pun grešaka ... znači isprobao si ga nakon toga u autu? Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted November 28, 2017 Da u autu,radim to u kući pa čekam dok dica legnu da me ne smetaju pa mi je bilo jednostavnije uštekat ga u auto nego izmišljat struju na stolu... Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 28, 2017 Svaka čast Leo, ovo sa crvenom podlogom i da si imao volje za sve to i podijelit iskustvo i rez na forumu. Lako je prigovarat, ovako ili onako ali kada se sam upustiš u to onda to ipak izgleda malo drugačije. Jesi zalijepio folije od ta dva LCD-a ili čekaš da ti stigne UV lampa i ljepilo?-http://s.aliexpress.com/NFzaYNvU-http://s.aliexpress.com/BZbi6jIz Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted November 28, 2017 Nisam ljepio jer to ljepilo ako dođe do Božića bit će dobro a meni se nije dalo čekati.... Ko ima volje može napravit šta mu padne na pamet,šta neznaš naučiš ako želiš i to je to. Puno bi ja toga radio da mi je više vremena..... Samo ovaj sat sam dosad 6-7 puta rastavio i sastavio... Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 28, 2017 Mogu mislit. Sviđa mi se ovo sa crvenom podlogom LCD datuma i km sata jer mi baš paše sa fisom pa upotpuni nekako, full Audi look. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted November 28, 2017 Evo našao sam još jednu zanimljivu info,trebalo bi naručiti pa probati,folija ima na sebi ljepilo koliko vidim a staru očistit je jako zajebano.... https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F282729436655 Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 28, 2017 Odlično, ovo bi olakšalo i ubrzalo sastavljenje a ne bi se trebalo zezati sa onim UV ljepilom. Share this post Link to post Share on other sites
zvonac 0 Posted November 28, 2017 Ima li negdje ta folija za kupiti, tj znam da ima samo ne mogu nigdje naci? Imao sam link nekad sa neke stranice gdje se to moglo kupiti a sada ga ne mogu naci. Share this post Link to post Share on other sites
