zabranjeniples
Golf 6 retrovizor
Lijep pozdrav drustvo.
Interesira me stvar vezana za vanjski desni retrovizor.
Prilikom ubacivanja u rikverc, desni vanjski retrovizor bi se spustio u pod (pri tome bi zapamtio prijasnje stanje), dok je onaj krugic postavljen na postavljanje desnog retrovizora.
U zadnje vrijeme mi to ne sljaka, tj.retrovizor se vise ne spusta, nego stoji kako se namjesti.
Zna li netko gdje je problem i ako je u pitanju nekakav kvar, koliko pjeva rjesenje.
Znaci, normalno ga namjestam i sve sljaka, ali se vise ne spusta pri rikvercu.
Unaprijed hvala !
Jesi probao spojiti na dijagnostiku...vjerojatno ce pokazat gresku posto je elektronika u pitanju
Nece nista pokazat,ista stvar kod mene na g5,treba nesto kodirat ima postupak na nekom stranom forumu nije greska,bar kod mene bila
Poslano sa mog HTC Desire 630 dual sim koristeći Tapatalk
Pa to ima za iskodirat...al ako je radilo a sad nece...moguce da je nesto krepalo
To se kod mene aktivira preko racunala,ima opcija mirror down i odaberes oces oba da se spuste ili pojedinacno,al se iskljuci pa se onds treba preko vcdsa ponovo nesto aktivirat,ima sve objasnjeno nek baci oko naletit ce
Kod tebe hoce na G5 ? Ja sam si kodirao pa opet sipak,valjda sa novijim ecu-om G5 podrzava,koliko sam citao to G6 ima kao i el.prozori preko daljinskog itd.
Poslano sa mog SUPER koristeći Tapatalk
Hoce jer imam vec tu opciju,mislim da na starijim godinama ne ide
Meni se znalo desiti da izgubi memoriju.
Stavi na desno retrovizor, ubaci u rikverc i ponovno ga namjesti da ti spusti, prebaci na 0 i sam bi se trebao vratiti u pocetni polozaj tada
Desi mi se to jednom u cca 3 mjeseca i tsko namjestim i sve radi normalno
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Ne razumijem!!
Ja njega namjestam normalno i sve funkcionira ispravno.
Problem mi je taj, sto se ne spusta vise automatski pri rikvercu, bez obzira sto stoji na desno retrovizor.
Sad ne znam, nisam shvatio gdje i na koji nacin se to ponovno moze namjestit ?
Evo kolega post prije ti je objasnio kako
Ista stvar se meni znala dogoditi, ali napravim kako je kolega @master rekao i sve profunkcionira.
